1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это вас. А мне думается что загрузку можно и улучшить.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Если есть способы улучшения, я только за. Главное, чтобы это было выполнимо и полезно. Тогда будем внедрять.
  3. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Вёдрами не удобно ещё и в плане долгой загрузки. Два ведра принёс. Люк открыл. Там дым и вообще ядерные реакции - страшное дело. Одно ведро поставил, из второго засыпал. Второе поставил и засыпал из первого. Закрыл люк и пошёл нагребать уголь снова. При этом в котёл входит около 30 ведер. Пусть сгорела всего половина. Это надо 15 ведер притащить. Т. е. процкдуру проделать 7,5 раз. Это очень долго по времени.
    Проще когда уголь привезли, в выходной под настроение, пойти и его пересыпать по мешкам по 3 ведра в каждом. Тут и загрузка быстро пойдёт. И ходить туда-сюда меньше и засыпать из мешка никаких проблем.
  4. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Проще когда уголь привезли, в выходной под настроение, пойти и его пересыпать по мешкам по 3 ведра в каждом. Тут и загрузка быстро пойдёт. И ходить туда-сюда меньше и засыпать из мешка никаких проблем.[/quote]
    Три ведра это 30 кг, поднять его на уровень плеч - хорошая физ-ра, жена точно не сможет. А еще пыль угольная, кто то должен держать мешок пока его набираешь - жуть.
    Про канистру: потратил час листая форум, не нашел.
  5. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    У вас какие-то неправильные ведра. Стандартное оцинкованное 12 литровое ведро с углём весит 10кг в среднем. Мешок будет 30, если 3 ведра.
    У меня жена к котлу вообще не подходит, так что я даже не думал про вес для неё. А для меня 30кг закинуть на плёчо и высыпать - самое оно.
    Пыли никакой при насыпке в мешки нету. И в одного совсем не проблема пересыпать. Вы попробуйте, потом теоритезируйте.
    Мне кажется про канистру было в первой теме.
    Там суть такая: человек под потолком, над котлом закрепил рельс. Длинный рельс, который одновременно проходил и над складом угля. ПОлучается он накладывал уголь на складе в ёмкость - большую канистру, потом с помощью лебёдки поднимал эту канистру вверх под потолок и катил по рельцу к котлу. Там высыпал элементарно и всё.
    Не у каждого котельные позволят такое сделать.
  6. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Я уже писал как то!
    Мне нравиться Каражыра! Шубаркуль жирный очень. Но это было с дымососом. Кому то Шубаркуль больше нравиться.
    Как запущу с улиткой только потом скажу что и как поведет себя котел.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    KanatZhan по привычке общения с чумоданом, где без напряга засыпал пару ведер, потом через 6-8 часов, чтото там выгреб и опять пару ведер туда. Синдром чумаданной зависимости. Это пройдет в первые месяц эксплуотации Энергии, где на обслуживание ухотит 30-45 минут в четверо суток и эта загрузка покажется маной небесной. Как тут написали, лучше неспеша нафасовать в мешки, с мешка вобще сказка и лучше заготовленную партию для дозагрузки заранее занести в котельную, чтоб уголь был сухой, нелюбит Энергия мокрый уголь. Как писал Амангельды, Энергия это котел для тех, кто ранее уже эксплуотировал чумадан, Тогда получаеш полное удовольствие от Энергии.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Воронка нужна чтоб не счищать сверху постоянно промазанный уголь, а если еще котел обмотан утеплителем, то этот просыпавшийся уголь попадает под утеплитель. Можно и без воронки, тогда надо при загрузке напрягать внимание целясь в люк.
    Теперь вы создаете у казахстанцах и россиян завышенное ожидание по расходу топлива, антрацит в два раз каллорийней бурого, да и каменного в большинстве. Поэтому расклад следуюший примерно, 15 квт- 10 ведер, 25 квт - 16 ведер. 40 квт.- 26 ведер в сутки, считалось по майкубеньскому углю, калл 4200-4500 ккал) кг., а там у кого какие теплопотери.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Так яж не со зла, :|:Ну не пробовал я топится вашим углем, а посему не в курсах. Для вас антрацит, это наверное рафинад. Буквально минуту назад позвонил мой поставщик угля. Здавал пробы с последней партии на анализ, результат такой Зольность 7% Влажность 2% :super:. Буду рекомендовать для всех имеемых Энергий в Крыму.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Подготовка к сезону. Определен рекомендуемый поставщик топлива для Крымских Энергий. на отопительнй сезон 2013-14г
  11. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Вопрос к Амангельды, если я на чемодане расходовал максимум 8 ведер в сутки майкубенского, при этом батареи были горячими около 18 часов, остальное время дом согревался за счет горячих дымоходов, можно ли примерно рассчитать расход на 25 Кв Энергии?
  12. Prama
    Prama
    Prama
    Приветствую Анестезиолог, вопрос по схеме рекомендации обвязки котла Энергии: когда циркуляционные насосы работают будет ли греть аварийный теплообменник?
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Исходных данных маловато:)] Расчитывайте на такой же расход. Если нет приборов определить мощьность, дождетесь - 40 гр. и это будет момент истины:hello:
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, не будет. Насос будет поджимать клапан аварийного теплообменника (держать его в закрытом состоянии.). Если насос встанет, тогда для естественной циркуляции не станет препятствий.
  15. Prama
    Prama
    Prama
    А если убрать клапан тогда работать будет? просто вместо аварийных хочу пару батарей в доме на ец подключить
