1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Что понимать под ионизацией? При какой температуре начинается выход летучих? Если выход летучих можно назвать ионизацией, то при определенной температуре она присутствует. Отбор тепла идет по всей высоте угля, поэтому как писал выше прямая зависимость.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А канистра здесь в каких понтах? Или ГСМ с сажу от угля добовляем, чтоб платочек белый не пачкался?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Было бы что обсуждать. Данных мало, так печка дымит - значит работает. Братья казахи иннавационные проекты двигают:)]
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Всеравно замерю. ;)
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Уголь и пиролизная печь - понятия в котлостроении несовместимые. Это для начала, так сказать. Далее. Сколько может прослужить такая "пиролизная печка" на угле, не содержащая водяной рубашки ? Думаю, пару сезонов и каюк. И какова температура поверхности ? Наверное градусов 500-600 может достигать. А это небезопасно не только для здоровья, но и для жизни.
    И потом, зачем здесь обсуждать "пиролизную печку Лачиняна", если можно создать специальную тему ?
    А хотите ещё откровеннее скажу ? Этот лохотрон мы проходили.
    Но если там всё таки на угле работает принцип пиролизного котла, то это достойно Нобелевской премии.
    И для нашего скромного котла с обычным горением, но с большой загрузкой, находиться рядом с угольным пиролизником даже нескромно как-то.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    вот меня тоже мысля такая терзает. А вот почемуб на форуме не обсудить это творение. Пусть автор котла если ему есть что показать (НА ФОРУМЕ ЕСТЬ И ПО СЕРЬЕЗДНЕЕ ТУВАРИШИ) раскажет, что. к чему. Вот тогда будет диспут, а так, както не некрасиво. НЕКАМЕЛЬФО
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если по ФЕН-ШУЮ получается такой расклад: До сего дня умничка проблемм не создает, встречаемся раз в 4 суток. В эту зиму карта легла так, что всю зиму я провел на даче. Энергия отработала на все 100 какие были проблеммы я их не скрывал. Но с умилением выходил на крыльцо послушать звуки топора у соседа. Уезжаеш по работе на сутки-двое приятно зайти в дом (нинадо нихера разжигать) И самый главное, когда на даче жена, она утром без соммнения скидывает простынь и направляется в душ (БЛИН сосед по даче мент, Как задолбала его бензо пила) как утро начинает пилить Дров у него много чтоли. У нас в СЕВАСТОПОЛЕ в милицию идут парни из деревень. Дачи покупают и живу, все лучще, чем в общаге
  8. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Поддержу автора. Mojevel
    По дровам у Энергии 100% экономия.
    Свой котел запускаю газовой горелкой, за зиму ушло чуть больше 4 литров.
    Зато без проблем 5-7 минут, и уже начинаем набор температуры.
  9. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Всем привет!
    банально, но всех с весной!
    ПЕРЕЗИМОВАЛИ)
    догорают предпоследние 200кг угля из 7 тон купленных на зиму. в общем доволен, на след год возьму 8-8,5 и хватит на весь отопительный сезон.
    топлюсь с середины ноября - горы однако)
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Уважаемые форумчане, прошу совета.
    Строю маленький каркасник (50 кв. м, стены роквул 150 мм, потолок, пол - 250 мм). Переезжаю из города в пригород и не хочу работать кочегаром круглые сутки. По этой причине очень приглянулся котел Энергия 15 кв. Застройщик говорит, что теплопотери примерно составят 3 кв. Не будет ли данный котел слишком мощным? Как можно настроить его, чтобы он долгое время работал на 6-7кв?
    Спасибо!
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Выполните правильную обвязку СО, будете придерживаться рекомендаций и все будет ОК!
  12. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Перевод котла в режим минимальной мощности совершенно не сложен.
    Первое, температура на выходе котла 44-45С, ниже есть риск затухания.
    Практически полностью закрываете подачу воздуха (обязательно условие отсутствие неконтролируемого подсоса), минимальное время продувки и максимальный перерыв между продувками.
    Я бы критически относился к такому заявлению. Потому как заявляется среднее значение, при условиях которые не всегда выполнимы.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Все верно, уменя дача на сегодняшний день не более 70кв.м. Правдо и теплопотери приличные. А на хорошем угле можно и на 40 опускать. У меня дней пять ващще без турбины работала, так на одной тяге держала 38. Потом похолодало, подключил дамосос, завелась без проблемм
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вы по окуратней без дымососа, есть такая проблема у тт котлов, когда без контролера, нет переодической продувки дымогазов, скапливаются пирогазы и ба- бах, котёл взорвался дверца в другой стороне. это к энергии не относиться, у нас варят котлы вертикального горения, а на контролерах экономят, ставят обычный темодатчик вкл. выкл, соответствено когда на улице тепло температура в котле держится а естественая тяга оставляет желать лудшего газы и скапливаются.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да все нормально, у меня тяга с избытком. Даже пришлось поиграть с диаметром трубы.
