1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если ситема с ЕЦ, смысл в этом насосе есть. А если, как у меня, принудиловка, то ИХМО он лишний. Два насоса совсем никчему, параметры у них полюбому должны быть одинаковы.
  2. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Насос параллельно котлу и СО подключить можно, но подстроить систему, в случае необходимости, будет намного сложнее, по сравнению с традиционной схемой, с последовательным включением СО, котла с байпасом, и цирк. насоса.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да, дискуссия по обвязке на ровном месте забуксовала. Не пойму, в чём минусы вот этой полноценной схемы ? Почему будет затруднена регулировка ? Не смог загрузить картинку в удобочитаемом виде. Может кто сможет это сделать ? А пока в архивированном виде.
    В системе подмеса достатчно одного насоса. А второй насос у вас по любому присутствует - это циркуляционный общий, так сказать.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На картинке выше уже два цирк. насоса, что, по моему мнению, несколько избыточно. Не понятно, чем классика (последовательное включение цирк. насоса и котла с байпасом) не устраивает?
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Я такое предлагал. Говорят, что один байпас не решает две задачи.
    Первая - высокая температура в котле, но низкая в СО во избежание конденсата в трубе
    Вторая - подогрев обратки от подачи во избежание конденсата в котле.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я уже не раз писал. Нужна полноценная система. Только она решает все проблемы эффективно.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У меня две перимычки с клинкетами решают пока все проблеммы. Немного из практики. Сегодня закинул мешок угля, на котором котел у меня заплакал. Сразу закинул температуру до 70. И это при 16 в плюсе:). Через три часа опят опустил до 40 и копоти небыло. Перемычка без всякого насоса сработала на 80% температура в доме всетаки поднялась. Но опядьже диаметры перемычек зауженны.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Только клинкеты надо постоянно крутить ручками. Полноценная автоматика делает все сама, без необходимости дополнительного контроля со стороны пользователя.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    и я с этим тоже согласен. Но с этим можно смерится. Режимы дозагрузги Энергии можно выбрать как угодно. И три часа под вечер раз в неделю чтоб открыть, закрыть клинкет можно подобрать .
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас тепловой режим котла выставляется раз в неделю? А если днем +12, а ночью минус?
    А в понедельник весна, а в субботу зима?
    В общем, каждый сам себе буратино.
    Никогда мне не понять такого настырного стремления упростить, сэкономить на минимальной автоматике.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Блин ALISAN Это Крым С тепловым режимом угодать невозможно. Три дня назад было почти 0 а сейчас 16 ночью:)в плюсе. По при езду на дачу регулирую окнами;)
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    немного непонял сразу. 70 градусов мне нажны только при загрузке часа на 3. Такое время в течении 1.5 - 2 недели между загрузками найти я смогу
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я как раз об этом же самом! :aga:
    Если стоят отдельные контура, со своими средствами регулировки, для котла и СО, то регулировать температуру окнами потребности нет. Цепляете в СО погодный режим и при +16 в СО будет подаваться минимум. А ночью, если холодно станет, температура в СО будет подкинута.
    Например, в моей СО при 0 подается 45, при +10 - 35, при +15 вообще не знаю, сколько. Но мало.
    Делайте как хотите. Я запас убеждений уже истратил. :aga:
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да все правильно, но только переделка уже весной;)
