1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Попробуй продувку почаще установить.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А лучше снизить обороты вентелятора и избавится от интенсивного разгона котла. Так как хлопки в топке могут быть от переизбытка первичного воздуха в топке. Или подсоса его где то в верху. Особено часто это бывает при надуве воздуха в топку в угле с большим содержанием пыли. Вобщим уменште скорость вентелятора надува и просто пусть уголь долше разгоняется. Не поможет, нужно буде решать вопрос с дымохлдом.
  3. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Остаток угля по высоте не менее 1/3 от полной загрузки, тогда хлопков не должно быть.
    На вашу "машину" достаточно простого регулятора тяги на поддувало, плюс дополнительно три метра утепленной трубы. Тогда не нужен будет проблемный дымосос, не нужен блок управления " Комфорт", да и хлопков тоже не будет.
  4. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Добрый день, подскажите по топочной комнате, я планирую сделать 2х2 метра, для котла 40 квт это не мало?
    то есть смогу ли я потом его обслуживать, выгребать золу с закрытыми дверями в топочной, по прикидкам место не остается вообще, есть ли какие то нормативы стандарты для топочных комнат на ТТ?
  5. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Мало людей могут себе позволить дополнительно построить большую котельную. В основном ставят туда куда можно поставить. :nono:
    У меня котельная не большая 2.5х1,5. Думал будет как кладовка, однако жизнь заставила скорректировать и максимально выжать из неё все.
    Теперь в ней висит бойлер, под ним 2 гидрофора, Гребенка на ТП, сверху ставлю платформу и косвенник на 300 л. С другой стороны котел Энергия тт 15, справа полка с инструментами и стабилизатор на 20 кв. И это ещё не все что придется запихнуть в дальнейшем. :hello:
    Фотки выложу когда закончу монтаж Энергии.
    Вот такие брат дела! ;)
    Главное чтоб 40-ка в дверь пролезла.
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Если проектируешь котельную и есть возможность сделать её побольше, то делай побольше. Минимум 3 на 3. Лучше ещё поболе. Энергия - довольно компактный котёл. А если захочешь поменять на что-то другое?
    У меня дымосос. Продувка стоит на 15 минут по 20 секунд. На 80%. Поставлю поменьше. Подсоса сверху быть не должно - герметизировал дверки.
    т. е. думаете 7 метров трубы меня спасёт? С моим дымоходом это расходы значительные для меня. Я тут про метр думаю.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А приток воздуха в котельную есть? Уголь какой у Вас?
  8. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Уголь бурый. Приток только естественно-щелевым способом.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не мугу сказать какие у Вас щели, но лучше завести приточку в котельную трубой хотя бы 100-й.Но вобще то странно, что при дымососе такие хлопки в котле. Тут блин нужно разобраться в этих не понятных химических процессах происходящих в котле.
  10. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Понял. Надо бы этот вопрос провентилировать :)
    С прошлого года хочу в этом разобраться.
    Бывает шурудишь уголь в зольнике, начинает наростать гул и хлопок происходит. Я пока зависимость не могу проследить.
    Тут то я просто решил сжечь одну полную закладку. К котлу вообще не подхожу. Хлопок пока был только один раз. Закладка, я думаю, уже близка к своему заершению. На момент хлопка шёл 8ой день горения.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Обычно такое бывает с попаданием свежего кислорода в верхний слой угля. У меня котёл классика чугунок и всё то же самое было когда увеличивалась подача воздуха под колосники или открывал верхнюю загрузочную дверцу. И вброс в топку свежего кислорода пораждал этот взрыв не воспламенившихся лелучих. Тут Вам лучше Анастезиолог подскажет т. к нужно знать конструкцию котла и потом уже бороться с причиной взрва летучих. У меня были такие взрывы, что думал и котёл разорвёт!Всему была виной угольная пыль, которая выделяет много летучих. Так как эта пыль не горит полноценно, а тлеет, вследствии чего и появляются эти летучии, которве потом взрываются в котле при попадании кислорода. Так же может хлопать и при не достатке кислорода в котельной, а когда котёл насытится кислорода вот и хлопает. Тут несколько причин может быть.
  12. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Хотел еще узнать насчет высоты и диаметра выхлопной трубы, то что сейчас есть это 6 метров оцинкованной трубы диаметром 150 мм, думаю как придет котел отпилить ее от моего котла и приладить к энергии, собственно вопрос, можно ли 150 при выходе из котла 160?
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Нормально работать будет. Три дня назад пускали Энергию-тт 15 квт. Нормальненько 100 приладили и заработала миленькая, как нивчем не бывало
  14. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    [quote="Mfwovan, post: 7226920, member: 897633"
    Тут то я просто решил сжечь одну полную закладку. К котлу вообще не подхожу. Хлопок пока был только один раз. Закладка, я думаю, уже близка к своему заершению. На момент хлопка шёл 8ой день горения.[/quote]
    Скажи пожалуйста, на фото возле энергии находятся много приборов, гидрофор, насосы - они не перегреваются от близкого расстояния? :no:
  15. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Нет, ничего не греется. Это всё элементы холодного водоснабжения, там везде вода холодная. Ну и всё равно расстояние между ними и котлом есть. А котёл максимум 80 градусов может быть. К тому же я его планирую теплоизолировать полностью.
