1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    ошибся не 30 а 8 у. е
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да, думаю все верно, у меня примерно так и было, ток хватило буквально пары часов, стяжка 50мм, утепление хорошее.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Мысль тут посетила, если отсев где нить похалявше добыть), ща фактически один штыб у меня и горит)
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Обсолютно верно.
  5. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Захожу в котельную, а так 35 г. жары. Котельная 2,75х1,5 совсем маленькая.
    Если утеплить Энергию тепло потерь будет меньше?
    А каким конкретно утеплителем ?
  6. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    После утепления кола температура изменилась в веранде?
    И получил эффект от утепления? ;)
    Скинь фото утепленной Энергии.
    Поделись плиз впечатлениями. :victory:
  7. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Если на сейчас, когда тепло - то нормально.
    А если на холода, то замучаешься его подкидывать и золу выгребать.
    Я в прошлом году сначала пытался на отсеве топить. Работает стабильно, температуру держит точно. НО с ведра говноугля - ведро золы. Хз как так получается.
    Быстро надоело золу постоянно вытаскивать.
    Щас купил хороший уголь. 36 ведер угля спалил - 3 ведра золы выгреб. Лафа.
    У меня тоже махонькая котельная. Когда котёл был неутеплённый, в ней было 33 градуса.
    Когда я утеплил котёл в котельной так же 33 градуса :)
    Но у меня там ещё трубы надо теплоизолировать, а то батарея труб большая, от них теплосъём тоже большой.
    Совсем недавно я выкладывал фотки своего утеплённого котла и там же писал чем утеплял.
    Роквулом фаер батсом утеплил.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Веранда еще строится, профиль ПВХ в одно стекло, 10х2м, одной стены еще нет, так что это фактически еще навес, а не веранда), температура как на улице.
    Эффект будет ощутим в морозы, когда котел не будет греть улицу), ну и стала быстрей набираться температура и реже включаться наддув, но это в общем и логично). Ну и качество сжигания угля на мой субъективный взгляд повысилось, это выразилось красивой сединой внутри котла и количество дыма от горения даже в момент включения поддува меньше и он стал как бы полупрозрачный, т. е наполовину как с теплым воздухом идет. Хотя ща вот досыпал уголь с новой партии, дымит как паровоз при его розжиге, котел ночь простоял с выключенной автоматикой, т. к уже в ночь закончилась закладка и котел не набирал темпер. Тоже вроде все логично), котел холодный еще, темпер воды котла 24 градуса. За ночь угли остались, просто засыпал сверху угля, пошерудил колосники и включил автоматику.
    Фотки пока не буду кидать) у меня там колхоз на котле неимоверный), кожух как сделаю, обязательно сфоткаю. Утеплял минватой кнауф, негорючая) в слой 150мм.
    У не маловато ли 60м2 для семьи из трех человек?) Дом еще строится, не буду ж я по конъюнктуре котел брать). Да и больший объем котла для меньшей площади это меньше подходов к котлу Энергия для его загрузки)
    Какието опусы получаются) краткость сестра таланта) видать с талантом беда)
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Пока писал, температура поднялась до 30 градусов, дыма стало очень мало, но пока он сероватого оттенка.
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Кто уже запустил котел, посоветуйте при какой температуре за бортом можно запускать котел, обвязка у меня рекомендуемая производителем, поддув без дымососа, просто у нас температура еще колеблеться от минуса к плюсу, днем жара +19 ночью дубак -3, вот я и думаю затоплю, сегодня минус ночью а послезавтра плюс, а в котелке угля много и будет дома душняк, жара... и котелок не выключишь он ведь с углем будет подзавязку стоять и гореть... вообще кто уже топиться посоветуйте его на минималке можно держать без затухания и при какой температуре за бортом будет горение стабильно, можно наполовину заполнить и растопить, чтобы дня на два на три... или не стоит. или ждать когда за бортом уже стабильно +5 будет стоять.
  11. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Привет, первы год топишься? на межсезонье у меня на 38 - 40 градусов горит. подмеса нет, поэтому есть проблемы с конденсатом. а вообще да, можно топить по чуть-чуть. т. е. пару мешков угля или 3-4 ведра, без проблем.
    насчет температуры за бортом, х. з. главное же то что на контроллере.
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Топлюсь первый год, но ответ на вопрос очевиден, отбор мощности на СО будет зависеть от подмеса.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    В крыму таже фигня, но 4 машины уже в работе. На день подмес открывают на полную и на дом не более 35-37гр.Энергия гдето в режиме 2-3 квт.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Понятно, попробую наполовину заполнить и затопить... посмотрю как гореть будет.
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А вы еще не начинали топиться? Я первый год буду топиться, сразу сделал с подмесом и с утеплением, как советуют.
