1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В прошлом году приспособил типа швелера из тонкого листа (1,5-2 мм), ширина которого чуть меньше ширины маленькой дверцы, полки соответственно чуть меньше высоты этой дверцы, ну а длина около 1,5 диаметра котла, в полках на половину их высоты вырезал типа проема, оставив спереди типа ножек, сам вырез чуть меньше диаметра котла, засовываю эту приспособу в слой золы и выгребаю под ней куски, а проемы позволяют дотянуться и к боковым стенкам кочергой вытягивая оттуда кусочки.(работа специфична)
    Сделал эксперементальный котел, обьеденив две дверцы в одну, на нем вообще нет этой проблемы.
    А уголь - Майкубенский, у Вас выбор угля шире, говорят Шебаркульский меньше создает проблем, этот вопрос начнет подыматься в середине сезона, когда начнут выходить на полную мощность и небольшие спекания неизбежны.
  2. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Вопрос Ярославу.
    Какую роль выполняют два патрубка меньшего диаметра. видимые на этом фото?
    Информация о моей Энергии.
    Сегодня утром посетил котельную.
    Увидел некоторое снижение температуры до 39С, при установленной 42С.
    Заглянул в котел обнаружил, что открылся очаг горения. Таким образом путь движения дымовых газов изменился, что сразу отразилось на характеристике котла.
    Самым разумным в этой ситуации, удалить максимально возможное количество шлака и дозагрузить котел.
    Это вернуло бы "Энергию" в нормальный режим.
    Но я решил подождать до полного погасания, что бы не нарушать чистоту проверки времени непрерывного горения одной закладки.
    И так, пошли 16 сутки непрерывного горения. Котел "переварил" около 300 кг угля.
    На выходе шлак в виде пыли светло-серого цвета с небольшим количеством кусков коричневого цвета. (фото приложу после перезагрузки).
    Если не считать небольших проблем с контролером, то котел не требовал ни какого обслуживания все это время.
    Я получил то, что хотел.
    Свободное время и комфорт за разумную цену!
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    можно я отвечу? ;) Сегодня какраз монтировал свою Энергию последней модификации. Тот, что потоньше -для аварийного клапана. Тот, что потолще, для термо механического регулятора
  4. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    На моей энергии одна загрузка сгорает за СУТКИ! при этом температура не может подняться выше 70 градусов т. е. на механическом градуснике что на подаче показывает 80 а на контроллере 70 установлена требуемая температура температура циркуляции 65 это максимум! Как я все делаю: подскажите если что не так.
    1. В чистый котел на колосники кладу немного щепок что бы уголь не сильно просыпался.
    2. Загружаю уголь так что топливо на см. 5 не достает верхнего отверстия где шибер стоит.
    3. В зольник кладу щепки опилки бумагу.
    4. Выставляю контроллер на 70 градусов, воздух 10, циркуляция на 65 градусов.
    5. Разжигаю дверца открыта пока все там не прогорит, затем зарываю и прикрываю заслонки на ~70%.
    6. Через минут 20 температура поднимается до 70 включается насос, холодная вода заходит через обратку и температура резко падает до 55 насос останавливается, происходит нагрев до 70 минут 15, и так раз 5 пока по обратке не доходит уже разогретая вода.
    7. Котел переходит в режим работа и не может поднять температуру 70 как установлено на контролере держит максимум 66. Через сутки топливо на исходе. Подкидывать сразу не начинаю так как нижний шлак спекается и его надо максимально убрать иначе если сделать до загрузку то горение будет происходить выше и тепло все вылетает в трубу получается топливо горит а толку нет топим улицу.
  5. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    350кг угля за сутки?
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Установите циркуляцию на 40, будете иметь более плавный подьем температуры. Имеет место погрешность прибора (не оттарирован как следует) с разницей 4 гр., ничего страшного, учитывайте при установке.
    Для начала небходимы какие то данные, мощность котла, площадь отопления, какой уголь (важно какую фракцию засыпаете).
  7. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет участникам форума.
    Прочитал пост DFSanish (а), вообще не понял как такое может быть!
    Сегодня утром полностью догорела закладка в моём котле.
    Напомню.
    Котел был запущен 26 октября в 8-00 часов, при заполнении бункера 2\3 от полного, в этот же день котел загрузили под завязку.
    Температура на выходе котла установлена 45С, подача воздуха 60%, продувка 5сек каждые 10 минут.
    температура включения насоса не критична, насос работает постоянно без коммутации.
    Температура на улице от -1С до +10С.
    Количество угля в котле 27 ведер х 10 кг = 270 кг.
    Вчера до конца рабочего дня температура была в норме, следовательно гашение произошло поздно ночью или под утро.
    ИТОГО:
    Длительность непрерывного горения - 17 суток.
    Температура в системе отопления 45-47С
    Израсходовано угля - 270 кг.
    Объем золы на выходе - 3,5 ведра. (фото прилагается)
    Время потраченное на перезагрузку - 1 человек / 50 минут.
    Время потраченное на подстройку, обслуживание за период горения не более 2 часов.
    (выяснение причин "глюка" контролера, перестройка котла на работу при естественной тяге).
    Вот в принципе и все.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Алекс рад за Ваш котел, ну и за Вас тоже. :hello: Уголь все же у Вас не плохой.
    Условия Ваши и DFSanich не сравнить по площади и по режиму нагрева, температуре за бортом и углю. У него по моим меркам должно уходить половина бункера примерно в сутки, но в таком режиме 70 гр. подачи и все две третьих.
  9. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Какие отапливаемая площадь и мощность котла в вашей СО? Чем топите? Как организована СО?
  10. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Да еще один вопрос, для чего +70С на выходе?
    Конечно если на улице -25 понятно. Другого объяснения не нахожу.
    Я дома такой режим задаю только когда температура опускается ниже -20С.В остальных случаях вполне достаточно и 50С.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Прям мартен какойто.
  12. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    "Энергия ТТ" 25кВт на мои 230 квадратов
    Уголь из Караганды название не помню калорийность 4800, зольность 15-18%, влажность (или что-то типа того 15-18%) СО закрытого типа. объем воды во всей системе ~130 литров
    25-70 вперемешку с угольной пылью, сам уголь какой-то блестящий и его можно руками раскрошить, поэтому много угольной пыли образовалось. Планирую купить шубаркульский уголь но поставщик попросил подождать потому что партия не важная, пока нет морозов можно подождать, а так температура -2 -9.
    Ах вот еще у меня продув стоит постоянно на 100% может поэтому быстро сгорел)
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    7. Котел переходит в режим работа и не может поднять температуру 70 как установлено на контролере держит максимум 66. Через сутки топливо на исходе. Подкидывать сразу не начинаю так как нижний шлак спекается и его надо максимально убрать иначе если сделать до загрузку то горение будет происходить выше и тепло все вылетает в трубу получается топливо горит а толку нет топим улицу.[/quote]
    почему так много 70 А температура обратки? Хоть приблезительно дельту между подачей и обраткой?
  14. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    почему так много 70 А температура обратки? Хоть приблезительно дельту между подачей и обраткой?[/quote]
    Её я не замерял, интересно, измерю!
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Надеюсь заслонок в дымоходе больше нет? ;)
