1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Походу и мех. терморегулятор с заслонкой тогда не нужен ?
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Эти функции имеются на напорном вентиляторе. Заслонка встроена в него и при остановке вентилятора она закрывается.
  3. Vov79
    Vov79
    Vov79
    Мариуполь
    По "недостаткам" котла вижу следующее:
    - некуда будет девать дрова, которые собираются после всяких ремонтов;
    - нельзя будет спаливать всякий мусор, типа картофельных и др. очистков, а также пластмасс (пакетики) и резину.
    Хотя, если применять с напорным вентилятором, может все перечисленное пойдет в ход.
  4. Марина506
    Марина506
    Марина506
    Белово, Кемеровская область
    Добрый день! вопрос к анестезиологу (я так поняла, что это он производитель данного котла), скажите стоимость вашего котла (мне необходимо отапливать углем частный дом 100 м2 в Кузбассе), и есть ли у вас официальные дилеры в России, где можно посмотреть ваш котел и получить консультацию по нему.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте. На сегодняшний день, единственный вариант получить такой котёл в России, это заказать его изготовление у Aleks353761 Изготовление в заводских условиях на очень даже современном предприятии в г. Воронеже. Можете написать ему в личку.
  6. Марина506
    Марина506
    Марина506
    Скажите а стоимость какая у этого котла. Если неудобно отвечать на форуме, ответьте плиз в личку.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всё это можно сжигать в режиме малой загрузки (не более одной четверти высоты бункера). Но в этом случае котёл превращается в обычную стропыву.
  8. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Открыл сейчас люк загрузочный котла, а там примерно половина бункера, и все угли, т. е. не нижний слой горит а идет вверх. т. е. все горит я так понимаю.
    Прошурудил с зольной дверцы, и там угли красные сыплются. Открыл ревизионную дверцу и там практически все в красное, т. е. горит уголь.
    Последняя загрузка была в воскресенье. Темп постоянно держала заданную. И еще сейчас не работает дымосос. На блоке моргает как будто дымосос работает, а на самом деле тишина. Дымосос чистый, ничего не стопорит его, даже шума нет жужащего от дымососа. По дымососу раньше было такое, потом как то сам вылечивался от этого недуга, так и не понял в чем проблема с дымососом.
    А вот с горением всего запаса угля первый раз, в чем проблема может быть?
    Может кто сталкивался, или чем объяснить это явление.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    По дымососу скорее всего контакт окислился (лёгкое шевеление пальцами покажет).
    А горение полбункера - или фракция в основном крупная попала или неблагоприятный режим подачи воздуха, связанный с отключенным дымососом. Засыпьте до полного мелочь. и исправьте (подожмите) вход провода в коннектор (синий), который надевается на моторчик. Ещё возможная причина: под газоходами скопилось много шлака, который закупорил проход воздуха - дымогазов в них.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Набралось у вас там много спекшихся кусков, если бы и внизу красно и вверху, то такой обьем горящего угля закипятил бы вашу систему, еще теоретически забились газаходы (с трудом себе это представляю)
  11. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Еще раз сходил, дымосос вылечился уже сам. До этого манипуляций с проводами ничего не давали.
    Еле снял дымосос, он там как будто больше стал в размерах, не вылазил уперся и все. Вытащил поддеванием отверткой. Он там какой то весь кривой стал, не знаю почему, центровки нет, дисбаланс сплошной. Плоскогубцами поправил насколько возможно, но все равно не идеально.
    Кстати, уголь лучше, нет такого кол-ва конденсата как ранее, все сухое, а конденсат который был ранее начал обугливаться и осыпаться. шибер работает, не заклинен.
    Потом собрал все обратно, включил он там задевает за дефлектор (кружок такой металлический приваренный внутри дымохода), в прошлый раз когда варили ребята, кажись не ровно все встало на свой места.
    И ошибка появляется через каждую минуту А-1. Потом пропадает, через мин примерно снова появляется. Темп установлена на 65 гр, показывает 64, по ощущениям примерно так и есть, не больше. Потом дымоход горячий, раньше такого не было, но меньше 100 градусов, рукой притрагиваться. но не надолго.
    И уголь что сверху что снизу что в середине все красное горящее, шуровкой прошелся, все красное.
    Уголь, процентов 50 крупные фракции - см 10 в диаметре примерно.
    Дымосос выключил. устал сегодня, нет желания копаться и разбираться что к чему.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот и причина по возгоранию большого слоя угля - преобладание крупных кусков. Сыпьте с мелочью, она всегда есть, не надо её в сторону.
    Насчёт ошибки А1. Это или повреждение термодатчика, но тогда он должен пищать постоянно, или скачет напряжение в сети, потому и дымосос так работает. Если есть другая фаза, попробуйте на неё переключиться или вилку питания контроллера перевернуть.
  13. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Я не выбираю уголь, кладу что есть, просто так привез последний раз. Ошибка не постоянная. А дымосос кажись помирает уже. Люфты есть, крыльчатка все повелась, но так и не понял от чего и почему. В прошлый раз все было норм.
    Насчет напряжения в сети, возможно так и есть. Новостройка, сами понимаете, нормального ничего нет пока. Хотя и поставил стабилизатор при входе в дом, но не всегда справляется.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Крыльчатка от того и повелась, что слишком высокая температура дымогазов, уходидящих в трубу из-за крупных кусков. Но ничего в этом страшного нет, главное не расплавилась. Скоро будем поставлять запчасти на дымососы, можно будет и крыльчатку поменять, если совсем негодная станет. Или на наддув переделать. В любом случае, в беде не оставим. :hello:
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Темир, ув меня было, чтото подобное, но дымосос не останавливался. Это все от лени, Однозначно! Я его неделю вобще не видел, а потом вспомнил кода на ощупь температура в радиаторах упала. Картина таже, бункер чуть меньше половины и открытое пламя. Закинул полтора мешка нормального угля, и все пришло в норму. остовался мешок угля из предыдущей партии, развязал, проверил, точно подсунули три мешка крупной фракции. Надо не ленится, хоть потрогать мешочек. Котел естественно почистил.
    Для Украины остается дымосос?
