1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Амангельды, спасибо за пожелания ! Взаимно. Успехов тебе и всем форумчанам в грядущем году !
    Почитал про нефтяной кокс. У него схожи параметры с антрацитом. Вот теперь имеешь представление, как котёл работает на антраците.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Всех Энерговодов с наступаюшим ГАДОМ:) Удачки, побольше тепла, как от котла, так и от близких вам людей. С новым годом .
  3. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    ВСЕХ с новым годом
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    За бортом 15 в плюсе. Дымосос в обед (НУ как шевелится начал Я) начал опять работать рывками. Думает, что у меня других проблемм нет (Сука)_. Почистил слегка -все в норме.(Котел расслобляет реально В течении 5 суток было в лом подойти к котлу. ТЕХНИКА КЛАССА ЛЮКС.
  5. Nitroetan
    Nitroetan
    Nitroetan
    Одесса
    Присоединяюсь к поздравлениям, Всех с Новым Годом!
  6. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Всех с Наступившим Новым Годом!
    Амангельды, А что есть кокс?
    На праздники так к толу и не подходил, сейчас зашел, темп котла 40 градусов, при установленных 70, дымомсос молчит. Включил, а он все равно молчит, не гудит, не жужит, лампочка на контролере моргает что он работает! Кажись умерло чего то там! Завтра буду звонить производителям котла!
    Ну да ладно, думаю разберемся!
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сними питание с контроллера полностью. Минут через опять включи в розетку. Мой после такой процедуры ожил. Проверь питание на дымососе. Мой останавливался из за того, что золу не убирал.
  8. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    С розетки выключал, не помогло!
    Дальше я считаю это гарантия! Я свою часть выполнил, при всем уважении, но пусть производитель дальше думает! Тепло дома будет держаться еще пару суток как мин в комфортных условиях. Так что переживать не вижу смысла! Далее отпишусь что и как было!
    хз, что ха бзык был, сейчас сходил, работает все нормально, темп котла 69 градусов! Дымосос работает как ни в чем не бывало!
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Обратите внимание на настройки контроллера. Температуру включения насоса желательно держать градусов на 20 ниже чем на подаче, т. е для Ваших 70 градусов установить 50 (примерно). И во внутренних настройках 2 i (автоотключение) лучше установить на максимум - 99.
    Юрий, сделай тоже самое. Котёл тогда не будет так остро реагировать на наличие золы.
  10. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Всех с новым годом! всем УГЛЯ!
  11. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Не понял, а для чего работу циркуляционного насоса выставлять выше, у меня стоит сейчас 30 градусов, а для чего его увеличивать то? Чтобы котел не остывал не образовывался конденсат?, либо?
    У меня вообще по золе нет проблем! Я его никогда не чищю в ходе работы котла, только когда догружаю котел. Да и золы много не образуется, думаю что на полных две-три загрузки он не заполниться. Темп всегда держиться на уровне заданной. Бывает повышается, временами до кипения, видимо тяга излишняя, но никак не меньше. На заслонках - почти закрыто. На шибере наверное надо повесить болт какой нидь - как производитель рекомендовал.
    ras_ed, И тебя также с НГ!
    Не надо угля, хочу ваще про него забыть, так раз в месяц загрузить, и забыть, а лучше в сезон только вспоминать)
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Конденсат это одно. А другое то, что при таких установках гораздо чаще срабатывает автоотключение котла. (когда по какой то причине темпераура на подаче упала, контроллер думает, что если в течение 30-99 минут температура не поднялась до 60 градусов в вашем случае, например, то пора его тушить). А если бы циркуляционный насос остановился при снижении до 50 градусов, температура в котле неминуемо бы поднялась и отсчёт времени тушения произошёл бы заново. И так несколько раз, пока устранится причина снижения температуры на подаче (обвалится зависший уголь, проснётся хозяин и выгребет золу или догрузит опустевший бункер).
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ставтье дизиль а ещё лудше езжайте в ОАЭ или в Африку там тепло, главное крем для загара незабыть!
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вот так, Родину на солярку, в бедуины?.Как-то пошловато. может на месте проблемки порешаем? Крым и Кубань не хуже Бедуинских побережий:hello:
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Доброго дня. Кто пользуется антрацитами донецкого бассейна? Если не сложно, покажите фото шлака из котла Энергия. Очень интересна та часть что не сплавилась.
