1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Борьба с коржами. Сегодня проведен удачный эксперимент. котел был доведен до состояния, когда появилось горение видимое через загрузочный люк. И в этом состояни были извлечены спекшиеся элементы углерода. Произведенно это было при помощи (НОУ-ХАУ успел запонтентовать:)) Гарпун, от подводного ружья спровляется на ура. Через загрузочный люк. и останавливать котел ненадо. Протыкаеш корж гарпуном, язычек стоновотся под 90 гр и спокойненько вынимается через загрузочный люк. Но надо дождатся открытого огня ,
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Юрий, всё гораздо проще. При склонности угля к спеканию и (или) зависанию, достаточно перед догрузкой раз десять проткнуть закладку насквозь обрезком арматуры. Ну а если на конце ещё сделать типа лопатки, то количество тыков можно уменьшить.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Хотя таким способом (гарпуном) в какой-то мере можно удовлетворять страсть к подводной охоте :super: имитировать, так сказать...
  4. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Ad. Anestezjolog-w etom widie etot kotiol pohoj na Tieplotron tolko po tomu chto u niewo dwojnaja wodianaja rubashka; a ispolzujetsa w Tieplotronie wtorichnyj wozduch!
    -uwielchtie izobrajenije i wnimatielno posmotritie-chto uwiditie-duchodowyj tieploobmienik[is zadi na protiw topochnoj d'wierki nachoditsa opusknoj sojedilnitielnyj kanal-patrubok wychoda dymogazow -20-25cm wyshe kolosnika]
    Ad. Mojevel- u nas kotlow raznoho tipa, wida mnojestwo, no reklama stoit dienieg a na etoje mogut siebie predostawlat' tolko krupnyje proizwoditieli; tolko po radiusie 25-km ot mienia jest' piat' proizwoditielej kotlow-Moderator,Hamech.Zubr Tur i Narmet-bolshenstwo prodajet swoi izdielia na miestnom rynkie a niekotoryje na Bielorusi i Ukrainie.
    pozdrawlaju alexej
  5. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Проверте направление вращения насоса, и его подключения -такая песня была у меня -правда насос на 380в
    При розжиге котла не выставляйте сразу большую температ-разгоняйта котел медленно -замечено помогает
  6. Nitroetan
    Nitroetan
    Nitroetan
    Одесса
    Это скорее от угля зависит и того, что вместе с ним попалось...
    Мы когда свою энергию в первый раз запустили, то сразу её довели до кипения) из-за хитропоёрзанных заграничных клапанов, и никакого запекания, никаких коржей покуда и не видно, хотя уже пару раз дожигали топливо также как и Можевел, т. е. около 1/4-1/5 остатка и никаких коржей. Котёл трудится уже месяц.
  7. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    я ещё использую кусок бруса 40x40 с заостренным концом, очень даже удобно.
  8. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Месяц это не срок. Приблудой я тоже такой пользуюсь, только не гарпуном, у нас здесь гарпунить нечего, а ширялкой для сена, также, сунул- повернул-вытащил:)]. Ведь если не извлекать, то со временем уже зола не просыпается и кочергой снизу не проткнешь. А извлекать "коржи" через дверку, что выше зольной еще тот геморой, горящие угли и пыль с дымом. Да, кстати поделитесь как кто с этой проблемой справляется?
  9. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Всем привет!
    Котел чищу через ревизионную дверцу, уголь когда почти заканчивается, котел не может нагнать темп и отключается, остаются только красные угольки, открыл и вытащил все что не нравиться душе!
    Потом гружу крупные фракций несколько ведер, а потом все подряд до полной загрузки. И снова забыл о нем пока котел не выключиться)
    На этом мое обслуживание котла заканчивается!
  10. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    :)] :super:
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Температура за бортом подскочила до нельзя +17. И к этому еще сильнейший ветер. Контроллер отключил, Толку сейчас от него нет, Температура в котле ниже 50 не опускается, тянет через все щели какие только возможно, оссобенно по бетону, который я залил НА ШАРУ. Вот такой блин Новый год
  12. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    - 10, полет нормальный. 7 ведер на 2,5 дня, до состояния полного прогорания закладки.
    У соседа погнуло водяную рубашку (ЭТТ 18), клапан у него на 3 бара (почему не 2, не спрашивайте, был предупрежден мной, даже клапан ему купил, лентяй в общем), погнуло в том месте где был приварен газоотводный канал, был потому что, верхняя часть швеллера теперь как бы сама по себе, т. е. не примыкает к рубашке. Скажите ему есть о чем переживать?
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Котел Энергия ТТ 15 квт., сейчас топится чистым коксом, чтобы подходить 1 раз в сутки, т. к. в -40 с углем приходиться 2 раза в сутки подходить подсыпать, чтобы не открылось пламя., напомню бункер вмешает 100-110 кг угля, из них " рабочий " около 60 -70 к г. Дом на 90 кв. м. потребляет в -30, в -40 гдето 12-15 квт соответственно. При -40 гр. подача была 65 гр, сейчас в -30 установили 60 гр. При смешивании кокса с углем наблюдалось приличное шлакование при -40 гр., уборка производилась по окончанию закладки, так как корж получился почти на весь диаметр, поэтому ушли на чистый кокс. Кокса при -30-40 гр. уходит 4-5 ведер (кг 30 т. к. очень лекгкий), угля 8-10 ведер в сутки. Температура в доме 26 гр.
    У него закрытая система?
    При -25 30 несколько дней Э ТТ 15квт, гоняли на 2 газаходах, ремонт старых, никаких проблем температуру держит не хуже чем на четырех, думаю если ему не удастся выровнять как надо, просто по окончанию сезона нужно крепления газаходов расположить симметрично относительно выхода дымохода для равномерного нагрева и эксплуатировать с тремя или с двумя.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    С утра появилось открытое пламя. Принял решение уголь не досыпать, дожечь, что есть. Т. К. Синоптики говорят, что +17 это не предел. Ближайшее похолодание на 5 янворя незначительно. Начал плавный вывод котла.
  15. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Ок, понятно вроде.
    да, система закрытая.
