1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Та да ! но это уже наверное эксклюзив. хотя учтем и Ваше пожелание!
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Походу ЭНЕРГИЯ тоже зксклюзив. У меня такое впечатление, что Ярослав еще сам до конца не понял, что он (ОТ СОБСТВЕННОЙ ЛЕНИ) своял. :)
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не поверите. Никакие традиции во внимание не брались. Просто при закупке термостойкой краски как-то не оказалось чёрной и пришлось купить серую. (Это не серебрянка). Так вот серый корпус в сочетании с чёрными дверками очень даже ничего. А серебристый металлик на кожухе это совсем другое дело, чем таже серая термокраска. Разница примерно как между серебристым мерседесом и оградкой на кладбище.
  4. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Котел разожгли -убрали -пошли гулять
    не забыли- подключили бесперебойник!
  5. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    26.01.2013
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Процесс розжига через верхнюю дверцу возможен. Но, если при попытке розжига на колосниках при этом выгорят поленья, а уголь не загорится по причине влажности самого угля или поленьев, то при существующей ширине прозоров в колосниковой решётке можно поджечь уголь через зольник. А вот если сузить расстояние, то, например при 10 мм ширине розжиг может стать невозможным и через зольник. Придётся выгружать весь уголь и заново загружать бумагу, поленья, уголь...
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    И вот нужны эти проблеммы? Запалил в штатном режиме и забыл. Хотя если совсем грустно можно и эксперементы ставить;)
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Юрий ! Это не эксперименты, это опыт создания котла. Приходилось иногда и по ночам не спать экспериментируя и замеряя. Поэтому многие конструктивные особенности котла не просто взяты теоретически, нарисованы и воплощены. Нет, через эксперименты, неудачи и переделки к звёздам вернее к существующей модели :)]
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Я не про тебя;)Есть техника, есть бумага, как с ней (ТЕХНИКОЙ) работать. А все что, с выше, как минимум согласовать ?
  10. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Из опыта. при неудачных розжигах через нижнюю дверку- котел не выгружали -накладывали много дров в зольник и постоянно подкикывали дров и растапливали - но не рекомендую -высокая температура, выгорает даже термокраска, коробит нижнюю рамку и дверку. Розжиг через верхнюю дверку используем с 2011г
    Еще надо добавить - моральные и матариальные траты
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всё правильно. И вам удавалось разжечь уголь из зольника без дров на колосниках благодаря 17 мм. ширине прозоров. Если бы они были уже, не разожгли бы из зольника.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Через терни к звездам. Ребята ну это ваш бизнес. Главное, чтоб не работать, ради того, чтоб нароботатся:super:
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да. Увлекаться работой вредно, когда ради неё только.
  14. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    КАК СЕБЯ ВЕДЁТ КОТЕЛ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    При плюсовых температурах за бортом достаточно стабильно. дельта 7 градусов на подаче. При минусе испытать пока не получается
