1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Советую подключить простейший комнатный термостат, работающий на замыкание - размыкание и выставить на нём температуру например +23. Котёл сам будет подстраиваться под погодные аномалии, лишь бы вам угодить.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Думаю будет хорошо работать с таким соседством 15 кВтник. Площадь дома то у Вас маленькая. А на нагрев ежедневно 200 л. воды для ванны, будет уходить 1,5 кг. угля ежесуточно помимо отопления. В общем несущественно. Стоп. А у вас семья не из 12 человек - любителей полежать в ванне ? :)]
  3. Vov79
    Vov79
    Vov79
    Мариуполь
    Нее, пока трое!
  4. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Кстати, при установке Энергии ТТ надо, чтобы был запас помещения по высоте, попробуйте при установленном котле запихнуть в котел газоходы, если высота позволяет, тогда все ок, нужно для того, чтобы не демонтируя котел менять газоходы, если подгорят. Операция не трудная, если все как я описал.
  5. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    У меня бойлер косвенного нагрева на 200л с солнечным коллектором, но всю зиму его греет Энергия 25кВт + 240м2 дом+ теплый пол в бане при наших-25-45гр. Если из ГВС взято много воды и при +45 в нем до +65 котел его разогревает за 15-20мин. Разница в показаниях контролеров солнечного коллектора и Энергии 4гр. У Энергии показание меньше.
  6. Талгат2012
    Талгат2012
    Талгат2012
    Астана
    дымососом взял, в начале планировали поставить в доме и взял с дымососом, подумав решили поставить в гараже и утеплить, что оказалось верным решением, чищу раз в неделю, когда появляется шум задевания крыльчатки, 4 гайки особых проблем нету 15 мин, проблемы с утечкой воды из системы у меня не было вы путаете
  7. Талгат2012
    Талгат2012
    Талгат2012
    Астана
    Подскажите хочу подключить ГВС, какой теплообменик брать семья 5 чел,
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ивиняюсь. Лудше поставить болер косвенного нагрева литров на 200, а теплообменик хорош когда стоит на централке.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    С нашими аномалиями это не выход. Даже с моими бешанными теплопотерями и труба уже прикрыта до нельзя свеху листом железа. На выходе с котла меньше 45 не получается (Дымосос только на продув) Давно такой зимы в Крыму небыло (Снег лежал ну хоть неделю) а в эту зиму до обеда:) Хорошо хоть с углем нормалек. Вышел на прямого поставщика с Донбасса-нашлись некие общие интересы:) По прогнозу 3 марта минус 3:aga: Припоминаю фишку, когда нас за ноздрю притянули на Кубу,-у них зима, они в свитерах, а мы в океане купаемся после северов:)]
  10. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    возьмите средний вариант 18квт
  11. Vov79
    Vov79
    Vov79
    Мариуполь
    Так зимы у нас какие - по 2-3 недели -20, а так -5 ... +5. А на пониженной температуре вижу проблемы с работой, а еще и запас будет большой.
    Почитал форум и задумался о снижении объема до 160л, лучше будет чтоб температуру повышеную держать (от бактерий всяких). Летом бойлер почти не нужен, будет застаиваться.
    Думаю для борьбы с конденсатом нужно трехходовой клапан ставить, а бойлер как-то напрямую соединять с котлом через насос. Или проще кран поставить вместо клапана и вручную регулировать.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    На хороших углях проблемм нет. Уменя сейчас еле чадит, но уголь хороший и проблемм нет. Пол часа назад отключил контроллер (Вернее дымосос) Установочное было 40, а по факту ниже 45 не опускался. Разгонялся на продуве. Че, как получится, утром отпишусь.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Получилось, на выходе 37, стоит стабильно с обеда, правда пришлось поигратся с тягой:super: Еслиб можно было организовать ЕЦ, то можно обойтись и без ЭЛ энергии
  14. Vov79
    Vov79
    Vov79
    Мариуполь
    У меня на первом этапе ЕЦ и будет (старая система). И бойлер хочу чтоб на ЕЦ мог работать (вдруг чего со светом будет). А в нормальном режиме - через насосы будет.
  15. Antur
    Antur
    Я здесь, я всегда...
    Antur
    Остров Сахалин
    Прошу прощения за off: есть ли где в России уже возможность Энергию ТТ купить?
