1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А у нас от так:)]сегодя. А на выходе с котла 37:super:
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, пока нету.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Третьи сутки котел работает без дымососа (отключен) температура стабильна 37-38. (видимо поймал баланс по тяге) горит сам по себе. Для себя сделал вывод, что иметь запас по тяге-это хорошо (но надо иметь возможность регулировать ее хотяб в ручную).Конденсата нет, даже немека на него нет. Фото делать лениво, даже не фото, а сколько их загружать, т. к. На МТС Конект, а он ну очень медленный. картинка ничем не отличается от последих фото, что я выкладывал.
  4. СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    СегаМегаДрайв
    Молдавия
    А у угольных котлов бывает конденсат тоже?
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Эсли вам интересна Энергия, покурите тему с первого поста и тогда многие вопросы отпадут, а нюансы есть везде
  6. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Наличие конденсата на 90 % определяется углем который вы используете.
    В прошлом сезоне все поверхности котла были абсолютно сухими, а о конденсате я даже не предполагал.
    Зато с новой порцией угля купленного для этой зимы, хлебнул по самый край.
    То, что капает из корпуса дымососа, мелочь.
    У меня нижняя часть уличного дымохода диаметром 200 мм, заполнялась конденсатом до срезки от котла.
    Это приблизительно 1,5 м высотой, приходилось вытапливать замерший лед газовой горелкой.
    Пару слов о котле.
    При нынешней средней температуре -3, -5С котел без проблем тарабанит ровно неделю на одной загрузке.
    Температура на выходе +50-55С. Причем в начале она выше потом постепенно приходит в норму.
    Время на чистку-перезагрузку около часа в неделю. КРАСОТА!
    Готов обсудить изготовление "Энергии ТТ" на заказ.
    Пишите в личку.
    Соответствующая договоренность с автором котла есть.
  7. Maxsimusk
    Maxsimusk
    Maxsimusk
    Приморский край
    Тоже интересен котел!
  8. Stv1974
    Stv1974
    Stv1974
    Донецк
    Добрый день всем!
    Заинтересовался котлом "Энергия". Изучил обе темы с отзывами. Склоняюсь к тому, чтобы приобрести котел на 18 кВт. Но перед этим хотелось бы кое-что уточнить. Вопросы к разработчикам и производителям:
    1. Есть ли различия между котлами, производимыми в Киеве, Харькове, Луганске (конструкция, функции)? Если да, то в чем они заключаются?
    2. Почему котлы из Луганска расчитаны на давление всего в 1.5 атм, а киевские и харьковские - 2атм?
    3. Почему на харьковские котлы гарантия 5 лет (кроме контроллера), а на киевские и луганские вего 3? Они уступают им чем-то, что отражается на надежности?
    4. Вопрос сервиса: как будут устраняться неисправности (в течение гарантийного срока), если я нахожусь в Донецке?
    5. Насколько я понял, слабым местом котла являются газоходы. Как они сделаны в последней версии котла? На сколько их хватит при эксплуатации с мощностью, не превышающей номинала? В случае их прогорания замена производится по гарантии?
    6. Как устанавливается котел, нужно ли его основание бетонировать, на какой высоте от пола он должен находиться (толщина основания)? Не усложнит ли такой монтаж последующие работы с котлом (например чистка, ремонт газоходов)?
    7. Какова должна быть минимально необходимая высота помещения, в котором будет установлен котел? Хватит ли 1м 90 см? Достаточно ли будет этой высоты, чтобы в случае чего поменять газоходы или произвести другие ремонтно-профилактические работы?
    8. Может ли этот котел работать в системе отопления с радиаторами и теплыми полами (по температуре)?
    9. Что необходимо предусмотреть, чтобы было нестрашно оставлять котел без присмотра на сутки-двое? Бесперебойник будет, но что если аккумулятор разрядится раньше, чем появиться электроэнергия? Есть ли варианты каких-либо средств пассивной безопасности (принудительное тушение, например)?
    10. Что такое автошибер? Чем он управляется? У него есть какой-то привод?
    11. В цену котла включена доставка?
    Пока все. Но может быть еще что-то вспомню. Хочется перед покупкой максимально прояснить ситуацию. Буду признателен за ответы.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Отличий нет. А разница по гарантии и ограничении по давлению - разная политика производителя.
    Так же точно, как если бы Вы находились в Харькове. Если будете следовать руководству по эксплуатации, никаких гарантийных ремонтов быть не должно. Если выявится заводской брак (автоматика) - замена путём пересылки. А подсоединять клеммы и крепить будете сами. Если дефект корпуса котла выявится (потечёт на шве) - видео снимаете, ремонт на месте организуем. Такой случай был один. С тех пор контроль за этим усилен.
    Сделаны более утолщёнными. и являются расходным элементом. Время их работы зависит от мощности, на которой работает котёл. Само мало - один сезон. Гарантия только на корпус котла и автоматику. Газоходы - расходник. Обновлять их по мере необходимости труда не составляет.
    Устанавливается на любое несгораемое основание, примыкание к полу промазывается цемнтно-песчатым раствором изнутри или герметиком снаружи. Высота от пола от 0 и до любой разумной величины.
    Для выемки газоходов, достаточно высоты потолка 170 см.
    Может. При соответствующей схеме СО, включающей термоголовки. И даже ко всему этому ещё и с бойлером косвенного нагрева.
    Сутки-двое это, конечно много для обезпечения автономной работы без электричества. При системе СО с ЕЦ - самая безопасная эксплуатация. А ИБП - дело не 100 % надёжности при таких длительных перебоях. Увеличение ёмкости аккумуляторов, это понятно, но дорого.
    В настоящее время это биметаллический регулятор тяги.
    Как правило нет. Но, возможно производитель и делает скидки на это.
    Спасибо за полезные вопросы. К ним, я бы ещё добавил вопрос о возможности работы на незамерзающей жидкости. Ответ был бы таким: Из-за множества различных вариантов этой самой жидкости и невозможности исследовать этот продукт каждого производителя на предмет влияния на коррозию стали и образование отложений из-за её наличия, при пользовании таким составом, гарантия на корпус котла не работает. :hello:
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А можно поподробнее?
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это который с цепочкой. Может там и не биметалл, а жидкость какая, не вдавался в устройство, но от температуры увеличивается длина штока, который поворачивает рычаг.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А я грешным делом подумал, что с газовых котлов терморегулятор приспособили:|:. С цепочкой работает как обычный автомобильный термостат, есть модель к которой еще и комнатный термостат подключается.
  13. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Всем ДД!
    Давно здесь не был!
    Пока все штатно, но был инцидент небольшой, решил почистить дымосос и шибер, с дымысосом мин 5 и все, а вот с шибером мин 5-10 занимало, учитывая что давно не чистил там было все заполненно конденсатом, пытался отшкребать, не получилось! Взял паяльник бензиновый и вперед, почти закончил и у меня начал гореть конденсат внутри трубы уже по вертикали, гул стоял, делал ночью, вышел на улицу а там с трубы с метра полторы огонь из трубы и под таким напором, конденсат с клочьями вылетал от туда/
    Ну стою я спокойный, в топке гореть абсолютно нечему, практически все сделано из негорючих материалов. Труба оцинкованная 150-ка, немалой такой толщины, думаю что мм5 там есть., завернуая стекловатой. мин через 2-3 показался огонь внутри топки, оказывается горит стекловата, труба нагрелась докрасна, огонь появился уже выше кровли. Пришлось тушить! Ничего не пострадало, было все потушено быстро, минуту заняло все. Я на такие случай провел воду в топку. Пригодилось!
    Интересно, стекловата горит разве, горела как бумага прям. Тушилась тяжело. При этом когда ее паяльником жгешь, то она не горит, а съеживается.
    Ну и на дальнейшее будь осторожны!
    Это не минус котла, а так для предостерегая всех, чистим аккуратно!
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Темир, если можно, отсюда по подробней И фото желательно. Это безопастность-не жадничей.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    И где он там стоит? Если комнатный (то разем под него есть на процессоре)(При долгом оставлении дачи надобы еще и погодозависимый воткнуть) При нормальном знерго обеспичении и нормальном резервировании ЭЛ энергии. ТТ. ЭНЕРГИЯ -ТТ способна решить и эту задачу.(При некотором вложении средствы)
