1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Вчера вечером решил котёл не тушить. Дозагрузил до полного. 18 ведер вошло. Уже как раз начинал открываться очаг.
    На подаче на день ставил 65, но был ветер и температура держалась 74.
    Таким образом отпадает версия с тягой. С тягой всё нормально :) Прикрыл забор воздуха ещё.
    Пошёл хороший уголь. Теперь я его засыпаю, как ранее советывали, в перемешку со своим старым. 8 ведер хорошего и 3 ведра плохого.
    За сутки сгорело 2/3 бункера и с этого количества получилось всего 1,5 ведра золы. Это уже приятнее. И на новом угле ничего не пыхало. Дело значит в угле.
    Уголь купил фракцией как раз как на фото у Можевела выше. По характеристикам:
    Уголь 3БОМ
    Размер, мм 10-50
    Зольность, % 8
    Сера, % 0,2
    Хлор, % 0,035
    Мышьяк, % 0,0033
    Влага, % 21,5
    Выход летучих, % 44,9
    Низшая теплота сгорания, ккал/кг 4860
    Дали на пробу два мешка брикетов из этого угля. Говорят, что в них ни влаги ни летчих нет. Зато жара в два раза больше чем в угле.
    Кто пробовал брикетами топить? Как оно?
    Я бы запробовал, но они идут колбасками длиной 15см и диаметром 3см. Довольно большие для энергии. Сказали, что могут мне сделать брикеты любой фракции. Если характеристики не врут, то это будет практически антрацит.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Обычно брикеты делают из шлама. Это практически отход с большой зольностью. Но если, как Вы говорите из того же бурого каким то методом прокаливания, то их стоимость должна быть намного больше исходного сырья.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Визуально, передние (Те которые ближе к дверцам) имеют меньший износ? Может там зола вычещается лучше?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Судя по фото, работа происходит 5-6 см над колосниками, выше очаг практически не лезет, на буром угле картинка другая.
    Насчет передних вы правы, так как горение у задних более интенсивно, из-за того что дымосос к ним ближе.
    И трубка на бурых снизу почти не горит, так как зола образуется довольно быстро.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А трубку потом просто поменять, или можно отрезать и приварить новый кусок? У меня есть метров12 нержавеющей трубы (Еще старой советской) Такогоже диаметра. 4 мм толщина стенки. Может ее приспособить?
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, дольше прослужит. Я бы пока об этом не думал. ещё сезон прослужит и так.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На Антраците возможно и прослужит, первичного воздуха будет достаточно на всю реакцию, а на буром думаю уже нормально работать не будет. Воздух в таком состоянии трубки проходить уже не будет, 3-4 см. золы под трубкой.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если совсем лень не будет, То лучше поменять этим летом? А то вдруг уголь похужее будет
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может быть пробовали другие виды твердого топлива. ? .Очень любопытно-например-торфобрикеты.
    Или хотя бы прогноз специалиста-если торф-вместо антрацита-будет-то то...чтобы функционировало в разумном режиме-нужны такие-такие-мероприятия..Спасибо.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Торфобрикеты не пробовали, но уверен, на них работы не будет. Много летучих, большая влажность и низкая насыпная плотность. Ну почти что дрова. :hello:
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    не в обиду мои мыси можно? Вскрытие покажет. Торфо брикеты качеством тоже отличаются. Сдесь только натурные испытания и последующий поиск оптимального изготовителя. Может Анестизиолог меня и поправит, но мои мысли такие.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не поможет. Для сжигания топлива с большим содержанием летучих, таких, как торф в частности убийственно наличие охлаждающей рубашки которую облизывает пламя. При этом недогорает то, что должно сгореть, в результате чего дёготь и смолы интенсивно будут отлагаться везде, где только можно и работой это назвать никак нельзя. Частично положение могут спасать раскалённые газоходы, но качество горения будет всё равно гораздо хуже, чем в футерованных котлах или котлах с выокой топкой. Хотя в Стропуве более менее дрова и торф горят, наверное как раз из-за высокой топки.
    Если кто хочет жечь торф или дрова в "Энергии ТТ" надо надо чтобы закладка горела сверху вниз. Для этого осуществить переделку котла или заказать соответствующую модификацию. Получится почти Стропува, только с более толстой стенкой и автоматикой.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    нахер. много сложно. Лучше антрацит
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Может немножко с запозданием, но всеже. Вчера после полной остановки, чистки и запуска, Знергия вылетела на 85гр затем стабилизировалась (За бортом плюс 5) Плавно за часа три сехала на установленные 45гр.Дальше все штатно:)
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
