1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Разница температур котла и СО будет поддерживаться отбором тепла в СО автоматически, ведь это и есть принцип работы гидрострелки! :victory:
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Получилось. В котле 70, на дом38. Стабильность темп. на дом проконтролирую в течении дня.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут я с Вами поспорю. Совсем не для этого гидрострелка предназначена и не обеспечивает она не только автоматическую, но еще и необходимую температуру в котле и и СО. Она лишь несколько подкидывает обратку после себя.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если воспользоваться аналогией из электроники, гидрострелку можно представить как трансформатор. Трансформируем только не напряжение и ток, а температуру и поток. Из-за третьего начала термодинамики, трансформатор этот может быть только понижающим.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так об этом никто не спорит. Весь фокус в том, что имеем нерегулируемый трансформатор. А надо - регулируемый. И в этом гидрострелка уже не помощник.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Опять вспоминаем аналогию - ЛАТР:), ну, а конкретно, делаем либо несколько отводов (этот вариант по-проще), либо делаем один подвижный патрубок на герметичной скользящей муфте.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно и так! А можно поставить трехходовой клапан и забыть проблему! ;)
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну так разговор с этого и начался: почему на этом котле не применяется классика?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Котел " бюджетный" и обвязку пытаются сделать соответствующую. :)]
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Лето в крыму продолжается:) Энергия ведет себя достаточно стабильно. Темп колеблится 38-40
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А что с конденсатом при этом ? И не зарастает ли сажей выход с котла ?
    Не могли бы дать данные по температуре в разных точках:
    1. обратка у самого корпуса котла -
    2. обратка на самом последнем радиаторе или на входе в котельную -
    3. подача в СО известна - (38)
    4. подача на выходе с котла известна - (70)
    5. температура уходящих на выходе из котла (в коробе дымососа) -
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Конденсата нет. Обратка у корпуса котла с большой погрешностью около 55-60. обратка на входе в котельную 35-37. Дымогазы замерить нечем, но рука в течении 3 секуд терпит.
    еслибы диаметры перемычек небылиб зауженны, я думаю температуру на дом можно былобы еще опустиь
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ясно, спасибо.
    Маловата температура дымогазов. Можно в котле поднять до 85 градусов и закинуть того угля, на котором был конденсат и сажа ? Но чтобы в СО шло также + 38-40 или чуть больше.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    удержать температуру наверное не получится. Для моей системмы это придел. ПЕРЕМЫЧКА открыта полностью. Надо было ее диаметр закладывать равным основным трубам.
  15. Revonik
    Revonik
    Revonik
    Луганск, Украина
    В итоге, все прийдут к тому что устанавливать систему должен сециалист. Дурак найдётся, установит два насоса, накрутит поворотов. Разное сопротивление и пожалуйста...аварии котла, перегрев обратки и т. п. Здесь надеяться на авось нельзя. По поводу давления - возможно, т. к. я отапливаю объекты другой категории, там в системе не менее 10м кубических, длина трасс, сопротивления. Например, после насоса 2.2 атмосферы, на обратке 1-1.2. Здесь разбег будет меньшим, но он будет. Надеяться на расширительный бак я-бы не стал. Они тоже ломаются.
    По поводу трёхскоростных рециркуляционных насосов - да, классика, вроде бы как вариант для ленивых и дешевле трёхходового. Хотя, если разобраться - скорости менять нужно? Нужно. Касательно байпаса - тоже самое. Выходит не сильно автоматизировано... а нужна ли такая автоматизация? каждый для себя решает. Ведь подмес нужен не всегда, когда погода тёплая.
