1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Обращайся всегда рады помочь.
  2. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    DFSanich, привет. тоже перехожу на турбину.
    по сравнению с дымососом как вообще?
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Всем привет из Алтайского края! В этот отопительный сезон плавно вошел на котле Энергия ТТ 25 квт, котел с наддувом, СО только ТП, пока открытого типа, впрочем возможно так и оставлю, т. к все прекрасно работает. Температура воды на контроллере выставлена в 40 градусов.
    Топлюсь пока каким то странным углем, лежал много лет в сторонке в углярке, даже неуверен что это уголь%) больше похоже на чернозем какой-то, с небольшим вкраплением камушков, на 15-ти ведрах этого чудо топлива топлюсь уже порядка недели, зольность порядка ведер 4-х уже в зольнике лежит.
    Однако данная закладка подходит к концу и завтра буду загружать уже свежим углем доверху, свежий уголь неизвестного сорта), на вид хорошего качества, небольшой камушек, с блестящими гранями. Продавец обещал низкую зольность, отсутствие спекшегося шлака, говорит остается только пепел), в общем будем посмотреть.
    Пуск котла: котел завелся сразу, в зольник положил пару скомканых газет, палочек, поджег, закрыл зольник и включил контроллер. Минут через 10 температура хорошим темпом пошла вверх, по инерции обогнав уже после выключения наддува градусов на 10. Оно и понятно, был еще воздух в системе, сейчас когда уже все устаканилось, дельта превышения заданного режима 2-4 градуса. Температура в котле 40 градусов. Вначале при такой температуре внутри котла появились потеки конденсата. Погонял немного котел при 60-ти градусах, все высохло, затем снизил темпер до 40. Все сухо и комфотно). Котел стоит в неотапливаемой веранде. После утепления котла минеральной ватой он стал похож на медведя) и появился белесый налет внутри загрузочной дверцы.
    Вкратце как-то так).
  4. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Добро пожаловать в клуб :hello:
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Приветствую)
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Как выполненна обвязка котла?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Подача на коллектор подачи ТП, обратка с коллектора обратки через насос в котел, еще будет короткая ветка на бойлер
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Подмес есть, и если да, как организован?
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну и бачок расширительный над котлом)
    Подмес нет)
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не нито, перемычки между подачей и обраткой есть?
    Не гуд:no: Посмотри тему по обвязки Энергии-тт ,для ТП подмес крайне необходим, ведь ты более 40 гр на них дать не сможеш, вернее нельзя, а котел желательно держать 60-65гр не меньше
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В качестве подмеса хочу использовать ветку бойлера, хотя канеш не одно и тоже, но ветка будет с низким теплосъемом, будет оч похоже на подмес как мне кажется
  12. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Вообще-то бойлеры горячей воды дают нехилый теплосъем.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Пробуй, мы сейчас тоже пробуем гонять Энергию на одни теплые полы без батарей, особых успехов пока нет, прогрев идет тяжело, теплосем бешанный и на выход больше 40 вроде как давать нельзя. Разберемся где ошибка.
    Пока не наберут свое
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не может быть бешеного теплосъема при такой низкой температуре. Разве насос бешеный.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А вот этого я незню, к стыду, до объекта никак не доберусь. Ракушечный бизнес втянул поуши, оказывается он выгодней ТТ котлов. Миша, а че серьезно насос так влиять может, по докладам обратка летит холодная, ну чувствительно отличается от подачи (Термометра на обратке нет) Энергия постоянно в активном режиме на выход 65, после подмеса на дом 45, обратку не померять:(
