1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Ras_ed,
    Наверное может и в этом причина. У меня проблема именно с контролем темп. Зато нет проблемы с конденсатом вообще.
    А вообще каражыра, шубаркуль - это какой уголь считается? Может кто сможет охаректиризует!
    Зола после каражыра - воздушный легкий, кол-во золы то почти то же самое что и шубаркуль!
    Шубаркуль - зола тяжелее.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Над колосниками может быть любой слой вплоть до 20-30 см. И не нужно каждый день шуровать, если температуру держит. Как температура упадёт градусов на 5, значит пора вычёсывать.
    Подсос через загрузочную дверцу загорание всей загрузки спровоцировать не должен, просто тяга в зоне горения из-за этого слабее будет. Но лучше это устранить. Можно шнур вытащить и снова поставить другим боком или крючок или навесы чуть сдвинуть, смотря в чём причина подсоса ? Вы, кажется сами котёл варили ?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если верить поисковику, Каражара - это каменный уголь марка Д - длиннопламенный. В основном в продажу поступает рядовой - фракция 0-300 мм. Содержание влаги у него менее 20 %, поэтому нет и конденсата.
    А вот то, что у Вас под названием Шубаркульский было, это большой вопрос, так как Шубаркульский бывает и каменный и бурый. Надо у поставщика интересоваться параметрами угля до его приобретения. Если бурый и содержание влаги к 40 %, то зачем он нужен, если есть каменный с 15 % влаги.
  4. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Поставил паралельно с дымососом нагнетатель, прямо на дверь, используя отверстие от задвижки. Котел 15 квт, первая версия с круглой крышкой, сразу вылез вопрос герметизации всех соединений, пока оставил это дело, времени нет занятся уплотнением. Да и дымоход надо поднимать, при моих 3.5 метра примерно.
    На сегодняшний день делаю котел в несколько измененом виде, что позволило не " рыбачить с гарпуном за шлаком"(а также не нужны вилы :)]), уборка золы и шлака проходить непринужденно, не надо в случае накопления породы и шлака выжигать остаток угля чтобы почистить. Три таких котла уже работают в России, люди правда о такой проблеме не знают, т. к. сразу пользуют такие.
    Mfwovan, насчет " пыха ", думаю вам надо сделать так чтобы был постоянный проток воздуха, для этого зафиксируйте щель прохода воздуха, 3 мм., причем жестко, монетки падают, надо по другому зафиксировать, воздушного зазора надо столько чтобы обеспечить поддержание заданной температуры, даже чуть чуть меньше, расчитывать на работу дымососа.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Akb63,
    Здравствуйте.
    А почему бы вам не создать свою тему об этом и там обсуждать. Я первый Вам напишу ответ.
    С Богом !
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Смотрю, вы новичок, видать сильно накипело...:)]
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Это плохо. И так уже лень чистить его, а тогдп совсем растолстеть можно. Но принцип хотяб объясни, как это может получатся без гарпуна или вил:hello:Видать всетаки походил с ним на курсы дрессировки котлов?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Конечно подрессировался первый сезон, потом придумал как сделать. Заказал заготовки на партию котлов с изменением, сделал один, а потом засал, схема была не опробывана, все остальные сделал по оригинальной версии. Уболтал одного человека на пробу с гарантией замены в случае неудачи, сезон не закончился, еще два таких заказали, вот теперь такие делаю.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    :super:и ничего не боишся:super: У этого котла потенциал на модернизацию бешанный, главное чтоб руки росли не оттуда, откуда у меня:)]
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А че боятся... Принципиально котел не изменился, изменение не повлияло на технологию горения. Правда технология изготовления котла усложнилась. В том виде в каком сейчас Энергия ТТ в оригинале - все четко, все собирается как само сабой, нет особых технологических нюансов производства как в моем случае
  12. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Это я и хотел услышать. Спасибо. Да, котёл мне делали на заводе, а уплотнитель в дверки я набивал сам. Там очевидно, что его не хватает. Но раз не очень критично, то подожду до остановки котла, чтобы в спокойной обстановке сделать нормально. Подсос не сильный, просто слышно, что он есть когда дымосос на 100% работает.
    План по утеплению дома летом уже составлен. Тоже думаю, что причина в этом.
    Так и делаю, играюсь с воздухом.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Толи норка, толи андатра, Но в Крыму температура с плюса 17 упасть до минуса 2 за 7 часов. ГЭУ переведена на режим 50 на выход. А В Японии сакура зацвела
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Брал последний раз уголь во время дождя, не просушивая загрузил два мешка. Сегодня утром обнаружил, что завис и завис конкретно, еле обрушил, какбудто сцементированн. А ваще всех с Масленницей и если кого обидел, то простите:hello:Ща пойду масленицу палить:)]
  15. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    ПРОЩЯЮ и ты меня прости, если ЧТО
