1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Господа, кто прикрыл тему озывов о Барине ?
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вы об этом можете спросить модераторов. Здесь таковых нет.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, на начальном этапе котел слегка не управляем? Слишком велика тяга трубы или какая иная причина?
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Получается вроде того. Но это все прогнозируемо, так, как происходит розжиг на дровах и необходимо достич того, чтоб разгорелся уголь. Заброс температуры неизбежен.
  5. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Тоже, сталкивался с такой проблемой.
    На стадии запуска дровами, загорается весь нижний слой, плюс теплоотдача дополнительно идет через колосники. С одной стороны это хорошо Энергия быстро выходит в заданный температурный режим, но и превышение температуры происходит с легкостью. Например прошлой осенью, помощник запускал котел самостоятельно, в результате натопил до 96-98С, продавцы торговали на улице. В магазине была Африка.
    Теперь поступаю следующим образом.
    Разжигание производим газовой горелкой, причем стараемся сделать это в центре.
    (С газом и удобнее и дрова не нужны)
    После возгорания угля, при переходе контролера из режима "запуск" в режим "работа". Полностью закрываю подачу воздуха. Конечно подсос через неплотности все равно происходит, но выше 60С не поднимается.
    И так первые сутки, потом воздух настраивается в зависимости от уличной температуры.
    Слой шлака образующийся в нижней части выступает в роли "СТАБИЛИЗАТОРА" процесса горения, и дальнейшая настройка значительно упрощается.
  6. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Пришла мысль, если запуск Энергии на дровах немного модернизировать следующим образом.
    Дрова для розжига загружать не на всю площадь колосников, а небольшой кучкой в центре.
    Тогда после розжига в процессе горения будет не весь прилегающий к колосникам слой угля, а гораздо меньшая часть. Следовательно стартовый скачок будет более мягким и управляемым.
    Народ, попробуйте и поделитесь.
    Моя Энергия до следующих выходных в "автономном полете".
    Хотя обещают сильное похолодание, может придется посетить раньше.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Попробовать конечно можно, но это уже на следующий сезон.(Только нужен будет уголек по крупнее на низ) Хотя по большому счету, этот заброс по температуре особо и не парит. Ну улетела один раз за сезон на пару тройку часов, но этож все под контролем. Ввод в эксплуотацию, как никак
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вот теперь весна, миндаль зацвел
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    В крыму весна! На радость конкурентам, Честный минус Энергии. Сейчас в Крыму днем 15 ночью 5 в плюсе. По сути днем жечь топливо ненадо, тепло есть еще с ночи. Расход получается не то, чтоб завышенный, Но неправильный для данных температур. А по сути тежи две тонны что и при обычном котле. На следующий сезон попробую комбинацию ЭЛ котел, плюс Энергия.(или наоборот) При всем изложенном на сегодняшний день Энергия на выходе держит 41 с дельтой 2гр.(сейчас эксперимент неставлю по причине ,(Энергия заряженна на две нелели автономного полета) Что там с точкой россы? Для Энергии этот режим нормальный?
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сколько не искал, только РОЖЕК позволяет обратку 45. Фурмончане корректируйте:faq: Энергия способна 40 на обратке принимать?
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Так любой котёл способен. Только последствия какие ? Тонкий слой конденсата в нижней части котла медленно делает своё дело - съедает потихоньку железо.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Откуда конденсат (Разность температур 1.5 гр)
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    В этом вся прелесть проточных колосников. На обратку, если теплопотери дома небольшие, можно забить. И держать 40 без броблемм для бюджета.
  14. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Это за какой период времени столько сгорает?
    Раз в 10ый прочёл тему. Сделал вывод. Что неправильно писать свой расход и температуру на улице. Этот способ не учитывает теплопотери дома.
    Правильнее писать свой расход и температуру подачи. Тогда всё встанет на свои места.
    Вот сейчас я на подаче держу 60-65. Расход идёт 7-10 ведер в сутки.
    При такой температуре подачи, у многих расход такой же. Только ставят они такую температуру зимой, а мне приходится это весной делать - дом теряет тепло видимо.
    Тут две недели ветер был от 10 до 25 м. с. Дык вообще выдувало всё тепло со страшной силой.
    С новым углём обслуживание сводится к каждодневной дозагрузке. Можно, наверное, и раз в два дня загружать, но я не рискую. С воскресенья по вечер среды нагорело чуть больше одного ведра золы. Таким образом чистка зольника может быть раз в неделю. Дымосос чистил в воскресенье вечером. Ещё не смотрел его, может сегодня посмотрю. Но всё равно, почистить его два раза в неделю вообще не проблема.
    Проблему я вижу в чистке короба дымососа. Не пойму, как туда добраться? Или может и не надо его чистить?
    Ещё каждый день после дозагрузки шурую между колосниками. Потому как не видно угольков совсем. И видимо дымосос продуть не может и котёл пыхает из воздухозаборника. Шуровка, для меня, самое неприятное. Зола всё равно летит. Надо маску прикупить.
    Вчера вообще случай был. Перед уходом на работу, заглянул к котлу. Монетки из щелей воздухозаборника сдуты. Значит пыхал ночью. Хотел чутка приоткрыть, чтобы монетки обратно подложить. Он кааак пыхнет. Аж сорвало заглушку канденсатоприёмника с трубы. Пришлось ставить спешно обратно.
    В остальном, я более чем доволен котлом. Нет на рынке аналогов. Я за 8 месяцев, полностью изучил тему по котлам. Могу это с уверенностью заявлять. Что бы там не пытались сказать автоматчики.
    Ещё вопрос. На сколько критично, если загрузочная дверка будет недостаточно герметично закрываться?
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Байду-то не несите! И не срывало бы ничего, и пыли не летело бы. А на вашем угле трое суток без подходов легко. И расходов топлива таких нет.
