1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Во наумничал;)Ты лучше скажи, То что на фото это нормально?
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не могу знать. Анализ не делали. Если это чистая сера, то не вредно (ежели не внутрь). А если это соединения серы, то в зависимости от того, какие именно соедения, можно оценить степень их полезности. ;)
    Мои мысли такие по этим осадкам. Эта сера есть в любой саже или дёгте. Но её не видно среди черноты, когда эта чернота присутствует на стенках. А вот когда черноты нету, то белёсый налёт серы становится виден. На хороших углях всегда есть этот налёт. Считается, что это нормально.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну и ладно:)по сравнению с хим комбинатами мой выброс в атмрсферу налогом не обложат:)Или всетаки согласно Кириотским соглашениям, купить квоту?
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если есть деньги на выкуп квоты по японским соглашениям, лучше потратьте их на подводку газа для своего кишлака. Лучшего топлива для отопления ещё не придумано. Вам земляки при жизни поставят памятник, может даже из бронзы.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Бли за этужт хрень звезду дадут, а где вторую бы взять. Бюст при жиэни только за две. У нас Папанину при жизни поставили. Надо чето еще совершить, может войну гденебудь выйграть. А БЕЗ БЮСТА В БРОНЗЩЕ, ГАЗ ТЯНУТЬ НЕБУДУУУУУУУ:)
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    По раскладу я так понял, что последний уголь будет получше? Хоть и белый налет дает? Или всетаки два туза на мизере?
  7. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Укутал свой котел фольгированной урсой неделю назад заметил, что дымосос стал меньше включаться. И в котельной стало очень прохладно. У нас -35 сегодня, расход увеличился с 14 ведер за чуть меньше двух суток до 16 (240м2. котел25кВт) Занес в котельную емкость для угля на 24 ведра, чтобы уголь с улицы не остужал котел, конкретно помогает, сейчас t не падает при загрузке, ну на 1-2 градуса, раньше на 5-6. И заметил, что шубаркольский уголь отстоявшись 2е суток очень влажный. С экибастузским такого не было простояв сутки он отходил и пыль с него шла дай боже. Вот и зависание и перемещение очага вверх от этой влажности.
  8. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    День добрый,
    суточный сказать не могу, но полная закладка сгорает за 3 - 3,5 дня, котел 18ый.
    на горючесть шыбаркуля пожаловаться не могу, горит хорошо, температуру держит - управляем, золы минимум. из минусов "только" расход, жирность и спекается в корж.
  9. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Нам бы ваши "проблемы":hello: !
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую! Давайте посчитаем с какой мощностью работает котел. Шебаркульский уголь - 5500 ккал/кг, 16 ведер это примерно 160кг, перемножаем, получим 880000 ккал., разделим на 48 часов, получим 18333ккал в час это примерно 21.4 квт/час, учитывая что КПД около 70% имеем 14.9 квт/час.
    Вывод дом утеплен хорошо. Расход приемлимый.
    Если что не так - поправьте. :hello:
  11. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Расход устраивает, Амангельды, вопросов нет сейчас по расходу, в межсезонье да. Посетила мысль, а что если в межсезонье, когда надо разово прогреть дом, чтобы хватило на 2 дня, может закрыть поверх колосников железа, чтобы не подпалить дымосос, и оставить окошечки для газоходов и снизу при открытой дверце протопить дровишками? Ведь заметил, еще уголь не схватился, а от полешек, кстати которых 3-4 шт t поднимается очень хорошо?
  12. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Амангельды, приветствую. ещё раз спасибо за совет по утеплению котла, точно не знаю работает или нет, но на душе потеплее)
    можете написать формулу по которой рассчитали киловатчас. Тоже хочу посчитать надо ли утеплять...
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Эксперементируйте, пробуйте - в поиске может че и найдете. Просто Энергия опозируется как котел непрерывного горения, и по твоему варианту он не очень приспособлен, получается просто буржуйка, к тому же не удобная. После всех мероприятий что вы провели весной будет возможность проверить более корректно расход угля.
    Можно так, 1 квт равен 856,8 ккал (опустим тонкости точности обозначений).Уголь допустим выделяет с 1 кг 5500 ккал, вы расходуете 10 ведер в сутки (100 кг), значит выделяется 550000 ккал с них. В сутках 24 часа значит, полученные ккал. делим на 24 часа, получим сколько выделяется ккал в час, в данном случае 550000делим на 24 получим 22916.6 ккал в час. Это делим на 856.8 ккал получим количество квт за 1 час, получим 26, 7 квт, это столько выделяется энергии при сжигании (, 100 кг разделить на 24 получим) 4,16 кг угля за 1 час КПД котла принимаем за 70 процентов (это значит что 70 процентов энергии идет на полезный обогрев дома). 26.7 квт/час кмножаем на 0,7 получим 18,69 квт /час дает котел мощности по выше приведенному расходу. Не знаю доступно ли написал.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Дровами можно периодически протапливать, кидая или укладывая их на колосники, но чтобы количество дров не было больше 5-7 кг.
  15. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Добрый день, пара вопросов.
    1) застопоренная заслонка, я так понял, хорошо влияет на расход угля. холодает, температура теплоносителя выросла. в среднем 50-60, дёготь пропал, но есть налет сажи. думаю можно пробовать отпустить заслонку в свободное плавание?
    2) если пропадает питание контроллера и насоса, почему температура в котле падает, а не растет? при этом чтобы сильно не затухал открываю заслонки полностью.
