1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Из постов следует, что котельная при электро обогреве вообще не была отапливаемой.
    Не знаю её размеры, но следует уменьшить тепло потери с корпуса котла. При имеющейся площади поверхности Энергии, теплоотдача с поверхности котла довольно большая.
    Оберните корпус котла и сравните температуру в котельной.
    Моя Энергия работает уже второй сезон и никаких хлопков не было.
    Конденсат есть, даже затухание на угольной пыли случилось при первом запуске, но котел работает абсолютно бесшумно.
    По моему нужно еще раз пройтись по настройкам.
  2. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Я вам советую перейти на качественный уголь другой марки, поэксперементируйте с другими углями. общялся с человеком у которого были такие атомные взрывы, дело было в угле. Котёл в этом плане "превередлевый", оговорюсь, г-но переварит но шуму и вони наделает. чудес не бывает если топливо плохое любой котёл будет плохо работать или не будет вовсе. Этому котлу нужен уголь марки АНТРАЦИТ или родственные ему угли с малыми летучими и хорошей калорийностью, иначе будет дёготь, частое засе-ие дымососа и т. д и т. п
  3. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Свой котел изолировал на скорую руку, тем что было под рукой.
    После очередного обливания потом, при чистке дымососа стало ясно, в котельной неприлично жарко.
    На все ушло 2 с лишним метра пенофола фольгированного толщиной 10 мм. После этого стало нормально, единственное не могу сказать насколько изменился температурный баланс.
    Тупо не анализировал.
    Кстати на фото видно, воздухозаборники закрыты практически полностью. Температура на улице ночью -15С, днем -2С. Температура на котле 55С.
  4. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Изрядная доля истины в этом выражении есть.
    Сегодня заказал на пробу 200 кг АНДРАЦИТА, на следующей загрузке полностью заменю уголь.
    О результатах поведаю сообществу.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Любит энергия подобный уголек. Что называется почувствуйте разницу.
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Приятно осозновать, что угодил в тёплую компанию. Спасибо всем за советы и помощь.
    У меня версия котла новее. В нём нет автошибера. На трубе шибера тоже нет. Температуру держит чётко.
    У меня нет теплотрассы. Котёл в доме.
    25квт. Первый этаж 120. Мансарда не отапливается, но там +10 ещё 60 квадратов.
    Труба сендвич эмалированный. Внутренний диаметр 150. 4 метра высотой. Может с подпором я и поспешил. Смотрите фото.
    http://zolotayaklizma.com/?attachment_id=1258
    Ветер 90% времени дует так, как сфотано. Т. е. прямо по направлению взгляда фотографа. За трубой нет припядствий, они сбоку.
    http://zolotayaklizma.com/?attachment_id=1259
    У меня уже более новая версия котла. На дверке зольника нет задвижек. Воздух регулируется только воздухозаборником. Терморегулятор автоматический отключен пока. Пока регулирую вручную монетками.
    Такая вот штука:
    [​IMG]http://zolotayaklizma.com/?attachment_id=1261
    Открыто вот так:
    http://zolotayaklizma.com/?attachment_id=1260
    Я с вами согласен. Тоже склоняюсь, что дело в угле. НО просто пытаюсь последовательно исключить всё остальное. Чтобы уже пробовать, так пробовать по настоящему :)
    Тёплых полов у меня нет. Отопление только радиаторами алюминиевыми.
    Не так. Во время электрообогрева в котельной стоял маслянный обогреватель на 2.5квт. Размеры котельной 3 на 2.2. Температура была около 17 градусов.
    Котёл обязательно теплоизолирую Очень жарко в котельной.
    Как раз эксперементирую. Антрацитов у нас нет. У нас и каменных то путьних нет.
    Он же горючий, не ссыкатно ли им?
    По поводу пробы угля. Забрезжила надежда. Сейчас дошёл до очага хороший уголь, который я позавчера купил. Фракция такая же, как у Можевела на фотографиях. За ночь сгорело меньше, чем моего рядового. Ну и золы выпало значительно меньше. Сейчас на выходных его буду пробовать. Надеюсь, что всё получится :)
    п. с. не даёт мне путём вставить картинки. Так что только ссылками.
  7. Талгат2012
    Талгат2012
    Талгат2012
    Астана
    Mfwovan
    Ещё раз повторюсь, кто чем теплоизолировал котёл и дымосос? Не хочу греть качегарку.
    Я утеплил верх мин. плита 5мм. по бокам минвата+обернул оцинковкой 0/3mm,на угол использовал алюм. уголок
    Для загрузки угля использую электрическую лебедку 0.5т и пластиковую бочку на 150 л процесс значительно облегчился, пластик. бочка отлично катиться по снегу
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Открытое пламя (выжегаю,хочу почистить). И, что делает сволоч ветер, реально темп установленна на 45 (Ветер сейчас очень сильный)
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ты это-прикращай ALEKSa расстраивать, куда он свою сожалелку девать будет?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Напомните, пожалуйта, какая марка угля и если есть инфо по летучим и влажности ?
  11. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Осторожней с пенофолом при высоких температурах может плавиться
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Метода Темира:)
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Отработан практически сезон без малого
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Так что с газоходами? Они еще живы? Или как?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Живые. Ещё сезон отработают.
