1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Запутался, что ли? Опять накалил молдовского?
  3. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Да запутался Прошу пардон
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    О, вы и по француски можете ?
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У вас версия 25 квт кажется, 12 ведер это примерно 1/3 часть бункера и этот уровень есть пограничное состояние между работой котла по принципу Энергии ТТ и обыкновенной буржуйкой, отсюда эти нюансы, загрузите полный котел и вы увидете результат, а уровень 1/3 сигнал чтобы догружать котел. Кроме всего на этом уровне большая вероятность прорыва пламени и появления открытого огня, что очень благоприятствует спеканию угля. 2/3 обьема над 1/3 это примерно 200-250 кг, что и является рабочим расходным обьемом. и по бурому углю этого должно хватать на 40 квт в течении суток в -40 гр.
  6. Aleks
    Aleks
    Aleks
    250 кг. в сутки. Вы что там улицу топите? Или КПД котла ниже плинтуса.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вопрос к Анестезиологу, на контроллере комфорт есть выход на дополнительный контроллер вы его пробовали, что он может и сколько стоит?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Эт все понятно, зольность неприятно удивила просто, ну и уголек так, зазря сгорел)
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Ну не только из за этого, по большей части все таки думаю из-за малого количества угля в закладке, а если таким углем загрузить полный бункер, заманаешся золу выносить и шлак резать, уж лучше пусть так) зато теперь знаю чего не грузить). Хотя этим же углем топит обычную печь моя мать, у нее не шлакуется, но там и режимы горения другие, видимо из за этого. А вот первые мои закладки из старого штыба у меня прекрасно горели, у нее в печи кое как.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Такое ощущение, что вы играете в "Тупой еще тупее", или я плохо пишу по русски?
  11. Aleks
    Aleks
    Aleks
    . 2/3 обьема над 1/3 это примерно 200-250 кг, что и является рабочим расходным обьемом. и по бурому углю этого должно хватать на 40 квт в течении суток в -40 гр.[/quote]
    Вы писали?
  12. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Амангельды. А за "тупого", нужно извиниться.
    И что за народ, когда не чего сказать, Вы начинаете хамить.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И где тут неправда? 40*24 =960 кВт*час. 960/250= 3,84 кВт*час/кг
    3,84/0,75 = 5,12 кВт*час/кг. Такую теплотворность бурого угля еще надо поискать.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Я думал, вы обложились книгами по теплотехнике, оказывается нет.
    Проводим ликбез. При КПД 75-85 один кг. бурого угля даёт 4-4,5 кВт/ч. При рабочей мощности котла 40 кВт, каждый час будет угорать около 10 кг. угля. За 24 часа 240 кг. Вопросы ещё есть ? КПД учтён.
  15. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Вы долго считали. Надо было сразу написать, что котел топит улицу и работает в номинале.
