1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Это что, получается за 13 суток ни разу не догружали этот самый маленький котёл ?
    А сколько раз шлак шуровали за это время ? И какая средняя температура за бортом была ?
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На антраците, при плюсовой температуре так оно и есть.
    Ярослав, привет! Где то ты ловко приводил данные по зависимости от температуры на улице., по какой зависитмости? Например, при минус 40 котел работает с мощностью 15 квт, а -30, -20, -10, 0 на какой мощности будет работать .?
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    шлака ведра три. за бортом от -5 до плюс 10 вот так працюет твой агрегатик. И еще одно наблюдение из практики. К котлу чаще 4 суток подходить не рекомендованно. уголь сгорает лучше вылетает одна пыль. Когда топил папик, он по привычке чистил каждый день и было много непрогоревшего угля. И самое противное, что он сегодня потребовал жрат, какой это был напряг накормить его. А БЫЛО забыл, что он есть.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Согласен, только каждому необходимо четко определять этот момент для чистки.
    Если уголь сгорает у нас даже меньше чем за сутки до открытого пламени.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А ПОЧЕМУ так? ЕСТЬ какоето сравнение по зкрномии с конкурентами?
  6. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    То есть момент следующей загрузки определяется по появлению открытого пламени?
    Амангельды и Mojevel как вы определяете этот момент? Да и не только вы. Что то не понял этот нюанс. Эт надо постоянно заглядывать в него?
    Сори если уже был такой вопрос.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Привет, Амангельды.
    Немного не так. Я приводил график-зависимость продолжительность горения одной загрузки от мощности, на которой работает котёл.
    Можно, конечно, и такой график вывести, о котором ты пишешь. Но это будет график для отдельно взятого дома, а не универсальный.
    Не надо постоянно заглядывать в котёл. Достаточно иногда смотреть на цифру температуры подачи. Можно даже слегка приоткрыв дверь в котельную и не включая там свет, одним глазом пробегая мимо взглянуть на дисплей). Если температура ниже заданной хотя бы на три градуса, значит пора либо шлак снимать, либо догружать или то и другое.
  8. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    А если появляется открытый огонь, температура не повышается? Или просто закладка быстрее сгорит?
    Нашел график про который спрашивал Амангельды
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ваще грузить надо так, зашел в котельную, открыл загрузочный люк, увидел, что там пол бункера, закинул туда мешок. Это в идеале. А КОГДА ПРАЗДНИКИ, или машинку прикупил, то как получится;)
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да все в порядке вещей. Уголь у нас в 2 раза менее каллорийней чем у вас, у вас плюс 10, у нас -40 гр.
  11. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Нашел пост Амангельды https://www.forumhouse.ru/threads/183095/page-4#post-4884857
    Там он указывает что примерно возможно появление огня от 2/3 до 1/2 бункера. Не понял только 2/3 это остаток угля или израсходовано.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Открылся огонь, по идее температура на подаче падает, тк. тепло улетает напрямую в дымоход, какая то доля закладки горит быстрее, т. к. с понижением температуры подачи, дымосос работает постоянно., открытый огонь создает хорошие условия для спекания угля, что не есть хорошо.
    Лучше половина, как сказал Mojevel, примерно 2/3 - израсходовано.
  13. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Эхх. Ещё DFSanich молчит :(, что там у него творится, так бы в живую посмотреть.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Какая у вас площадь.
  15. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Площадь сейчас точно не скажу. Бумаги все с чертежами и расчетами на работе. Отопление считал по методе изложенной в теме Glaz2137 Систeмa отоплeния. Пошaговоe руководство
    Получилось с различными вариантами утепления от 14 до 16 кВт чисто на отопление при расчетной температуре -35 С. Ещё надо приплюсовать сюда несколько кВт на ГВС и в перспективе летняя кухня с баней будет, но там просто поддержка плюсовой температуры зимой. Вот примерно думаю киловат 25 надо как минимум, а по хорошему если рассчитывать на сетку мощности Энергии то 40 кВт.
