1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Предлагаю немного потерпеть, по окончании сезона обязательно снимем хотя бы один газоход и посмотрим.
    На внешней поверхности газохода нагар имеется, что внутри не знаю, но пока снижения кпд не чувствуется.
    Во всяком случае результаты будут представлены на всеобщее обозрение.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У этого котла практически все КПД вы получаете до середины газаходов, и засерятся они или нет, нет практически никакой разницы, немного еще добавляется КПД процентов 1-3 при работе котла близко к номиналу. На бурых углях выше середины газаходов, все поверхности на пути прохождения газов покрыты слоем смолы и сажи. Поэтому, уже писал об этом, в этом котле основной теплообмен идет посредством теплопередачи.
  3. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Aleks353761 а какя у Вас стояла погода на улице когда Энергия работала 18 суток на одной загрузке?
  4. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Воспользуюсь Вашей фразой "мутно как-то "
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Всеравно ничего не понял. Теплопередача от чего к чему? :faq: Сегодня дозогружал котел и плучилось нечто интересное; Открыл загрузочный люк, убедился, что туда мешок влезет, слегка хлопнул ладонью по котлу, как Уголь просел сантиметров на 20. Было зависание топлива, но котел температуру держал, даже намека сука на проблемму не подал .
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это для тех кто в курсе:)].
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Наличие контролера и вентилятора нивелирует все отклонения которые происходят в котле. При зависании немного падает КПД.
    Теплопередача это от горяшей массы угля непосредственно к стенкам (колосникам) котла, плюс через негоряший уголь стенкам котла (колосникам), а тот в свою очередь получает от горящего угля. Т. е в этом котле передача тепла конвекцией и излучение минимальна. На антраците КПД котла немного выше чем на остальных углях, это связано с низким содержанием летучих.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ты не пробовал измерить температуру угля в бункере, допустим при остатке 70-75% интересно до какой температуры он разогревается? Соответственно в зависимости от мощности
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В последнее время для кое каких делов очень хотел бы, но нечем. А замерить надо и хотелось бы при стабильном режиме, когда вся система в равновесии, т. е. температура во всех точках котла постоянна, но своя. И еще не при остатках того или иного обьема, а по уровню.
    В этот сезон я вообще балдею, ...делегировал процесс топки сыну:)]
    Ну нагревается он соответственно температуре дымогазов, которая в свою очередь повышается с повышением мощности.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    70-75% при сгорании 20% системма и должна по идее уже стабилизироватся. Я смогу такую операцию провернуть только во вторник к вечеру. В конторе у себя буду только во вторник и возьму приборчик, чтоб на разных глубинах можно было замеры снять
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если честно, то мне кажется температуру по уровню в Энергии можно предположить довольно точно и без замеров, грубо снизу 1000гр., сверху температура узодящих. В принципе линейная зависимость этом промежутке от высоты угля.
    Было бы интересней, если бы уходящие шли бы другим путем и не омывали бы поверхность уровня.
    У автоматчиков интересно какие температуры в бункере, а он у них не охлаждается, правда и снизу горящая часть мала.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Но ведь уголь тоже разогрет и мне так кажется прилично, он же тоже тепло в системму отдает?:Уходящие они по газоходам, а что в середине бункера, там где нет ионизации?
  13. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Новый конкурент из Казахстана ;)
    Обсудим
  14. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Посмотри пост 37 или 47, где то там.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А 15 КВТ при приравных условиях 13 вытянула до открытого пламени. Я считаю тоже победа:super: В паспорте на нее Ярослав дает 10 суток максимум;):super:
