1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот, как смог с сотки
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А какое усилилие надо, чтоб эту приспособу загнать в золу? На конце эти ножки загнуты слегка специально, или от жизн нелегкой?
  3. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    Дом новый и в нем продолжаются отделочные работы, влажность высокая, температура не превышала 24 градуса в доме но очень душно. Так как постоянно еще не проживаем в доме нет возможности подкинуть вовремя выходит так что пламя открывается. Надеюсь что с покупкой другого сорта угля ситуация улучшится, а иначе придется увеличивать мощность котла, как вариант предложенный Амангельды. Только не понимаю в чем принципиальная разница между газоходами 25 кВт и 40 кВт. Надеюсь не дойдет да этого так как морозы уже рядом =)
  4. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    спасибо
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сезон отработала, для моего котла самое то. Толщина около1.5 мм, важно чтобы уровень золы был на уровне или почти верха верхней дверцы, тогда врезается в слой золы, усилия прилогать надо рывковые т. к. иногда на пути встречаются спекщиеся куски и порода. Ножки видимо согнулись от нагрева, самое слабое место, хорошо бы на ножки приварить площадки, чуть больше прозоров на колосниках, не будут проваливаться.
    Больше размер газаходов, мощнее дымосос, стабильней без напряжения режим.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Здравствуйте форумчане! Я из Караганды занимаюсь АСО уже 6,5 лет, восновном жидко топливными но это становится не актуально из за подорожания диз. топлива недавно наткнулся на Энергию тт был приятно удивлён её характеристиками. Так как живу в своём доме захотелось попробовать Энергию тт на себе. Дом 120 кв. м. стоит обыкновенный тт котел с верхней водяной рубашкой примерная мощность 30 квт в принципе затраты минимальные в прошлом году купил 9 тонн Шубаркульского угля 250 у. е, 10 тонн шлама 100 у. е, 3 куба дров осталось половина при температуре в доме 25 28 гр. хватит и на эту зиму. В этом году поставил пластиковые окна с тройным энерго сберегающим пакетом, и обшил дом пеноплексом 5 см толщина, вроде всё устраивает но хотелось бы реже подходить к печке, Ярослав подскажите пожалуйста как связаться с Kenge из Караганды чтобы переговорить с ним что да как у него работает, и в ближайшее время хочу связаться с вами по поводу дилерства в Караганде Наверно после Нового год, сейчас много работы сезон. Связывался с ребятами с Алматы они говорят что варят сами. хотелось бы поробовать тоже тем более есть возможность. Зарание спосибо!
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте, Николай.
    Тел. Кенже по вопросу приобретения скину в личку, а вот насчёт дилерства на изготовление - не получится.
    В Казахстане в трёх местах развивают производство. Этого достаточно, чтобы не создавать конкуренцию друг другу. По качеству пусть будет конкуренция, а по количеству ни к чему. Если у кого не получится, тогда будет видно.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    С этим понятно, тогда что посоветуете, приобрести котёл 18 квт или 25 квт основная площадь 100 кв м где температура должнабыть не менее 25 гр + 20 кв м клодовая где температура должна быть 15 гр, и пристрою котельную 20 кв м так как сейчас печь находиться в доме, кстати грязи нет и дыма тоже. систему летом сделаю пластиком однотрубка диаметром 32, количество секций примерно 120, высота потолков 2,5 метра, дом утеплен основательно, пожелания с котлом общаться желательно раз максимум два раза в неделю, и если поставить 25 квт небудет ли он тухнуть в межсезонье.
    да забыл укозать радиаторы алюминь италия.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Конечно 18 ка. И дешевле и компактнее при хорошей вместимости (200 кг).
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    На понедельник обозначен ввод в эксплуотацию Энергии 15 КВТ. Особых проблемм нет. единственное, что котельнаая расположнна межлу первым и вторым этажем. Есть желание вывести котел в контролируемый аварийный режим (Полное отключение эл. энергии) и проверить, ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛОУЧИТСЯ. Если ЕЦ сработает и котел плавно начнет тухнуть -это будет класс Вопросы по ИБП не принимаются, оно имеется Просто исходим из наихудших условий
  11. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    В моем случае все так и происходило, причем котел мог работать автономно более суток.
    Насос установлен, что бы нормально отапливать отдельно стоящий объект.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Запустил, спокойненько, без экцессов, все по папирусу. За бортом 6 в плюсе, на выходе 50. насос работает постоянно. Выявлен огромный минус Энергии, одним маахом перечеркивает все ее положительные свойства. Основной истопник у меня папик, так, как живет постоянно на даче и со старым котлом каждые два часа заходил в котельную, а там пузырек. Угольку подкинул, полтишок накотил. и хорошо. А теперь нет, постоянно под недремлющим оком мамика. Вобщем выразил неудовольство:) Вывод нельзя сообщать женам все возможности этого котла
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Для таких покупателей будем котлы комплектовать таймером с будильником. Выставляем на каждые два часа, ну вроде как котёл к себе зовёт для обслуживания, а на самом деле на двоих сообразить.
    А можно даже через каждый час...или... А вы говорите - недостаток. :)]
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Тут однокурсник стал случайно ГИ складов ЧФ Может тифоны по бросовой цене Списанные. Хотя ненадо пол Киева разбудить можно ;)
    закзчик всега прав За его деньги хоть в космос:)
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Здравствуйте, есть несколько вопросов.
    1) Что нибудь решили с газоходами от прогорания, я так понял чугунными их делать не стали?
    2) Какая максимальная температура в зольнике, так как возможно котёл временно будет установлен на деревянный пол, я думаю выложу площадку под котел из кирпича + внутри котла бетонная стяжка, хватит ли этого в целях пожарной безопасности.
    3) Какова максимальная температура уходящих газов, есть ли возможность поставить оцинкованный газоход (200 градусов держит смело проверенно на ж. т котлах) между котлом и дымовой трубой растояние 1,5 метра.
    4) Какой марки желателен уголь для нормальной работы. За ранние спасибо!
    Да и еще можно ли поставить основную трубу 219 деаметра а не 159, длина 4,5 метра, не повлияет это на тягу.
