1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    В любой. И у вас тоже. В Сибири это сентябрь, октябрь - апрель, май. В центре Украины это октябрь, ноябрь - часть марта, апрель, часть мая. Вы что, этого не знаете ?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не понял, в чем смысл сказанного. Поскольку одно с другим связано.
    Уменьшите проток, дельта вырастет. И наоборот.
    Можно и на дельте в 5 градусов снять полную мощность, а можно и на дельте в 30. Все от насоса и труб зависит.
  3. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    В апреле морозы, в мае снег ещё идёт. В этом году в июне потушил котелок. В сентябре снег. Реалии от Украины отличаются весомо.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Позвонил владелец энергии -тт 40квт.Проснулся утром, батареи чуть теплые, к контроллеру, табло не горит, только сигнал, что питание подано горит.(контроллер устанавливался днем на 45, на ночь поднимали до 60) Нажал перезапуск и машина лениво начала набирать температуру. Стали разбиратся, ларчик просто открывался. Контроллер вынесен на кухню и человек попросту забыл, что у него есть котел на неделю, даже не спускался к нему и, как дальше выяснилось, кочерги тоже не имел. Владельцы имейте совесть, хоть иногда чистите котел. Надо в инструкции прописать о запрете выноса контроллера далее двух метров от котла.
  5. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Я брал данные из заявлений производителей. По Энергии заявлено 70-80%. Явно 80 на антраците, 70 на буром.
    У БАрина заявлена одна цифра на все угли - 85%.
    В люом случае пропорция и тенденция в расчёте верные.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это кто-нибудь перевести может? Не все иермины понятны.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да обсуждалось это все, гдето в январе и все тогда там перевели, и если память не изменяет, Вы тоже учавствовали, хотя могу и ошибится
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я немного не пойму. Енергия работает по принципу шахтных котлов. Какая разница какие куски? Горит только нижний слой. До уровня газоходов. Дальше все лежит и ждет своей очереди. Как В дымоход?
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если куски крупные, то газы идут через полости между кусками угля а не по газаходам и в этом случае возникает возможность возгорания всей закладки, но это на ведет к фотальным последствиям, просто КПД котла становится на уровне обычной буржуйки. Уголь специально готовить ненадо, просто приезжаеш на склад и вибираеш кучу с нужной фракцией, с нее и покупаеш, необходимой пыли и грязи для нормальной работы котла, там вполне достаточно
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Почти так. Но, поскольку в Энергии зона выхлопа и верхняя полость бункера не разъединены, возникает возможность идти газам по наикратчайшему пути - через закладку. Но это может происходить только в случае использования крупных кусков при отсутствии мелочи.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Анестезиолог, Я бы все таки организовал горение несколько по другому. Все как и есть, только труба дымохода должна быть запитана с газоходов. Тогда любая фракция не составит проблем.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Однозначно. Это мне давно известно. Но, поскольку случаев покупки однородного крупнокускового угля мало, да и в конструктив надо вносить серьёзные изменения, решили этого не делать. Нецелесообразно это ради гипотетических случаев.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Черт его знает. Я бы этот момент все таки на Вашем месте обдумал.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ты не прав. Во-первых, не надо будет держать в Энергии треть бункера в качестве пробки для дымогазов, во-вторых, при необходимости, можно будет жечь дрова. Пусть несколько хуже, чем в настоящем шахтнике, из-за малого объема газоходов, но все же.
  15. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    Всем привет! всем кто помнит страшные фото и результат работы моего котла этого больше нет! переделали на поддув, обвязку сделали как рекомендуется и все работать стало как часы! Спасибо Николаю из Караганды!
