1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Ras_ed,
    У меня почти столько же угля сгорает за день примерно! :)]
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Неплохо бы было указывать отапливаемую площадь, можно будет судить о мощностях на данный момент (примерно)
  3. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
  4. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    150m2
    уголь когда докупать будешь?
    у меня где-то на январь ещё осталось...
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ваши дома потребляют примерно 12-13 квт, при минус 10, это по расходу угля, теперь представим что на улице -40, у Ярослава где то был график расхода угля.
  6. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Закупал в начале сезона 5 тонн, думаю что до конца января хватит. Да как будет время так буду искать, пока некогда. Буду искать Каражыра.
    Ну до такого минуса у нас врятли дойдет.
    Когда на улице минус 20 а в котле 60-65 градусов, дома комфортно, котел работает хорошо, конденсата вообще нет. Темп дома 25 градусов!
  7. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Всем дня,
    сегодня начал вентиль активно биться лопастями обо что то.
    раскрутил посмотреть. стенка короба дымососа, та что с круглой дыркой отошла на где то на пол сантиметра. то есть заваренное место уже больше не заваренное, там зазор. да фиг с ним с зазором, вентилятору мешает крутиться. заколхозил проволокой, но чувствую на день даже не хватит...
    что делать?..варить сложно сейчас:nono:
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Диффузор (пластина с дыркой около 70 мм. диаметром) наверно отваливается? Если так, то важно сохранить установочное место, если совсем упадет, точно установить на месте будет сложно. Можно распереть ее со стенкой на которой установлен дымосос, в этой стенке симетрично горизонтально или вертикально относительно оси дымососа нарезать резьбу м6, 2 или 4 шт., длиным болтом м6 через эту стенку распереть диффузор. Это же поможет установить его проавильно, если он совсем отвалился и заварить.
    Растояние междй отверстиями под резьбу через ось должны быть больше диаметра крыльчатки.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Зачем такие сложности ? Звоните поставщику, пусть приедут, приварят, раз изначально был плохо приварен диффузор.
  10. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Ras_ed,
    Такая же история! Отваливается штука эта!
    Сегодня утром котел закипел тупо!
    Пошел искать причину, шибер завис в положений полуоткрытом. кипел с полчаса наверное! Перелив скинул лишнюю воду.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Котел сегодня плавненько утром остановился, топливо кончилось. Начал его сегодня чистиь, Коржей не обнаружил, Я их еще раньше с подводного ружжа подстрелил:).Но вылезла такой проблемм; Я уголь закупаю в мешках и с нихже гружу в котел. Фракцию беру подходящуу, но в мешках поподается и крупный булыжник. В процессе эксплуотации, он накапливается на колосниках (Сегодня получилось ведро). С ружжа его не подстрелить, че делать, как боротся?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не боритесь с камнями, лучше вытащите их через дверцу, которая над колосниками.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Хорошо, хоть гаубицу не порекомендовал:) Получается надо опятьже ждать открытого огня и только догда выполнять все манипуляции. Я пробовал при нормальной 70% загрузке, уголь просыпается, ЖАБА давит, угольный разрез пока не прикупил.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Пошаговое руководство по выниманию крупных камней из работающего котла.
    1. Включаем дымосос на максимум.
    2. Открываем обе дверцы.
    3. Через нижнюю дверцу кочергой на себя камни тянем.
    4. Через ту дверцу, что повыше, эти камни ведром ловим.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сегодня тотже эффек получился когда темп достигла 75. Звуки явно идут с колосников- местное закипание. Личное ИХМО насос слабоват. У меня, так точно слабоват, но для моих условий больше 60 поднимать некчему. Поменять насос и проблемма уйдет.
