1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    Красноярск
    Характеристики углей:
    Уголь Балахтинский
    Каменный марки Д
    Рядовой класс крупности (0 – 300 мм)
    ТУ 0325-002-04536157-2004
    Химические характеристики:
    - Зольность на сухое состояние – 6,8%;
    - Влага – 28,6%;
    - низшая теплота сгорания -4873 ккал/кг;
    - Летучие – 42,9%;
    - Сера – 0,19%
    Уголь Саяно-Партизанский
    Каменный марки Д длиннопламенный)
    ТУ 0325-002-13449902-2012
    - Зольность на сухое состояние – 14,8-19,0%;
    - Влага – 9,6-12,4%;
    - низшая теплота сгорания -5700-5400 ккал/кг;
    - Летучие – 46,7-49,0%;
    - Сера – 1,1-1,3%
    Топился сначала Балахтинским, затем Саяно-Партизанским.
  2. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    При -35-40 расход 10-12 средних ведра на сутки (дом 240м2 ТТ 25кВт) температура на улице -15-20 расход становится 6-8 ведер бурого угля в сутки. Вчера например при -25 запихнул в котел 7 ведер. "Отдаю" котлу примерно 15-25 мин в день (шуровка, протыкание, загрузка) и все. Пока произвожу указанные манипуляции выставляю t до 70 (обычно 55- 60) подключаю бойлер ГВС, теплый пол в бане, но все равно не успеваю пока дымосос пашет, он уже разгоняет котел до 70, приходиться еще поднимать до 75-80, чтобы все закончить, и больше не хожу в котельную вообще. По идее можно и раз в два дня это делать, но меня так устраивает. Дымосос правда раз в 4 дня чищу (15мин), вот это не нравится, но это уголь (шубарколь). Да, кстати у меня в котельной жара была, я в одной футболке там автоагрегаты перебирал, а вот утеплил теперь если, что-то делать в котельной нужно в свитере сидеть- прохладно однако, зато расход однозначно уменьшился.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Кайрат, а ты планируй в следующий год перейти на надув, в принципе думаю можно короб дымососа подсоединить к зольнику так чтобы вдувало, а за котлом прямое соединение с дымоходом.
  4. AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    Красноярск
    В процентах или ведрах не подскажете на сколько снизился расход?
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Стабилизированная ситема отопления четко реагирует на изменение окружающей температуры. У родителей на 90 кв. м. в -40гр., 10 ведер угля, в -25 около 7 ведер, была отепель до -10, около 5 ведер.
    Конечно четких цифр нет, бывает на улице -15, а ты температуру подачи держищь как на -40 и т. д., а старики дверь в прихожую нараспашку держат.
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Балахтинский уголь - он бурый. Опечатка видимо в описаниях? И ТУ которое на него идёт, тоже для бурых углей.
    Поискал в интренете, думал ошибаюсь, но нет. Нет в интернете упомининий, что в балахте каменный добывают. Только 3БР.
  7. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Амангельды, спасибо тебе за качество исполнения. Расскажу случай, сосед с которым мы взяли котлы, 30 декабря уехал с семьей на 4часа в гости, звонит и орет в трубу- котел взорвался! Я чуть не сел, ведь с моей подачи он его купил. Пришли смотреть, а там полная кочегарка дыму, содрали утеплитель, еле сняли дымосос (излучение от котла страшенное) Вычистили котел, открыли дверцы. чтобы продувало (труба 5 метров). так он при открытых дверях на улицу при -25 час остывал! Рабочий в варежке обжегся тронув котел. газоходы в котле наполовину сгорели, трубочки валялись наполовину сплавленные как шлак. Все думал, кердык котлу, ан нет только датчик вышел из строя, дымосос цел, удивительно. Сварили газоходы из швелера, поставили и запустили, сняв датчик с запасного контролера. Причина в отключении света, хоть и стоял ИБП, но он иногда реагирует на напряжение в сети и мешает контролеру работать, даже если нет эл-ва. В некоторых ИБП есть понятие сквозного ноля и еще чего-то там, надо изучать. Амангельды, я и думаю о надуве поэтому не заказываю Ярославу дымосос, вроде речь о надувах уже идет, дождусь.
    Я при -40 и ниже самое больше ставил 65 и то когда бойлер горячую воду "просит", дома постоянно +26, окна открываем каждый день во всех комнатах на 5-20 мин, проветриваем. Впрочем меня и дымосос устроит, если я найду уголь нормальный на межсезонье.
    Где-то на ведро, полтора.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Копец, а что было то? Свет отключили и что получилось?
    Насчет надува, у тебя сьемный дымосос, это готовый надувной вентилятор, если его развернуть, надо соединительный элемент под него врезать в зольник, на место дымососа кусок трубы, а дымосос наоборот соеденить с элементом в зольнике.
  9. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Присоеденяюсь к вопросу. Что случилось? Как он так взорвался, что газоходы сплавились, но потом его обратно запустили просто поменяв газоходы?
    Вроде писалось, что при возгорании всей закладки жар просто в трубу вылетает.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Можно на дверку, прям на месте задвижки, но приэтом надо дымоход делать не меньше 6метров, хотя если организовать вытяжку дыма при загрузке, то не обязательно. Например воткнуть в дымоход эжектор (трубку) и дуть в нее. Видел такой с использованием фена у Бехтерева
  11. AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    Красноярск
    Mfwovan, интернет не первоисточник) Кто ищет тот всегда найдет :)
    Качество скана очень низкое, но видно что часть рудной зоны каменная.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    AlexKrasnoyarsk,
    Прочитал Ваши посты. Насторожила 20 метровая теплотрасса с "утеплением" 9 мм. Вы представьте 40 метров практически неутеплённой трубы, проходящей через грунт с температурой +5. 9 миллиметров это не утепление вовсе, а так, для отвода глаз. Если утеплять минватой, то нужна её.гидроизоляция. Иначе влага сведёт на нет и минвату. И слой утепления должен быть как если бы Вы утепляли стены своего дома. Тогда это будет считаться утеплением. Самое трудное в этом деле - гидроизоляция теплотрассы.
    Думаю, в котле вода закипела, выкипела и котёл какое-то время был без воды или с булькающим кипятком и раскалёнными углями. При этом свистел пар из сбросника.
  13. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Я это понял, Амангельды.
    Правильно, Ярослав.
  14. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Добрый день, уважаемые.
    подскажите варианты по герметизации двери зольника.
    дует)
  15. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Если по периметру дверцы, то я вытащил родной толстый шнур асбестовый, он отлично держится в пазу и три жилки из такого же шнура, больше не надо, очень туго закрываться будет проложил в этот паз, а сверху вставил родной шнур.
