1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    У Кенже вентилятор находится с боку на котле, это на одной из первых версий. Ярослав а можно установить вентилятор сверху на котле, а вентканал опустить понаружи котла и завести с боку в зольник, тем самым полностью исключить падения того же угля на вентилятор или просто его зацепить ведром, а вентканал сделать к примеру из профтрубы или загнуть метал в "П" образный профиль. Не отразится ли на качестве работы котла если воздух будет подаваться поперёк колосников а не вдоль![/quote]
    Совсем поперёк прозоров колосника это плохо. Может крайним прозорам и не хватать воздуха. Всякая переделка требует испытаний.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вентилятор сверху, только вент канал не в бок, а в зад, в короб на котором сейчас находится воздушная заслонка. Так наверное будет по єргономичней и по єффективней.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Согласен мысль такая тоже была только придётся уйти в бок чтобы обойти патрубок обратки и газоход. либо сделать немного со смещением как думаете Ярослав, что то Темир непишит как у него дела.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Надо над этим поработать будет. Если такая конструкция получится, то такой котёл сможет работать и на дровах, достаточно для этого предусмотреть задвижку, меняющую точку подачи воздуха. Т. е. если вент будет стоять сверху, то и воздух он сможет подавать сверху, когда на дровах захочется кому-то. То есть по типу стропувы, только с наддувом. Воздух сверху, значит и горение сверху. На угле воздух снизу в любом случае.
  5. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Всем привет!
    Так и не дождался пока котел потухнет, сегодня прошурудил капитально, вышло примерно в объеме две тележки золы, зола легкая, воздушная вся с нового угля. Потом вытащил породу с котла, и загрузил новой закладкой. Только закинул там всего половину котла, решил проверить. Котел пришел в рабочее состояние за 20 минут всего. Набрал 60 градусов. Что есть то есть, котел непрерывного горения, два дня ждал пока потухнет, так и не потух. Сверху только сыпь уголь и все.
    Кажись проблема была возникла из-за комплекса обстоятельств:
    1. Лень шурудить котел. Обычно я его трогаю только когда догружаю уголь, а это раз 5-7 дней. Из-за этого он начал гореть вверх.
    2. Уголь очень хороший попался - процентов 50-60 крупные куски. Я там откапываю сейчас мелочь снизу, никогда не думал что и такое может быть!)
    3. Глюк ЭБУ, соответственно остановка дымососа.
    Со всеми глюками разобрался вроде, была проблема в заземлений ЭБУ, дымосос выдавал какое то напряжение на котел, вот и был глюк блока, Ошибка А1 (непостонная), и глюк с 22 градусами (незнаю как назвать по другому). Заземлил, все работает отличено.
    Кстати, насчет конденсата, на угле каражыра отсутствует почти полностью, дымосос сухой, шибер работает как новый!
    РЕКОМЕНДУЮ УГОЛЬ КАРАЖЫРА!
    Небо и земля по сравнению с шубаркулем.
    Отдельное огромное спасибо производителям котла, за оперативную помощь, советы и просто человеческое отношение к клиентам!
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Во ббббб значит инжинер во мне еще не совсем помер. Бункер под завязку буратинами, дуем с верху и получаем горение по факту (интуитивно чувствую, что будет несколько меньше, чем заявленная стропувой)(хотя она и заявленное не выдерживает) Дозагрузка без остановки видимо при этой схеме не получится? Никогдаб не подумал, что ТТ настоль интересны:super:
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    И это главная НАША проблемма! (владельцев Знергии) Ну надо хотяб раз в три дня встечатся сним, Хотя сука расслобляет и даже раз в три дня подойти уже в напряг.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    В принцепи можно воздуховод завести в рамку загрузочной дверцы, но придётся ставить экономайзер как на 60-ке иначе всё тепло будет уходить в трубу.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Так в Стропуве и уходит в трубу. Тем не менее это самый длительно работающий котёл на дровах. А экономайзер при таком качестве сжигания создаст лишние проблемы.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ну да поспорить сложно, Ярослав а вы ещё не собрали энергию на дровах я в одном из постов читал что вы работаете над этим, что квадратная форма котла будет гораздо луче, больше дров влезет.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Было такое дело. Не оправдалось.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Небольшой от чет. ГЭУ-Энергия ТТ 15 квт. Оценить обогреваемые просторы сложно, Т. К чтото утепленно, чтото слабо утепленно, а чтото ваще не утепленно. На сегодняшний день закупленно 1300кг.угля Израсходованно с учетом, что бункер загружен по жвак. 1200кг,(Бункер уже в расходе) средняя температура за бортом плюс 5 Реальных минусов было дней 7 и не более -5. Вывод (1) Экономи по улю нет! (2) Экономия по дровам-100% (3) Реальный комфорт-да. (4) Хочу я вернутся на работу истопника?-НЕЕЕЕЕТ:hello:
  13. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Mojevel, :aga:
    У меня примерно так! Отапливаемая площадь 180 м2, все хорошо утеплено. На сегодняшний день закуплено 10 тонн угля. Думаю что к концу сезона останется тонны 3.
    Все остальное тоже самое что и у Вас, только зимы чуть больше! :)
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    И че и минусов было всего 7 суток? ;)
  15. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    :hello:
