1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В данном случае разницы нет по входу или выходу клапан стоит. Залипание клапана приведен к неконтролируемому росту температуры в котле из-за естественной тяги в трубе.
    200кг угля нагрето до температуры горения, ведь все газы до газоходов проходят через весь слой угля. Разве это называется не горящей массой?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Откуда? И с чего газам через слой угля идти? В горении участвует только уголь у колосника. А газы по газоходам поднимаются вверх котла.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уголь горит по идее снизу, но горячие газы проникают везде по углю, а охлаждение только по периферии, поэтому за несколько часов вся масса угля превратится в горящую.
  4. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Такой добрый дядя этот
    georgnsk.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Действует закон, газы идут по наименьшему сопротивлению, а конструкция предпологает на пути газов вверх наименьшее сопротивление в виде входов в газаходы. И пока есть слой угля над очагом горения, создающий сопротивление больше, чем слой горящего угля до входа в газаходы., воспламенения всего обьема не получается. При наличии неконтролируемого доступа воздуха котел может пойти в "разнос", но до определенного момента, определяемым мощностью котла, гореть же вся закладка не будет при этом, обьяснение выше.
    Один из самых адекватных людей на форуме. :super:
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Юрий, всё не так, Вы не владеете пониманием конструкции Энергии.
    Газы из очага горения поступают сразу в газоходы, как у шахтгников, а не в слой угля.
    Воздушная заслонка на входе в котёл не может залипать, особенно в открытом состоянии. Это всё равно, что ваш котёл бы приподымался от пола иногда ...сам по себе. :)]
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую, а у меня раз так получилось. Контрогруз регулятор так был настроен, что при максимальном напоре контргруз как бы опрокинулся и заслонка осталась открытой, вода закипела, испытания были на другом котле - не Энергия.
    Настройка контргруза получилась слишком тонкой и при максимальном напоре система получилась в равновесии в таком виде и зафиксировалась.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для Энергии хватило бы обычного осевика + регулятор тяги, напорный центробежник для нее явно лишний.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Представим большую кастрюлю на 200литров, насыпаем туда картошки пару мешков, наливаем воды 10литров, закрываем крышкой и ставим на огонь, через час-полтора, в зависимости от мощности пламени, картошка сварится на пару. Думаю, ни у кого не возникнет сомнения в этом, потому как на практике все что-то подобное видели. Вот и в Энергии пиролизные и дымовые газы везде проникают и сравнивают температуру загруженного угля по всему объёму...
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Сравнивают ? С чем сравнивают ? С температурой отходящих газов 1000 градусов ? или 700 или 300 ? А как же холодные стенки котла ? И как интенсивно пиро и дымогазы проникают в загрузку ? Если заполнить котёл крупными кусками, то да, так и случится. Поэтому надо вперемежку с мелочью и пылью, как нам и продают уголь в таком виде и сыпать. И никакого проникания.
  11. silton
    silton
    silton
    Астана
    Если бы отсутствовали в котле газоходы, то точно так и получилось бы, как в кастрюле с картошкой. А если поставить в кастрюлю с картошкой газоходы, то вода через них скорей всего выкипит, картошка останется при этом не сваренной.
  12. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Амангельды,
    Вы по зиме эксперементировали с газоходами, делали какие-то доработки для бурых углей. Какие-то выводы сделали? Имеет смысл? Стало лучше?
    Хотелось бы какой-то отчётец небольшенький.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Однозначно вывод, что добится улучшения можно. Когда то задавал вопрос дым с серого переходит в сизый с синевой что значит, ответа не получил. На практике испытывая котел другой конструкции одназначно заметил, что появление сизо-синевого дыма говорит о том, что есть наличие (открытого, довольно устойчивого) пламени, а это значит начало горения уходяших (лучше или хуже) Нет возможности заниматся этим серьезно, для разработки нужны вложения... Используя жаропрочный бетон, можно сделать довольно эффективный и долговечный газаход в нижней части. с эффектом дожига на мой взгляд как минимум процентов 50-70 от сегодняшнего положения. Но дожиг повлечет за собой проблему высокой температуры уходящих (как предположение) и появится необходимость каким то образом увеличивать поверхности теплосьема.
    Короче это будет уже другой котел.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Тут надо в совокупности подходить. Жаропрочный бетон плюс обвязка, поддерживающая высокую температуру в котле. Если же температура будет низкая, бетон в плане дожига ничего не даст.
    А увеличение эффективности горения ну пусть даже на 5 % не даст сильное увеличение температуры выхлопа.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В Энергии в плане дожига нет обьема камеры дожига и холодная стенка котла, которая играет ключевую роль в недожеге, пламя бьет прямо в нее и плюс газаходом еще и прижимает пламя к стенке. Жаропрочный бетон это просто вариант достаточной долговечности газахода, температуры в Энергии достаточно и даже больше чем в иных котлах, так как горяший уголь непосредственно находитсяв контакте с газаходами, т. е будет в контакте с предпологаемой камерой дожига из жаропропрочного бетона. На бурых углях, эффективность горения от дожига летучих будет гораздо выше чем 5%, если их до 50% от всего угля,, отсюда - температура уходяших подымется довольно высоко, отсюда еше потребуется теплоизолировать газаходы.
    Короче все равно это уже другой котел.
