1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    SMOLL1, будте внимательнее, при вашем то опыте?
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Даже затрудняюсь ответить...
    https://www.forumhouse.ru/threads/136660/page-58#post-4783818 - хоть бы спасибо сказали:|:
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    ЕЩЕ РЕЗ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ЭТА ЗАСЛОНКА ПРЯМОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЫМОСОСУ НЕ ИМЕЕТ И ЛИШ ТОЛЬКО ЗАМЕНЯЕТ ВОЗДУШНЫЕ ЗАСЛОНКИ НА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРЦЕ.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :faq: Есть или нет?
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    :faq: Есть или нет?[/quote] Ну посмотри фото. Воздушная заслонка ссади и управляется термо-мех регулятором
    передняя крышка по сравнению с предыдущими версиями полностью глухая (Честно говоря недумал, что это вызовит обсуждения) Небольшая доработка в пользу потребителя
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так Вы Анестезиолог?
  8. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Амнгельды, день добрый. У вас уже наверное холода?
    а фотографию приспособления не сложно будет сделать?
    Вопрос актуальный хоть ещё вовсе не разгар сезона. А ещё какие варианты выгребания есть?
  9. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Госопода, какой из этих дымососов подойдет на Энергию ТТ 18. http://babych.in.ua/ru/shop/Ventilyatoryi/?a[select][]=4
    От постоянных сниманий с крепления, забивания продуктами горения и. т. д. переживаю за работоспособность дымососа.
    Вчера и вовсе дикая вещь произошла, утром захожу в топку температура упала до 38, вентиль не крутит. снял, лопости загнуты! как это могло произойти до сих пор не разобрался.
  10. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    На улице уже уже -9 а дом новый внутри влажность большая нужно его прогревать как следует
  11. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Тогда еще один вопрос какая температура дымовых газов?
    У меня при выставленной подаче 45С корпус дымососа не разогревается выше 70-80С, конденсат есть уже там. Зимой корпус нагревался выше 100С, при больше мощности, но все равно это не сутки горения.
    Даже если учесть что отапливаемая вами площадь в 3 раза больше, все равно не менее 3 суток.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Выложу, как сфотографирую.
    Было такое и у меня, когда запускаешь чистку дымососа, судя по тому что температура была 38 гр., можно сделать 2 предположения
    1 Заканчивалась закладка угля, открытое пламя,, жар улетает напрямую, дымосос с контролером пытается удержать температуру еще сильней раздувает пламя до его способности разжечь все что накопилось в коробе дымососа, после возгорания, лопасти нагреваются до красна и гнуться уже очень легко из-за центробежной силы вращения. Посмотрите внешний вид налета.
    2 Накопленная сажа задевает крыльчатку и силовой прогиб лопастей, что менее вероятно. Дымосос в таких случаях чаще клинит.
    Вывод установить периодическую чистку дымососа и его короба, не допускать открытия пламени, для этого определить минимальный уровень угля в бункере, когда пламя еще не открывается, это примерно от 2/3 до 1\2 бункера в зависимости от интенсивности горения
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Конечно нет, Ранее Амангелды задовал этот вопрос, я выложил фото для него своего котла. на фото вродебы все понятно:faq:
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В принципе пойдет любой, но корпус дымососа надо переделывать, найдите такой же или в соответствии геометрии размеров.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте. Прочитал все Ваши посты. Вроде всё правильно делаете. Только температуру включения насоса надо сделать +40 вместо +65.
    Причиной столь быстрого сгорания закладки могут быть:
    1. Уголь с низкой теплотворной способностью.
    2. Работа котла на большой мощности.
    Вот Вы пишете, что прогреваете дом как следует. Что это означает ? Какая температура в доме ? У нового кирпичного дома из-за высокой влажности конструктива теплопотери больше, чем у отстоявшегося. Поэтому и мощности требуется больше.
    3. Не досыпаете вовремя, допуская прогар закладки. При этом тепло улетает в трубу.
    Если имеют место быть хотя бы две из этих причин, вот вам и результат, о котором пишете.
    Заслонки (стабилизатора тяги, автошибера) там нет. Зачем дублировать одни и те же функции.
