1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну чистить все равно надо! Для такой конструкции страшнее сбой балансировки.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Согласен, Но потомственная лень не позволяет. Через пару недель закончу сезон вот тогда и почищу.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да ленивые - очень умные люди... Лень - двигатель прогресса - вполне подходит.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    у меня тоже зарезирвирован только насос (по принципу лучше пускай пловно затухает, если че нитак. Три батарии по55 ампер часов? Рассчетное время автономной работы насоса 18 часов. Я так думаю, что дурень владелец за это время успеет приобрести бензо, ИЛИ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР;) в ВОСКРЕСЕНЬЕ (каждое) ПЕРЕХОЖУ НА ПАРУ ЧАСОВ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕЙ, ну чтоб аккумуляторы не застаивались, они должны работать
  5. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Умная мысль, обязательно применю. Спасибо за дельный совет.
  6. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    хватит мощности ибп заряжать 3 акм?
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Люксеон утвеждает, что ДА..При первом подключении гудел вентилятор часов 12:)Но справился зарядил
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А мощность особо не нужна. Просто аккум заряжается дольше. При глубоком разряде, а потом заряде малым током, есть риск сульфатации. Поскольку время когда аккум разряжен получается достаточно большое. Током 0,4-0,5А аккум 55Ач заряжается 2-3 суток.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Сегодня поступили первые сведения о двух работающих котлах "Энергия" ТТ в версии с наддувом. Владельцы говорят (по итогам одной недели работы), что температура на выходе стабильна, соответствует заданной. И самое главное, При обслуживании котла - открывании загрузочной дверцы или ревизионной, дым в помещение практически не попадает из-за наличия тяги в трубе. Только если раньше при обслуживании надо было дымосос включить на всю, то теперь наоборот, напорный вентилятор надо обязательно выключить. Так что котёл "Энергия ТТ" остаётся котлом непрерывного горения в любой версии. Один из этих владельцев - карагандинец, которому переоборудовали котёл на наддув, прикупил бурый уголь с нового разреза. Говорит, что если раньше смола быстро образовывалась, то теперь её нету. Радуется в общем. Только с чем связаны эти изменения, непонятно. То ли из-за наддува, то ли из-за свойств нового угля. :)]
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую ! Расматривая надув и дымосос, проще конечно же дымосос., но учитывая нюансы Энергии ТТ надув скорее будет предпочтительней, не надо чистить механизм, как следствие ресурс вента гарантировано по условию производителя.
    На горение на мой взгляд это не отражается, в классической схеме при наличии топки с вторичным воздухом и организацией направления дутья вторичного воздуха, для лучшего горения надув предпочтителен, но нюансы по герметизации перевешивают ту долю повышения качества горения.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    :hello:
    скорее всего уголь либо с разреза "Эколог" или "Рапид" второй гораздо лучше у него зольность меньше и температура горения гораздо выше да и он не спекается породы почти нет если брать с карьера цена 45- 50 дол. за тонну. Ярослав напишите телефон карагандинца мне в личку пожалуйста.
  12. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Дымосос, надув.... Так вот, соседу надоело чистить дымосос и он закрыв пластиной место где должен стоять дымосос, пользуется котлом уже почти месяц без него. Температуру регулирует нижней заслонкой, засыпает 3 раза в день прошурудит и доволен. За ночь t в котле до 45 опускается, днем доводит до 60. Раньше чистил д-с раз в 3 дня, сейчас короб и горизонтальный участок трубы (0,7м) раз в 10 дней, не от дегтя, а от сажи. У нас по ночам -25-17, днем 17-15. Да, скорее всего разрез Рапид, на нем котлы вроде Страпув более-менее работают.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, конечно, состав угля играет основную роль в комфортном пользовании котлом. Но, перейдя с дымососа на наддув, мы исключаем загрязнение крыльчатки на выходе с котла, убирая её оттуда. Чем так же увеличиваем периоды между чистками дымохода.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если уловить баланс по тяге, То для стабильной работы котла достаточно включения дымососа только на продув.
  15. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Спрашивал его, говорит, что проблем нет, t стабильна. С утра заслонку почти на всю, как только котел набирает нужную t, задвигает сколько нужно и все, говорит, что не ходит в кочегарку после.
