1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Алисан правильно писал, что энергия плачет из, за недожега. Уголь пролежавший несколько лет на свежем воздухе выветривает всю эту гадость и горит классно. Незнаю, наверное водка несвежая, Вопрос глупый конечно, если уголь разогревать градусов до 50. насколько быстро из него улетучится эта гадость?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не гадость. :aga:
    Это газовые составляющие топлива. Как в дровах. А чтобы они улетучились, при нагреве угля до 50*С, не намного меньше нескольких лет уголек погреть надобно.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    плохо:no:шальная мысль мелькнула бункерок к знергии пристроить кг на 200-400 пускайбы изолиравал и уголь сушил
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Антрацит, чтобы стать антрацитом, 350 млн лет в земле пролежал, а бурый в несколько раз меньше. ;)
    Но воду высушивать из угля можно и полезно.
    Но если сам по себе уголь сухой, то связанную воду простой сушкой не вытянуть.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Строгая у вас наука:(Но придется постигать. ;)
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Странно, по моим наблюдениям байпас может практически всё.
    В вашем случае применим ещё один вариант, идея в том чтобы превратить котел в большую гидрострелку, это позволит выбрать нужные температуры в котле и СО. Ваша картинка будет выглядеть примерно так:
  7. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Моё мнение что плачет не из за влаги, в угле есть понятие материнская влага и она как мне кажется есть всегда. Может дело в летучих, чем меньше летучие тем меньше проблем?
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Умничка Энергия. С утра поставил на выход 35гр. Держит, не тухнет
  9. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет участникам.
    Сегодня чудом избежал "смерти" дымососа.
    Каким то шестым чувством занесло в котельную, вижу горящий индикатор работы дымососа, но не слышу соответствующего шума. На поверку оказалось заклинило крыльчатку, как долго это продолжалось не знаю. Как выжил мотор удивляюсь, респект немцам. Свою роль сделал контролер, включив дымосос в половину мощности.
    Вообще то чистка дымососа была запланирована на следующую перезагрузку, признаки наростания уже были. Но пришлось чистить внепланово.
    Налет образовывается на диффузоре перед крыльчаткой и основной по периметру за крыльчаткой.
    Толщина почти 10 мм. Причем на самой крыльчатке, не толще 0,5-0,6 мм.
    Время на чистку потребовалось не более 10 минут, на работающем котле. Конечно сегодня тепло и Энергия еле горит.
    Отделался легким испугом. УФФ!
    Совет всем кто топит Энергию, дымосос НАДО ЧИСТИТЬ!
    Первый признак этого выяснить не сложно. Нажмите при включенном домососе на его корпус, резиновый амортизатор позволяет ему двигаться. Если услышите характерный звук цепляющейся крыльчатки, пора чистить!
    Заглянул в котел и обнаружил следующее, конденсат который был на стенках и загрузочном люке полностью высох и стал твердым и хрупким как канифоль. В коробе дымососа сухо. А вот в уличной трубе конденсат есть.
    И еще одно наблюдение. При чистке котла избежать попадания пыли в помещение не удается.
    даже работающий дымосос не спасает. В начале чистки, когда слой шлака толстый, тяги не достаточно и пыль летит в помещение.
    Вывод следующий для нормальной эксплуатации, Энергию лучше ставить в отдельное помещение, с вытяжкой и отдельным входом.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В прошлом сезоне несколько раз таким образом клинил дымосос, эмоции те же, выводы тоже рядом. Раз десять говорил немцам спасибо. :super: Первый дымосос приехал потому что раза 3 горело в коробе до красна, эксперементировал, в результата подсел вкладыш под валом крыльчатки и дымосос стал шуметь. Второй раз на навый дымосос накапало, прям на обмотку - это сразу убило его, из двух сделал один сейчас работает.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да, интересная головоломка на схеме. Из-за постоянного перемешивания обратка будет равна подаче (по температуре). то хорошо. Но как при этом будет делаться разница в температуре котла и СО ? Ответ: Никак.
    Это как 35 градусов ? Контроллер позволяет снизить только до 40.
    Или это сделано с помощью подмеса ?
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    [/quote]
    А вот так. ;) Турбина отключенна. Зазор в заслонка 2.5 мм (Строго прзеционная шайбьа:)) позволяет держать 35. Нехочу тушиить. ИДЕМ ТУПО В РУЧНОМ РЕЖИМЕ. Еще пару дней лета и потом вродебы холодает
    [quote="Анестезиолог, post: 49
    Или это сделано с помощью подмеса ?[/quote]
    на выходе по механическому термометру. с 6 утра скачет 33-37
    Сейчас в бункере топлива маньше половины, досыпать топлива нехочу.,если досыплю свежеиспеченного угля, то при сверх низких температурах в котле, обязательно заплачет.[/quote]
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    С 6 утра темп скачет от33 до 37. в котле, по мех тьнрмометру,.за бортом 20 с дождем. Держимся Начинаю понимать почему вся военная техника исполняется в тропическом варианте, даже для севера
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Раз у Вас есть разделение контуров, попробуйте сделать в котле - 70, а в СО - 35. Чтобы слёз не было.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    К исполнению принято
    Выполненно перемычка перед насом открыта полностью, контролер на 70. Результат утром. А может ночью если будет ну очень жарко:victory: за бортом 20 в плюсе:(
