1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ничего подобного. Есть марка, есть калорийность и размер фракции. Если они в требуемых пределах, то "хороший".:aga:
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну вот наконц определились:)]Но в классике Энергия и антрацит
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Это вы скажите тем, кто в Казахстане для своих домов уголь покупает. Если размер фракции ещё с трудом смогут сказать, то остальное покрыто мраком.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как в Энергии происходит горение угля? Вся масса горит или как то по другому? Где распал происходит, в верху или в низу? И как быть если после установки улитки в котёл в место дымососа при режеме работы котла в старт/стопе в дымоходе могут возникать холодные воздушные пробки, а особенно если это сенгвич и идёт по улице, то может при большой высоте переохлаждаться. После очередного включения вентелятора и разгоне угля может появлятся из котла неприятный запах пока горячий поток пробьёт образовавшуюся пробку. Этот вопрос не в поисках недостатков Энергии, а в возможности правильной устранении этой проблемы. Спасибо.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Какая улитка? зачем? Энергия в штатном исполнении и так работает очень экологично. А в лучшем варианте у котла должно быть свое спальное место
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Улитка-вентелятор,которую Анастезиолог установил на котлы в место дымососа для сжигания углей марки Д, так как на этих углях дымосос чаще забивался. То что котёл должен быть в отдельном помещении это понятно. Но я сталкнулся с этой проблемой, но это не значит, что это будет у каждого пользователя. Просто везде с дымоходом свои нюансы, вот и интерестно как правильней выйти из этой ситуации. Просто часто люди путают проблемы и начинают венить котёл сжигая в нём уголь не обращая внимания на проблемы в дымоходе.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Любой котел, имеющий водонаполненные колосники, в потенциале способен качественно сжечь антрацит. Но проблема в том, что антрацита в России мало, он в России непомерно дорог, а качество сжигания углей марок Б и Д водонаполненные колосники снижают. Поэтому в России никто автоматических котлов, способных жечь антрацит, не выпускает и выпускать не будет. Нет смысла.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Я-то им зачем это говорить буду? Я знать, не знаю. :faq:
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Алисан, возможно водонаполненные колосники снижают качество горения в автоматах и печь - котлах., но не в шахтниках и им подобных, наоборот снижают степень спекания, стимулируя длительность горения.
    А так как шахтники, альтернатива автоматам по длительности горения, водонаполненые колосники достойно занимают свое место.
    :hello:
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Только не желание этого котла работать с дымососом подтверждает слова Алисана.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Какого котла?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Энергии.
  13. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Всем привет, отвлеченный вопрос, но важный.
    Кто как дымоход чистит?
    Всю зиму топился углем марки Д)
  14. vin
    vin
    vin
    Ну не много не так
    Антрацита в достатке (больше чем на украине), но в еще большем достатке простых энергетических углей, сжигать которые в энергетических целях значительно более выгодно. Вот по этому антрациты и копают мало и используют в основном не в энергетике.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Наверно Вы ошиблись, как раз желание работать с дымососом может потверждением слов Алисана. Но все мы понимаем что все относительно и любое решение компромис. Дымосос есть функция тяги и противоречия нет, а то что с дымососом мы имеем горение при в среде отрицательных факторов, но при этом имеем положительный эффект (малоспекаемость) при достаточно высоком качестве горения.
