1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Красный заказывали? вот такую гамму уже имеем. остался серебро, черный!
  2. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
  3. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Дорогой Ярослав это же эксперемент на одном котле, знаешь котел -это как любимое чадо-делается с любовью, и нет предела совершенства, ведь хочется чтобы ЭНЕРГИЯ затмила все импортное г...о которое нам суют!
  4. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    ОН рекламирует производство по большей части, где отзывы потребителей этого котла непойму
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Ну типа автокочерга, которая через низ между колосниками будет шлак вычёсывать по мере его наколения.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А я думал на большее замахнулись...
    Я такую расческу сделал, помнищь из первой серии, когда я тебе жаловался что бурый уголь разлогаясь, просыпается под колосники, и зазор тогда сделали 10 мм. Сейчас ясно, что это был ложный ход. Но такой котел был сделан и под него ручная расческа. Изза узких зазоров колосника, расческа подклинивала (знаешь все делаю вручную, точности никакой), вообшем не испытав - отрезал, а вещь хорошая была (есть, потом доведу до ума)
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Олег, я так понял, на последнм фото, где они укутаны вЦелофан-зто уже на отправку? Если так, то желательно еще и и тонким картоном обмотать. Иначе при пересылке потертости появятся.,проверенно. Красота подпортится
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не представляю ручную расчёску тем более, как можно при круглом сечении колосниковой решётки пользоваться несколькими зубьями ? Края котла ведь останутся нетронутыми. Потом уголь разный бывает, шлак разный, то как пепел, то как камни. По мне так по очереди все прозоры прочесал кочергой как следует и всё. Её не заклинит и предохранительную муфту не срежет, если камень попадётся.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так квадратное все было:)]
  10. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    пока в цехе закрыли от напыления
  11. Александр544
    Александр544
    Александр544
    Добрый день!
    Хочу поделиться опытом эксплуатации котла Энергия тт в Сибири. Котел, мощностью 18 кВт был приобретен виде чертежей и собран собственными силами. У меня есть приятель владелец СТО, который мне очень помог в сборке котла. Проблем при сборке было много, сколько раз перерезали газом, если бы не тридцатилетний опыт сварщика на оборонке... Цилиндры резали лазером координатным, на заводе авиационном у нас есть такой у ребят. В общем, что касается сборки - не самолеты собирать, но голову поломать надо.
    Вот уже три недели котел работает на отопление моего строящегося дома площадью 200 м2. Погода у нас в Сибири не сказать, чтобы сильно суровая была в этот период – самое холодное минус 25, а дня три было около нуля. Одной загрузки угля (порядка 16 ведер по 11 кг) хватает примерно на сутки, правда и уголь не лучшего качества (сырой и размерность от 0 до 150 мм). После первых двух суток работы залипла заслонка, которая стоит перед дымососом и пришлось ее выломать. Высота трубы порядка 7 метров. Теперь котел работает, как я понимаю все время на максимальной мощности и соответственно расход очень большой – порядка 12-13 ведер в сутки. Однако, то, что к котлу нужно подходить не каждые четыре часа, как например, на традиционных котла типа Прометей, меня устраивает. Недавно строители сыпанули в котел куски угля размером 25-35 см и горение пошло не внизу, а вверх. В результате дымосос перегрелся и повело крыльчатку. Пришлось все разбирать и чинить – хорошо, что я вовремя заметил и удалось спасти крыльчатку. Еще из замечаний к котлу обратил внимание, что когда было тепло - золы фактически нет, а когда холодно, то появляется много золы и кусков несгоревшего угля. Но в целом котлом я доволен – нагревается очень быстро, в помещении тепло и не нужно бегать постоянно к котлу.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Здравствуйте Олег а на последнем фото видно угол чего то жёлтого и квадратного это не квадратная энергия?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Во время стройки пребовляется расход как минимум 30 %, когда будете постоянно жить соответственно расход уменьшится а с заслонкой надо что то делать, это вам подскажет лучше Ярослав либо делать с надувом, а рабочим нельзя котёл доверять им всё равно а расхлёбывать вам.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да и ещё для Сибири надо было брать 25 квт., мощность да и загрузка побольше, вы там ведь в январе грибы не собираете.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Кто я рекламирую или Олег, не понятно:faq: ? Я будущий владелец Энергии-ТТ и хочется узнать побольше о ней!
