1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Выход золы за трое суток. Прошу дать оценку, много, или нормально?
  2. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Сколько угля сгорело за три дня ? В любом случае очень мало, на мой взгляд
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    киллограмм 45 на 3,5 суток. Но у меня температуры плюсовые, от 5 до 15. И уголь нашел неплохой, контроллер на 42 и даже намека на копоть или конденсат нет.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    :hello:А крупные куски это порода, или не догоревший уголь. такие куски через колосники проходят.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Порода. Как видиш через колосники прошла. У Энергии расстояния между колосниками увеличенное
  6. Vov79
    Vov79
    Vov79
    Мариуполь
    А отапливаемая площадь какая?
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    площадь жилая небольшая порядка 60м.Это дача. но есть два помещения, которые трудно оценить. Одно это ломанная крыша, которая вобще никак не утеплена и ее внутреннее пространство отделено от улицы лиш 15 мм ДСП. И второе совсем маленькое помещение из ракушки, где находятся запасы воды, тоже пока не утепленно.
  8. Талгат2012
    Талгат2012
    Талгат2012
    Астана
    Arek2
    На форуме с:
    06.05.12​
    1​
    Астана Казахстан​
    Талгат2012 сказал (а):
    Добрый день ! брал котел 40 кв, дом 160 кв, летом планирую подключить отдельное помещение 35 кв, как уменьшить мощность все поставил на мин на контроляре меньше 60 гр не уменьшается, труба длиной три метра,
    вопрос если убрать один газоотвод или прикрыть сверху мощность уменьшится​
    Котел уже подключен? Как показал себя в работе?​
    Я частично прикрикрыл трубу куском железа, срерху придавил булыжником. Тоже до этого немог опустить ниже 50 в ветренную погоду. Проблемма ушла. У меня диаметр дымохода завышен прилично и присутствовала избыточная тяга. Какой диаметр у вас? И мощность котла у вас с лихим запасом:)
    диаметр 159 мм, если прикрыть один газоход сверху, расход уменьшится? или вообще снять
  9. Талгат2012
    Талгат2012
    Талгат2012
    Астана
    Котел нормальный понравился, в доме постоянно 27-28 гр, загрузка хватает на 4-5 дней, до этого стоял КЧМ-5, через каждые 3-4 часа подбрасывали уголь
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А у Вас с надувом или с дымососом какой уголь и как часто приходится чистить дымосос, в общем можно всё и по подробней, проблемы с утечкой воды из системы решили!
  11. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
    Что за проблемы с утечкой воды?
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На сколько я помню у Талгата была где то утечка по теплотрассе.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    [quote="Талгат2012, post: 5452683, member: 922352
    [/quote]
    Этого нельзя делать. Несгоревший уголь с краю будет оставаться. Нужно уменьшить тягу Вашей трубы. Или посильней прикрыть задвижки на нижней дверце.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Посмотрел прогноз погод по Крыму до конца зимы, Походу зима кончилась. Минуса уже не будет. Че делать? На постояке днем плюс 15, ночью плюс 5. Топливо жалко днм палить:(. Возможен, ли переход на периодическое отопление только в ночь? Или всетаки пересесть на ЭЛ. котел?
  15. Vov79
    Vov79
    Vov79
    Мариуполь
    У меня вопрос к автору:
    Имеется дом с жилой площадью 70 кв м. Сейчас печное отопление - самодельный котел с грубой. Т. е. разводка уже есть, трубы 2-х дюймовые и алюминевые радиаторы. Естественная циркуляция.
    На печке у меня водонагревательный бак на 40л. + тен (когда печь не топится).
    Вобщем, если я все это уберу, то мне прийдется ставить ваш котел + бойлер косвенного нагрева, литров на 200 (хочется ванну зимой принимать). Если взять ту же Дражицу, то отбор будет около 24 кВт. Тогда какую мощность вашего котла нужно брать? По минимуму (по площади помещения) 15 кВт или по бойлеру - 25 кВт?
