1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Иногда бывает, что монтажники задают неправильное направление потоку теплоносителя. Обратка с радиаторов должна направляться в котёл в самый нижний патрубок. Если сделано не так, ждите сюрпризов.
  2. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    Привет всем форумчанам. Я являюсь очередным счастливым владельцем ЭТТ 15. Есть конечно и радости и горести. Пока один из самых беспокоящих меня вопросов - как можно затушить в аварийном порядке это чудо.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Что значит аварийный режим? Для меня это отклюбчение зл. знергии. На этот случай ИБП с расчетом аккумуляторов на 18 часов, если ЕЦ- ваще проблем нет, сам потухнет за 3-7 дней :hello: У нас пополнение. ПРИВЕТСТВУЮ агрегат вас не разочарует. Один минус Расслабляет, забываешь, что он (КОТЕЛ ЕСТЬ) приезжаешь с работы, тепло, хорошо, жена в пиньюаре, и какой там котел? ;)
  4. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    В этом и вопрос. Как затушить если закипел, а ИБП нет.
    И ещё вопрос есть желание примудрить автоматическую заслонку на поддувало как в новых котлах. Может кто чево посоветует.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если необходимо именно затушить. Такие случаи бывают, когда, например, циркуляционный насос выйдет из строя и быстро поменять его нет возможности или порыв трубопровода, тогда пошаговая инструкция, как затушить котёл:
    1. Включить дымосос на полную мощность.
    2. Открыть верхнюю (ревизионную) дверцу.
    3. Заранее приспособленной (уменьшенной по ширине) совковой лопатой выгрести горящий и негорящий уголь из котла и высыпать его на снег.
    Эта заслонка не на каждом котле оправдана. Если у вас нормальный баланс имеющейся естественной тяги с потребностью котла, то никакая заслонка и не нужна. Выставили задвижки в определённом положении и всё, котёл слушается контроллера. Примерно половина котлов не нуждается в частой подстройке задвижек. Может и у Вас будет так.
  6. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    У меня регулярно температура котла поднимается выше заданной, особенно если на улице ветрено. Если меня нет дома то на душе не спокойно. Вот я и задался вопросом. Приходится открывать дверцу поддувала, подкладывать стандартный лист и закрывать. Потом снова убирать лист для того чтоб котел горел дальше на заданной температуре. Вот.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У тебя СО какая ? с ЕЦ или закрытая? У меня закрытая. Сейчас с ветрами у нас на югах история пожожая (контроллер на 40, но в котле ниже 50 нет. Уезжая на работу, тупо в наглую закрываю все заслонки. Складывается впечатление, что заслонка с мех регулятором взади это эдорово, но она всего не угадывает. (ветер) Тут нужно все четко ,(Диаметр трубы, ее высота) Пришел к выводу лучше в ручную;) У меня при полностью закрытых всеж притоков воздуха, при нулевом ветре 40 -43 на выжоде держится 7 суток
    Решай и как можно быстрей:) Я про ИБП. На эту вещь на скупись.
  8. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    У меня система предположительно с ЕЦ. Но проверить пока не было возможности. Были проблемы с обвязкой, думал руки совсем кривые, а оказалось ... Так что проверка на работу без насоса впереди. А заслонку поставить все равно хочу. тут вопрос к Ярославу. Может ли он выслать заготовку с заслонкой, приварить ее на месте не проблема. Я на ету зиму печку с водяной рубашкой оставил в паралели с котлом. Могу переварить если надо.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Что значит предположительно с ЕЦ?
  10. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    Трубы по верху заведены, обещали термосифон. Как работает не знаю.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Во нифига не понял куда ты ее хочеш приварить. У меня Энергия последнего ристайленга и заслонка вынесена в заднюю часть котла, И заведена на термо регулятор. У поздних моделей это выполняется в ручную через жалюзи на передней двеце. При имеемых температурных аномалиях по Крыму -зффективней регулировка в ручную.
  12. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    Здесь на форуме я видел два варианта. Заслонки на задней части и на дверце зольника. Меня устроит любой вариант. А приварить заслонку можно с левой стороны. Думаю проблем быть не должно.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Приваривая заслонку сбоку, получаем неравномерное поступление воздуха на всю площадь колосников (ближайшая к заслонке территория будет снабжаться лучше отдалённой). Поэтому всегда принято воздух подавать вдоль колосников, а не поперёк.
    Спереди ставить заслонку на дверку, во первых нужна будет другая дверка - глухая, без задвижек, во вторых загружать уголь будет мешать рычажок регулятора тяги, да и цепочка, болтающаясяспереди нехорошо. Поэтому остаётся только вариант сзади. Для этого надо будет болгаркой пропилить ниже колосников в корпусе прямоугольный проём и вварить туда короб воздухозаборника. Также вварить муфту с внутренней резьбой 3/4 на край верхней плоскости котла. И ещё в нижнюю дверцу вклеить термостойкий шнур и закрыть задвижки.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Для южного климата лучше всего ставить в оригинале и не морочить голову себе. И не мешать технике работать, она не подведет.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Всех поздравляю с наступающим Новым Годом! Желаю здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!
    Ярослав, дальнейших творческих успехов! Всем тепла в доме!
    Замерил вчера температуру дымогазов - 110 гр., при подаче 65 гр., дома 27-28гр..на улице потеплело. в среднем около -20гр. коксом топить одно удовольствие.
