1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Крыльчатка может быть установлена только в одном положении - краями лопастей к котлу. Маленькая крыльчатка (охлаждения) не должна ни за что задевать. Может при пересылке подогнулись лопасти ? Никаких шайб подкладывать нельзя, вилять начнёт крыльчатка. Скорее всего тут неточно приварен короб дымососа - мало расстояние между наружной стенкой короба и, как Вы пишете, рамкой шибера. Можно исправить более толстым слоем прокладочного герметика между фланцем дымососа и коробом. Несколько тонких проводков идущих от дымососа R2E180CG05 - это от датчика оборотов, стоящего внутри моторчика. Их просто обрезаете, оставляете сантиметров 10, чтобы не мешали и каждый изолируете изолентой.
    Если не секрет, сколько денег сварщики взяли, сварить котёл ?
  2. Prama
    Prama
    Prama
    Так и подумал что на заводе накосячили) взяли много 45 но это самый дешевый вариаант у нас был
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    ОГО сколько. Да уж, разовые сварщики никогда скромностью не страдали. Заслонку шибера лучше вытащите сразу. Даже если её для этого придётся погнуть. Долго она не служит на ваших углях.
  4. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Как я и говорил, накосячили на заводе со сборкой короба. Не отследили расстояние по инструкции.
    У меня была та же фигня. Но из-за этого уже не будешь резать короб и переваривать же.
    Как я понял прокладка герметика не даст результата. У него задней частью крыльчатки вентелятор скребёт.
    Я подрезал лопасти и подкладывал шайбы под демпферы чтобы чуть вперёд крыльчатка пошла.
    Бить её от этого не будет, потому как под демпферы подкладываются одинаковые шайбочки одинаковым же числом. Т. е. ось вращения не уходит.
    Но есть подозрение, что у нас могут быть разные дымососы. На моём никаких проводков лишних небыло.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Всетаки Энергия оригинал, есть энергия оригинал. И сварные которые уже оскомину на ней съели, знают все нюансы, уже таких боков не допускают. При изготовлении по чертежам не серийно, наверное надо самому в цехе сидеть и все под контроллем держать.
  6. Prama
    Prama
    Prama
    У нас оригинала нет, а в цехе сидеть времени нет)
  7. Prama
    Prama
    Prama
    Сейчас скребет только во время разгона когда раскрутится на полную работает тихо но я не герметизировал еще всего на 2х болтах сидит
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте, позвольте совет. переходите на надув.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Так оно и есть. На котлах от 12 до 25 кВт применяется дымосос RR3030LH, на 40 ке - R2E180, на 60 ке - R2E210
  10. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Теперь есть. Первые два серийных котла стоят в магазине :) Постараюсь на неделе заехать и сфотать.
    Чтобы перейти на наддув, короб дымососа нужно будет срезать?
    Разбавлю скучные слова весёлыми картинками :)
    Теплоизолировал свой котёл до ревизионной дверки. Низ пусть греет котельную.
    2013-09-21_13-33-47_667.jpg 2013-09-21_13-34-06_831.jpg 2013-09-21_13-34-21_670.jpg
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, срезать не надо. Просто вместо дымососа пригрутить глухой фланец.
  12. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Но колено то останется. Я так понимаю, что засаживается этот короб из-за того, что там лишний изгиб.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, засаживается на изгибах А без дымососа будет практически прямой выхлоп.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Странно, на Украине до магазинов доезжать не успевают, разбирают еще на пути следования в регионы;)
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Симпотично получилось. Технологию и материалы распиши? А пластик прям от котла решил оставить, вродеж собирался паределывать на мелалл от котла.
