1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А почему перемычки между подачей и обраткой разного сечения ? Должно быть одинакового. Непорядок.
    А вот сбросной клапан, глядящий в лицо приводит в восторг !
  2. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Пришел в котельную, котел кипит и фонтаном на тебя из сбросного клапана кипятком по всей морде?! :)]
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да нет, не закипит. Безперебойник надёжный, аккумуляторы и насос тоже, датчик температуры надёжней не бывает. Поэтому и разворачиваем сопло сброса кипятка в сторону входной двери в котельную ! :)] желательно фронтально промеж ух посетителю.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    С перемычкой все будет нормально. Внесенное изменение не преведет к какому либо ухудшению работы системмы, ну, а со сбросника выведем отдельную трубку на полив огорода (Зимой,теплинькой водичкой)
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Затопил сегодня впервые свою Энергию 6-12. Не обошлось без приключений (котел закипел из-за неумелого пользования), но в целом успешно. Как кто-то уже писал, радует добротность изготовления деталей: все функционально, без излишеств и выглядит надежно. Очень быстро разгорелся и долго тлел. Более длительные испытания проведу позже. Пока несколько вопросов к бывалым.
    1. Как прикрепляете датчики? В паспорте написано, что нужен какой-то пластиковый хомут. Я его в глаза не видел. Чем можно заменить? А то боюсь за провода - стали немного плавиться.
    2. У меня ПЦ с возможностью ЕЦ (насос на байпасе). Также стоит насос, подающий воду в бойлер косвенного нагрева. Это похоже по схеме подключения на подмес, за исключением того, что насос работает "рывками", когда температура в бойлере опускается ниже заданной, а не постоянно. Бойлер рассчитан на 85 градусов подачи в него горячей воды с котла максимум. Вопрос: если я буду в него постоянно подавать воду 60 градусов, - не закипит ли? (Бойлер рассчитан на давление 6 бар, оборудован предохранительным клапаном.)
  6. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Да, из условных минусов котла, - это не самый простой монтаж (здесь прикрыть железом, здесь подмазать герметиком), и не самая доступная в освоении электроника. Включить "из коробки" его не получиться, поэтому подходит не массовому потребителю, а любящему поразбираться.
  7. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Зачем мотать. Термометры стоят и на подаче и на обратке. Это помимо датчика комфорта. На фото которые вчера выкладывал вребы видно этот момент.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Както так:aga:
    Чет проблемм с монтажем не замеченно. И какие проблеммы с комфортом?
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    У меня проблем нет. Я минусы для баланса ищу. :) Минимум котел тяжелый. Плюс требует несгораемое днище. С контроллером все в порядке. Инструкция немного мудреная.
    Хомуты простые или какие незгораемые? Как удается провода не прижигать?
    Смотрел, но подумал, что это у вас куча манометров :)
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Обычные пластиковые хомуты. Почему у тебя провода плавятся не пойму? Я прошлой зимой пару дней и 70 на выходе держал, все было без проблемм. Датчик прежде чем хомутами зажать, накрой теплоизоляцией для труб.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Там не куча:)]На обратке два, один до узла подмеса, второй после. Это правильно.
  13. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Так и сделаю. А поплавились немного, видимо, когда котел закипел. Прикрепил их обычной проволокой. Преимущества хомута вижу только в эстетичности и простоте монтажа. :)
  14. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Эх, у меня так не получится: у потенциальный подмес слишком близко к котлу. Что думаешь насчет идее с бойлером (писал выше): закипит он, если через него постоянно горячую воду гонять?
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Пока не вникал, В Крыму для заказчиков которые хотят ГВС, мы предлагаем несколько иной контроллер, в котором предусмотренн выход на насос ГВС. Фото данного контроллера ранее выкладывал и инструкцию тоже.
