1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вам энергия ТТ подходит. в - 40, дозагрузка 1 раз в два дня.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У меня вопрос такой. На сегодняшний день имеется явно избыточная тяга. Когда ветренно опустить темп ниже 50 немогу. Труба д 400 н-4 м. азбест не утеплен (Фот о в этой теме были) Если я в вехней части нарощу такойже асбест с диаметром 200 тяга снизится? (Общая высота увеличится гдето на метр
  3. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    Всем привет из города - герой Измаил. Всех с новогодними праздниками. Не мог до сих пор отписаться из за проблемы с интернетом. Где-то на форуме писали о том, что если вы купили ЭТТ то наберитесь терпения. Терпел скрипя зубами. Хотелось звонить, писать и :mad:. Приношу свои извинения. ЭТТ это роскошь! Ярослав огромное спасибо. Затопил котел 28.12.12 и до сих пор не тушу. Ест примерно 1 мешок (30 кг) в два дня при температуре на выходе 44 градуса. Первые разы пробовал держаться на 40 но котел потух. То-ли я чего-то не то делал, то-ли котел не вытянул. Позже поэкспериментирую. До сих пор топил печку с водяной рубашкой внутри. Работал истопником, вставал среди ночи подсыпать угля. Теперь захожу, приложу ж... к котлу тепло, похожу кругами - справился. Сначала пользовался только антрацитом, сложнее контролировать горение. Потом стал подмешивать семечку и отсев из зольника, горение стабилизировалось. С мыслью приварганить регулируемую заслонку не расстался. Если поднимается ветер то котел набирает обороты. Когда кто-то дома, то не проблема. А если никого нет то стремно. Как-то так.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Юрий, положите сверху на эту вашу толстую трубу кусок шифера, чтобы он закрыл сечение на 2/3. И тяга снизится. А если ещё и кирпич на шифер положите, то может даже ветром шифер не сдует. :hello: Что-то в этом роде лучше придумать, чем трубу наращивать.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не лучше наростиь. У меняж там площадка с видом на море. шифер феншуй испортит;) А по капризам еще и телескоп
  6. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    У меня дисплей терморегулятора напротив окна котельной. Даже заходить не надо, прошел, заглянул и дальше. Потом вменил это персоналу, и теперь если температура ниже 40С звонят информируют, пора наведаться. Красота!
    Всех с Новым годом!
    Полная "расслабуха" наступила после установки бесперебойника, теперь перебой с электричеством до 8 часов не проблема.
    Но мобильный в качестве сигнализации аварийного режима сделаю все равно.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Здраствуй Амангельды а почему так часто дозагрузка? насколько я понял рабочим обьём у 40-ки где то 250-300 кг. тогда получается суточный расход 150 кг немного ли. Я расчитываю хотя бы в холода подходить раз в 5 дней, у меня сейчас уходит с простым котлом пр -35 - 40, 80 кг шлама а с хорошим углём должно ещё меньше, я нашел такой в Караганде, с молой зольностью и тепло производительностью не хуже шыбаркуля но не жикрный и не коксуется, его многие используют в котлах вертекального горенья (в Караганде) а там температура горенья ведь выше, или я не прав поправьте если что!
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я же по его данным прикинул, а у вас если 80кг, то и на Энергии ТТ столько же примерно будет. В расчетах принимаем за обьем топлива 2/3 веса угля.!/3 это постоянное наличие угля на дне котла для обеспечения непрерывного горения. Вообше в Энергию ТТ40 входит кдето 350-400кг, угля.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Понятно как пережили декабрьские морозы так же коксом топитесь как котёл себя ведёт а то помню с углём мучились!
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Кокс позволил в морозы под 40 гр. ходить на растопку 1 раз в день, а то с углем это надо было делать 2 раза в день.
    Не надо хороший уголь, вот таким шламом и топитесь.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да пока нечего топить нет у меня энергии тт пока, а к нынешней печке батя не подпускает максимум золу вынести да угля набрать, а у шлама зольность большая 8 ведер засыпал 4 вынеси, НАДОЕЛО !
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сочувствую вам...:)] (а нынешняя печка что за зверь неприкосновенный какой?) Сколько раз в сутки топите?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Обыкновеный котёл с верхней рубашкой вместимость топки 4 ведра, подходит батя утром и вечером что бы засыпать угля я утром выношу золу, благо зольник большой вечером не надо выносить, правда каждый раз приходится дров немного подкладывать, в когда тепло до -20 оди раз в обед растапливает тогда 1 ведро шыбаркуль разгорелось и 3 шлама со снегом сверху подувало закрыл и на сутки хватает, как то так.
  14. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Мой расчет потребной мощности для температуры -35 С. Можно сказать на пик морозов, он у нас держится ну неделю, две за зиму. Бывает и сороковничек с лишним даванет тоже, но пару, тройку дней всего. Если считать расход между загрузками, как 2/3 от всего объема то выходит около 116 кг в сутки. Это 10 ведер по грубому. И с периодичностью дозагрузки по графику Анестезиолога, с учетом меньшей калорийности угля тоже похоже. Довольно терпимо. Морозы спадут соответственно и расход тоже будет ниже. Я надеюсь.
  15. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    поделись как сделать
