1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Дым идёт просто светлый да и ветер сильный, труба на энергию левая с зонтом, фото делал спустя 3 часа после запуска, сейчас появилась проблема излишней тяги на улице очень сильный ветер не могу опустить температуру, сейчас заклеил фальгированным скойчем всас на вентиляторе оставив проем 1*3 см, продувку поставил 10 сек. через 20 мин. темп. начала потихоньку падать хочу опустить темп в котле до 50 гр. за сутки угля в топке ушло примерно 10 см это многовато виной сильный ветер.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Николай, поздровляю:super: Одним качегаром на планете стало меньше;) Ты сразу от котла пластиком пошел? И утепление с верху просто накинуто? При постоянном дергание его трепатся не будет?
  3. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Я смотрю всё больше людей рискуют и обвязывают котёл пропеленом. У меня так же сделано. Будем надеяться, всё будет хорошо :)
    Nikola86, пока про расход не переживай. Надо дать котлу войти в режим. Зола чтобы образовалась чутка, горение стабилизировалось. Сам с ним пообвыкнешься. Там уже и расход стабилизируется.
    У меня сейчас по 7 ведер в сутки. Вот это дофига, я считаю :) Но котёл тут не при чём. Думаю чем утеплить дом летом.
  4. Temir
    Temir
    Temir
    Алматы
    Парни чего я никак не пойму, как вы умудряетесь в котел столько запихать ведер угля, у меня 40 квт котел, но больше 30 ведер никогда не вмещалось, и то это если он пустой полностью когда перезапускаю. Зимой штатно 20 ведер раз в 4-6 дней, больше не залазит у меня.
    Ведро стандартное - 12 литров оцинкованное.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Так и есть. Вместимость 40 ки примерно на 4 ведра меньше, чем у 25 ки. из-за более мощных газоходов.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Пластикиом обвязал временно в стационарной котельной будет метра 3 на подаче идти метал, сверху урса просто лежит это временно, буду делать окажушку с оцинковки, за расход не переживаю его выведу на нужный уровень. а пока тягу преглушил вроде и в котле сейчас 50гр а в системе отопления 40 гр (прошу к обвязке не придераться байпас сделан неправильно но в данных условичх это самый оптимальный вариант, ибо всё это временно летом буду строить нормальную котельную), в дымоходе конденсата нет, влезло 34 ведра при запуске, уровень угля был по врезку газахода, есть у меня один минус теперь в ванной холодно она отапливалась щитком от старой печки, а теперь только эл. тёплый пол мощность 230 вт, маловато, летом буду переделывать систему отопления и поставлю в ванной батарею.
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Пожалуйста, ответьте на такой вопрос: предположим следующий сценарий:
    1) Котел 25квт Энергия ТТ с наддувом
    2) Полная загрузка
    3) Котел разгорелся и вышел на мощность 12квт
    4) Выключают эл-во
    5) Бесперебойник питает только(!) насос
    6) Через какое время мощность котла упадёт до 1-2квт?
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Поинтересуйся у Aleks353761 у него подобня ситуация была. Только у него насколько я знаю системма на ЕЦ. Моя продержалась дней 5, но я ее вводил искуственно в этот режим. А по сути если тяга немного завышена, то энергия и без наддува или дымососа справится, просто поигратся стягой и все.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Немного переформулирую вопрос: в выше приведённом варианте.
    1) как быстро
    2) как можно
    загасить энергию ? чтобы не кончился УПС на насос. Есть ли какой-нибудь автоматический шибер, который закроется при обесточивании?
  10. Vov79
    Vov79
    Vov79
    Мариуполь
    Загасить можно установив хотя бы одну батарею на ЕЦ. А там уже какая естественная тяга в дымоходе будет (может и нормально гореть, а может если ветер - поднимет температуру)
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На котлах с нагнитанием после вентилятора стоит заслонка и когда вентилятор выключен она закрыта.
  12. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Всем привет.
    догорели мои 7 тон купленные осенью, докупил 8 мешком, думаю ещё пол недели по топлюсь и всё!
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Пошёл выключил насос и подошёл к котлу на приборе показывает 53гр. а установленно 52гр. значит недавно работал вентилятор, за пол часа наблюдений в котле температура поднялась до 57гр. Е. Ц. в котле небыло слышно ни закипания воды ни других посторонних звуков.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Не. дописал ЕЦ у меня нет.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    По опыту работы многих котлов "Энергия ТТ" складывается такая картина: Если кончился заряд аккумулятора ИБП в принудительной системе СО, то в зависимости от мощности работы котла в момент отключения цирк. насоса, котёл набирает температуру своей водяной рубашки из-за инерции горячего угля. Несмотря на то, что подача воздуха в очаг прекращается, уголь всё равно отдаёт тепло в котёл и несколько часов может идти борьба - закипит - не закипит. Бывает, что температура доходит до 100 градусов или 90, а затем начинает снижаться. А бывает, что переваливает за 100, начинается булькание и стравливание пара через группу безопасности и (или) через предохранительный клапан. При такой ситуации конечно уже надо принимать меры по тушению, а не ждать, что вдруг вот вот дадут свет. В ручном режиме это делается путём вытаскивания горячего угля через дверку лопатой. Автоматический режим снижения температуры в аварийных случаях владелец может реализовать на своё усмотрение при монтаже обвязки котла. Это зависит от наличия энергонезависимого водопровода. У кого то имеется генератор с АВУ, тогда ИБП не нужен. В общем возможны разные варианты.
    Можно установить большую ёмкость аккумуляторов и подобрать минимально возможную мощность цирк. насоса по температуре обратки, т. е. сделать расход энергии с аккумулятора минимальным.
