1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Естественная циркуляция это хорошо, но в малом контуре насос должен стоять. Естественная циркуляция это ваша безопасность, а работа с насосом это уменьшение диапазона температур подачи и обратки, уменьшение резкой контрстности в работе котла.
    60-65 $ за тонну это для многих - коммунизм.
  2. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Всем привет, из уже не теплой Алматы. Температура ночью +7. Снег уже на 2000 метрах лежит, скоро наверное и до нас может спуститься.
    Уголь закуплен - 8 тон, всё тот же марки Д - Шибаркуль (цена 8800тг - 57$, на 1000тг больше чем прошлом году, на уголь с доставкой ушло 600$), об экономии уже речь не идет, газ баллоны выходят чуть дешевле и гемора меньше, ну да ладно.
    Трубу прочистил.
    На подходе дверца с нагнетателем, скоро на почту). Так же получил от поставщика энергии запатентованную схему обвязки. Где она была год назад(. Сейчас в раздумьях переделывать ли имеющуюся схему, вопрос во времени, деньгах и специалисте который всё это переделает... Плюсы конечно явные, но расходы малость не предусмотрены.
  3. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Из актуальных (не решенных) проблем остается проблема борьбы с коржами - запекшейся породой.
    Из тех. решений был только специальный совок от Амангельды, но увы со сваркой не очень дружу.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте.
    Схема обвязки не запатентована). Там патентовать нечего. Раньше её не было потому, что первые котлы массово стали эксплуатироваться в Украине на антраците. И высокая температура в котле не обязательна, и обвязка тоже. Разве что вместо антрацита нечто другое попадёт в котёл. Потом эти котлы распространились и на Казахстан. Но поскольку хим. состав углей в Казахстане совсем другой, чтобы котлы работали лучше, надо делать обвязку.
    А насчёт более дешёвого сжиженного газа не понял. Переведите килограмм угля и килограмм газа на калории и стоимость этих самых калорий, увидите что газ в баллонах выходит дороже раз в пять.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну вот опять Амангельды в фаворитах, а варианты с горпуном, трезубцом просто пропустили, хотя зимой этот вопрос поднимался и данные альтернативные вещи работали;)
  6. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Трезубец актуален на Украине. :)]
  7. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    ну там на картинке так написано вот и выразился так)
    насчет экономии по газу, сужу предварительно. есть в нашем колхозе дом из такого же материала как и мой и у него котел на баллона, в общем посмотрим, что будет)
    хех, ну Амнагельнды просто тоже из КЗ, по этому и ближе. А гарпун конечно помню, но моря у нас нет и соответственно всех эти морских приблуд тоже не встретить)
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    По газу легко считается. Литр сжиженного газа стоит около 70 тенге. Значит цена килограмма - 115 тенге. С этого килограмма максимально можно извлечь 11 кВт/ч. значит 1 кВт/час будет стоить 115/11 = 10,5 тенге.
    При цене угля 9 тенге за 1 кг получается след. картина: Калорийность возьмём пусть даже 4500. При КПД 70% извлекаем 4 кВт/часа с килограмма. Значит стоимость угольного кВт/часа = 9/4 = 2,25 тенге.
    Получается разница почти в 5 раз ! Как бы сосед не хвастался, потратит денег на отопление он в пять раз больше при одинаковой температуре в доме.
    А насчёт патента, их уже четыре. Два украинских, и по одному - Казахстан и Россия. Патенты не относятся к обвязке, а только к котлу.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Как у тебя все лихо получается, Гривны в Тенге, Тенге в Фунты, Футы на яблки, яблоки на гусей:)] Вот, такой чисто физический опыт. Достался мне на шару (ДАРОМ) газовый котел, перевел я его на пропан (форсунки поменя) и повесил его не даче. Сжирала эта сволоч 1 болон стандартный красненький за 4 суток-если в гривнах, то это 340. при техже условиях Энергия пожирает мешок угля, это при самых дорогих расцеках 52 гривны. Ну в тенге сам переведеш, я курса незнаю:)]
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А зачем его переводить ? Разница выплывает больше чем в шесть раз. И так ясно без теньге. А Энергия уголь не пожирает. Не надо вот этого. Она его смакует :)] Самый вкусный это антрацит.
  12. Prama
    Prama
    Prama
    Всем привет ! затопил сегодня свой котел, но котельную так и не построил стоит на улице) пробный запуск!
    вопрос к обладателем 72W дымососа, вал на котором крыльчатка в одном положении? у меня он скребет крыльчаткой охлаждения об болты если отходит назад а если подставить шайбы (выдвинув его таким образом вперед за рамку шибера)
  13. Prama
    Prama
    Prama
    И еще для чего на дымососе 3 доп провода куда их подключать?
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    фотку скинь
  15. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Prama, ты как-то путано спрашиваешь. Я шайбы подкладывал под демпферные резинки на дымососе. Чтобы подобрать правильное положение крыльчатки. Это всё от неправильной сборки короба сварщиками.
    На дымососе то какие провода? Там только три контактных площадки для подключения дымососа к контроллеру.
    Скидывай фотки, будет понятнее.
