1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Лучше топиться антрацитом добыча которого ведется в Луганской или Донецкой области. Цена на него 28140 тенге за тонну и находится он на складе в г. Киев.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Насчёт топиться, я бы посоветовал Aleksу антрацит, расфасованный в мешках по 50 кг. Больше гарантии, что не всплывёт.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А владельцы котлов Энергия пользуют в основном каменный марки Д.
  4. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Какие еще марки угля можно сжигать в вашем котле? Можно пользоваться бурым углем?
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Подождём ответов потребителей. А то как то неправильно мне вместо них отвечать на вопрос. Сочтут за рекламу. Всё-таки здесь тема отзывов и вопросов потребителей. Им и первое слово.
    Владельцев котлов Энергия ТТ много, особенно в Казахстане и Украине. Только вот проблема в том, что в Казахстане продавцы угля часто сами не знают, что за марку они продают. Естественно не знают этого и покупатели. Только предполагают. Вобще котёл сносно переваривает любую массу, называемую углём (кроме Ж), и бурый тоже, но в зависимости от долевого содержания летучих, влажности и теплового режима котла, скорость нарастания отложений разная. Кто-то ни разу не чистит котёл за весь сезон, а кто-то вынужден это делать два раза в месяц, смотря какую гадость им продали под названием уголь. Это касается Казахстана. В России владельцев таких котлов меньше, но ситуация похоже, что и в Казахстане. А вот в Украине с её антрацитами, чистка выходящего тракта дымоудаления один раз в сезон.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Это точно, самто даже ведь не потребитель:)]
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    На какое максимальное расстояние от котла можно удалить Комфорт, чтоб показания датчика температуры оставались в пределах допустимой погрешности (В пределах двух-трех градусов). Необходимо удлинить кабеля метров эдак на 20
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Есть у меня и дом и котёл. Один сезон отапливался Энергией, поэтому знаю всё и как потребитель. Но последние 2 сезона отопление осуществляется на электричестве, так как его стоимость с угольным у нас равны.
  9. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Расскажите подробнее про способ, попробую.
    Герметик надо наносить на шнур? У автомобильных герметиков термостойкость до +300 градусов. А в районе ревизионной дверки температура может быть больше, я так думаю.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    То, что Т в районе ревизионной дверки больше 300 это нестрашно. Она открывается, только после выжигание всего топлива, а это может произойти ну максимум 2-3 раза за сезон. При таком раскладе ее можно мазать герметиком хоть при каждом открывании и закрывании. Да и потом шнур в пазу, даже если клей и пригорит, всеравно держатся будет
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Просветите, в чём проблема ? Зачем мазать ? Конструкция дверки такова, что она и без герметика герметична. И ручка эксцентриковая работает на дотяжку. Закладываемый в дверку термошнур держит температуру до 900 градусов. Зачем усложнять и мазать ?
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Просвящаю;)В процессе эксплуотации (У меня такое было) просто отошел термошнур, может усох слегка, и отошел в верхней части дверки, и при закрывании пытался провиснуть дугой, пришлось его посадить на термостойкий герметик.
  13. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Опять напомню: владельцы Энергии в Казахстане, какой уголь лучше?
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Уже около года, как изменена система фиксации шнура. Провисание исключено.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    видимо в их число я не попал. :(Да это в пинципе и нормально, машинка вышла на рынок. В любом случае если есть крикика Обоснованная, а не от АЛЕ (пытающегося поднять себя на фоне Энергии) Это нормально и это решают, изменения (что меня нерадует) вносятся регулярно .
