1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    в том то вся и интерес, что камеры у них атмосферные. а их 12 и хватило одного длымососа на 1квт чтоб все это победить. Я к чему, может для Казохстана его наружу тоже вытащить, ну слегка мощность закинуть?
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Это сильное усложнение задачи. С напорным вентилятором в позапрошлом году отработали два котла в Казахстане и ни разу не чистились за весь сезон. И догружались в процессе без проблем. К этому и вернёмся.
  3. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Хорошо нам только в среду на работу.
    А можно пользователей этих котлов сюда пригласить?
    В качестве бреда: для работы установить наддув, а при загрузке использовать дымосос?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Немного не так. При загрузке использовать эжектор. Он даст дополнительную тягу в дымоходе.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Можно, но тогда надо делать какую то задвижку, которой можно манипулировать, т. е. переключать выход котла с дымососа на прямой выхлоп. Тоже сложно.
    Насчёт приглашения пользователей котлов с наддувом, здесь в самом начале появлялся Kenge. А второй человек с Алма-Аты, он с компьютером никак.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Здравствуйте! Перечитал обе "серии" темы, возник вопрос: А как бы мне, жителю Красноярска, заиметь данный котел? Казахстан поближе, чем Украина. Есть варианты? Уголь у нас бурый, на качество вроде не сильно жалуемся, так что я думаю, подойдет "украинский" вариант котла, с дымососом. Чтобы не сочли модераторы ответ на мой вопрос рекламой, можно в личку. Жду!
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    С понижением температуры за бортом, начали вылазить бока по утеплению дома. Есть два помещения, которые не утеплены достаточно, но отапливать их надо. Одно-это веранда где хронятся цветы на зиму, второе с аварийным запасом санитарной воды. Получается такая картина. на выходе с котла 50, обратка еле за 40. Увеличение мощности насоса может выправить ситуацию?
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте. Лучше подождать отзывов по эксплуатации котлов на ваших углях. В Красноярске пара котлов должна отработать сезон, вот тогда и будет ясно с вашими углями. :hello:
    Какая температура дымогазов на выходе с котла при этом ?
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    примерно 75 рука не держит
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну тогда есть куда разгонять. Может нижний слой под газоходами зашлакован ? Надо прошуровать и выставить на контроллере производительность на десятку. И для гарантии приоткрыть на три пальца нижнюю дверцу. Возможно положение заслонки подачи воздуха не подобрано правильно.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    мне на выход больше 50 ненадо пока. Обратку бы поднять. Опять подмесом игратся буду. Не нравится мне 40 на обратке
  12. funkytim
    funkytim
    funkytim
    Вопрос: котел регулярно гремит. Началось это еще со дня установки на самой первой загрузке. Грохочет страшно, такое впечатление, что изнутри кто-то молотком долбит. На работу котла этот грохот не влияет и гремит нерегулярно - то по часу молчит, то грохочет по полчаса без остановки. После прогорания половины закладки грохот пропадает. С новой закладкой начинает громыхать снова. При низких температурах работы (до 50 градусов) не грохочет вообще никогда. Есть какое-то вразумительное объяснение, с чем это связано, чем чревато и есть ли вариант устранить громыхание, а то спать иногда мешает?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это локальное закипание.
    Скорее всего одна из двух причин:
    1. Завоздушена система. (стравить воздух)
    2. Скорость протока теплоносителя недостаточна (установить на насосе максимальную скорость).
    Ещё можно попробовать добавить давление в системе до 2 бар для оценки изменения.
  14. funkytim
    funkytim
    funkytim
    Воздух вряд ли, стравливаю регулярно...
    с насосом попробую, хотя есть подозрение, что еще быстрее будет прогорать закладка в таком режиме...
    Вот как это выглядит:
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    От скорости циркуляции теплоносителя не зависит потребление топлива. Попереключайте скорости на насосе, надо отсечь ненужные версии.
