1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А если точнее, то от 3,5 до 23 дней. Это исторические минимум и максимум. Зависит от мощности работы и качества угля. Ну и утеплённости здания.
  2. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Подскажите, пожалуйста, по схеме котла, смотрел в паспорте не понял. Там каналы дымовые показаны без водяной рубашки со стороны топки, это так и есть? Или схема неполная. Как дым выходит ? Через верхний слой топлива? Благодарю за ответ.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Обороты тут несколько не причем, вы сами там упоминали, что при максимальной мощности 50 Вт дымососа уже не хватало, поэтому установили 90 Вт. Вопрос то в том, почему при большей мощности (и большем расходе воздуха соответственно!), альфа при 40 кВт меньше чем при 24 кВт?
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте.
    Посмотрите ещё раз внимательно схему. Там всё предельно ясно. Дымовые каналы, как вы их называете, - газоходы со стороны топки не защищены водой. Да, эти газоходы разогреваются, чем поддерживают более-менее качественное сжигание. Они являются расходниками, как обычные колосники в других котлах. Дым выходит через эти газоходы. И ни в коем случае через слой топлива. Бывает, конечно, режим, когда и через слой топлива выходит, это когда загрузка подходит к концу. Поэтому в процессе работы бункер не доводим до опустошения, а пополняем.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ещё раз повторяю для читающих по диагонали: Большая мощность вентилятора не означает его большую сиюминутную мощность. Она может значительно колебаться в процессе розжига, может быть максимальной, а при выходе на режим обороты подбираются контроллером такие, какие надо и его мощность уменьшается. Так вот, в случае с 50 Ватным дымососом он мог работать в тот момент на 50 или 40 Ваттах, а 90 Ваттный, к примеру на 30, после того, как котёл вышел на режим и обороты уменьшились. Это может объясняться так.
    Второй вариант. С чего вы взяли, что чем больше подаётся воздуха, тем больше должна быть альфа ? Её величина зависит не от количества подаваемого воздуха, а от степени его расхода на окисление.
    georgnsk, вы пытаетесь поймать чёрную кошку там, где её нет.
  6. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Посмотрите мои посты на стр 161 и 162 и вам уважаемый станет Предельно Ясно! Именно по этим критериям напомню - Большинство потребителей выбирают Энергию!...
    А вы со своими дымасосами и газоотсосами засоряете нам страницы.
    Вам же ясно было сказано, что Энергия молодая и имеет процесс совершенствования, и все рекомендации Анестезиолог примет во внимание и внесет инженерный расчет. И если честно, даже если у Энергии будет стоять дымосос с меньшей Альфой, чем у вашего автокотла, и ещё там хрен лабудой научно-технической, - главное она работает. Для потребителей ваши придирки не аргумент!
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да нет, человек реально интересуется и тем самым и нас приводит к лучшему пониманию процесса.
    Мы не знаем точных и абсолютных условий замера, поэтому только предположения. Например котел вышел на номинал и эта лучшая позиция по усвоению кислорода. и т. д., разница между показателями вообшем не такая и значительная.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чем больше мощность котла тем больше воздуха должно расходоваться. В Энергии баланс ВВ и ПВ поддерживается применением эжектора (по данным из патента). Физика работы эжектора такова, что чем больше расход воздуха через него, тем его эффективность падает, связано это с тем, что сопротивление воздуха, из-за его вязкости, на малых скоростях линейно, а при с больших квадратично от величины скорости воздуха. Применительно к Энергии, если бы эжектор действительно работал, то альфа с ростом расхода воздуха (мощности) должна расти, а она падает, из чего следует, что если котел и работает, то не благодаря эжектору.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А кто сказал, что на максимальной мощности котла, скоростьвоздуха в эжекторе максимальна, а не нормальная например в свете теории об эжекторе. Открою мою тайну:)], я тоже думаю, что она работает не благодоря эжектору:close:
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну если все дымогазы идут через газоходные трубы и эжекторы, то чем больше мощность котла тем больше скорости.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сравнительный анализ в данном случае ни о чем, ведь диаметр эжектора может быть разным.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Котел один и тот же, но продувается разным количеством воздуха. Весь анализ сделан по-честному, без балды.
  13. Prama
    Prama
    Prama
    Я из Новосибирска и я доволен! Может пока морозов нет но на межсезонье очень круто я неделю к котлу вообще не подходил даже золу шерудить!
  14. Prama
    Prama
    Prama
    Можеш приехать ко мне и посмотреть реально работает без вмешательства с моей сторону
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    незнаю правильно ли понял, :) Энергия имеет топку куда просто обставлены эти трубы или профиль на направляющих или болтах по мере выхода из строя их просто меняем? А за счет чего обеспечивается тепло съем, если эти газоходы кроме топлива и себя не греют? Слой горящего топлива не велик ведь? Кстати читал про альфы и омеги, скажу мне импонирует то что дымогазы низки и загрузка на сутки и больше хватает! Так что если бы были деньги купил бы с удовольствием. А тонкости волнуют скорей только производителей и конкурентов .
