1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Вопрос такой: при установке котла Энергия, нужен ли какой нибудь уклон в сторону подачи или просто установить его ровно по уровню? Подойдет ли жестяная труба на выхлопе? Будет ли работать котел на естественной циркуляции, если старый котел работал в этих условиях? Спасибо.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую Вас! Устанавливать нужно ровно по уровню, но для покрытия погрешностей изготовления верхнего диска (сварка чуть потянула в ту или иную сторону) можно наклонить немного на себя если стоите к котлу лицом. А вообще в верхней части Энергии прямоток и наличие пузыря никак не скажется на работе котла и неудобств создавать не будет.
    Вопрос жестяной трубы вопрос практичности, а сколько времени она у Вас простоит. На естественной тяге котел при определенной фракции угля и его свойств может работать, начнете эксплуатировать нашупаете связь, но так как обычно используем рядовой уголь, то естественная тяга может не справлятся.
    Вам надо обеспечить герметичность дверок и хорошую вытяжку при загрузке котла на ходу. Тогда обслуживание будет не напряжным. :hello:
  3. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Спасибо Амангельды! Добрался я нормально, без приключений. Но дороги у Вас, я вам скажу ойеей.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте.
    Никаких уклонов делать не нужно. Котёл должен стоять ровно. Проточные колосники имеют свой рассчитанный уклон относительно горизонтальной поверхности и нарушать положение установки котла нельзя.
    Жестяная труба служит намного меньше, чем нержавейка на любом котле. Но несколько лет должна отходить. Зависит от наличия конденсата в дымоходе.
    На естественной циркуляции котёл работает у многих пользователей.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Дело в том, что у KanatZhan версия с напорным вентилятором и выставить какой то зазор для ЕЦ надо подумать, будет ли заслонка в вентиляторе как то реагировать правильно на ЕЦ.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    ЕЦ - это Естественная Циркуляция. (телоносителя). Если бы вопрос ставился о ЕТ, (Естественная Тяга), тогда Ваш ответ был бы правильным.
    На ЕЦ котлы Энергия ТТ работают будь здоров как. Это лучший безопасный вариант. Но некрасивый (.
  7. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Да у меня и ЕЦ и ЕТ, так что меня оба интересуют. Труба кирпичная, высотой 10м, тяга хорошая, зажженная газета сгорает с гулом, поэтому думаю что поставить для ее регулировки, лучше автоматической.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Отлично.
    Не надо думать, что ставить для регулировки ЕТ. Эта приспособа уже стоит на улитке, которая идёт в комплекте к Вашему котлу. Называется она - заслонка подачи воздуха. Усилие её открытия регулируется положением двух гаек М17 и одним винтом под отвёртку. :hello:
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А как в новых моделях Энергия ТТ работает спарка дымосос и вентелятор? Они одновременно включаются или вент работает по t° воды в котле, а дымосос от дачика выходящих дымогазов? Спасибо.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А никак она не работает-ее нет-есть дымосос
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Зашибательно! А двумя гайками М17,что тогда регулируют?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    М17? Это не опечатка?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Одновременно дымосос и вентилятор присутствует только на 60 кВтном котле. На всех остальных либо дымосос, либо напорный вентилятор. Для антрацита - дымосос. Для всех остальных углей - напорный вентилятор. Датчика на выходящие газы нет. Только на температуру подачи теплоносителя.
    Конечно же опечатка. Хотел написать М10 под ключ на 17.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А чем обусловлен выбор такого решения?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстати, тоже интерестно!)
