1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Согласен с Алисаном, с Вашим конструктивом себестоимость копеечная - кусок трубы+запорный клапан.
  2. Nitroetan
    Nitroetan
    Nitroetan
    Одесса
    :ogo: термояд прям какой-то...
    У нас при загрузке полного бункера слышны периодические осыпания угля вниз, но звук именно как осыпание, а у Вас прям как термическое расширение металла от нагрева.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А можно как-то получить контакты Красноярцев, заказавших эти котлы? Есть желание пообщаться с ними.
  4. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Какой ужас ужасный и адский ад!
    С такими звуками точно не поспишь, если котельная в доме.
    С какой температуры подачи такое начинается?
    Я согласен с Анестезиологом, нужно наинать исключать возможные причины. Начать с максимальной скорости насоса - самое простое.
  5. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    А какая Энергия, тоесть на сколько кВт
    у владельца 60 кВтки с новокузнецка такие же симптомы.
  6. funkytim
    funkytim
    funkytim
    40 кВт
    началось это в тот же день, когда привезли и установили котел. Кстати, звонил сразу же Олегу, продавшему мне котел в Харькове, по поводу этого грохота - он сказал, что не знает в чем причина, но ничего страшного нет. Собственно, с тех пор он и гремит - год уже. Правда, периодичности нет - иногда может спалить бесшумно всю закладку, а на свежей опять загремит. Максимальная скорость насоса не помогает ну вообще никак - вчера вечером выставил, все равно счас периодически грохочет. Вернусь с работы - попробую 2 атмосферы нагнать в систему, в свое отсутствие - стремновато.
    котельная не в доме, но слышно все равно, особенно ночью. начинается с температуры около 55-60 градусов
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте! Не понимаю, при чем здесь давление. что оно даст? Ярослав прав насчет локального вскипания и это происходит в колосниках, нужно увеличить их угол наклона, т. е. попробывать отклонить котел назад сколько возможно. Жесткие связи труб подачи и обратки, дымовое соединение будут мешать, но если этого добится, то в какой то мере снимется причина вскипания. Наклонить можно как можно больше, в ркзультате наклона изменится верхняя плоскость котла и получится место для сбора воздуха в передней вкрней части (типа мешок для воздуха, но там нет высокого температурного напряжения), думаю в этом месте это не будет мешать движению воды, таких мешков в СО достаточно, и они не влияют на режим.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Здравствуйте, Как вариант проверьте фильтр перед насосом если таковой имеется, и ещё как у вас наприжение в эл. сети если оно не стабильно насос на малом набрежении прокачивает меньший объем воды, хотя Амангельды скорее всего прав.
    А увас квардратная энергия тт
  9. DlTAsoK
    DlTAsoK
    DlTAsoK
    Макеевка
  10. DlTAsoK
    DlTAsoK
    DlTAsoK
    Макеевка
    Подскажите а если в такой котел засыпать в перемешку дрова с углем как он себя чувствует?
  11. funkytim
    funkytim
    funkytim
    Да, идея клевая, так как шлак и порода через пару недель горения накапливаются в таком количестве, что мешают тяге и приходится останавливать котел, чтоб прочистить
    с такой системой было бы куда удобнее
  12. DlTAsoK
    DlTAsoK
    DlTAsoK
    Макеевка
    Можно и так:
    чет оно как то криво, загрузилось
    анимация
  13. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Доброго дня, ну улице -15-18, дома +23+25
    в котле 55-60, полной закладки хватает на 2,5 дня. Энергия ТТ18
    Замечен новый глюк контроллера. Два раза просыпался в подостывшем доме. Лампочки "Работа", "Вентилятор" и "Насос" не горят, вентилятор стоит, горит только табло температуры, на тот момент Т подачи +27. Контроллер и насос подключены к UPS 1000 c хорошим запасом батарей.
    Лечится выкл/вкл. Может кто сталкивался?
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Приувеличении Р увеличивается Т кипения, улучшается теплопередача, уменьшается кавитация на крыльчатке насоса. Хотя это все незначительно. Обычно закипание происходит когда плохой проток через теплообменник (Как вариант, в теплообменник (колосники) попал муср Оставленный Рамшутом в СО еще при монтаже,) Но а вероятний всего направильно подобранна мощность насоса.
    Сталкивался, Были зашлакованны места в районе газоходов. Я этот момент случайно поймал. Дымасос начал напрягатся, работать рывками, потом встал на аварию (Скорее всего перегрузка).Сейчас шлак стораюсь убирать раз в три дня. Проблемма ушла
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте!
    А еще наверно у всех контролер "Комфорт", так у него в функциях заложена остановка дымососа при падении температуры на 10 гр. в течении какого то времени, точно не знаю, подсказал TKK, из-за причин описанных выше, происходит падение температуры, держится какое то время затем отключается.
