1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    При отсутствии циркуляции - это дело времени. Вряд ли у Вас мощность была большая.
    Я про другое - циркуляционный насос оставляем включенным, а котел - обесточиваем. Через сколько он станет "достаточно безопасным", чтобы отключить циркуляцию.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Самое простое - поставить ИБП на циркуляционный насос. Хотелось бы знать на какое время надо рассчитывать до остывания котла.
    Можете поподробнее - очень интересно.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Пары часов будет достаточно.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если ставить ИБП только на насос, теряется управление насосом от контроллера. А это несколько полезных функций. Но при этом за пару часов при отключении света, насос будет отводить тепло от медленно угасающего котла.
    Насчёт автоподпитки котла из водопровода в случае угрозы закипания практикуют поляки. Ставится термоклапан на подаче, при достижении 95 градусов открывается слив в канализацию и одновременно подпитка из водопровода. Вредно, но эффективно. (когда вода не из скважины).
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В сам котел вода не идет. В котле стоит аварийный теплообменник, через него и прокачивается холодная вода со сливом в канализацию.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Видимо с Энергией такой теплообменник не пройдет.
    Но контроллер не будет знать, что эл-ва уже нет и ничего не будет делать интересного. Или я ошибаюсь?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Как по мне, то лучше 1 батарею в котельной через байпас на ЕЦ поставить.
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Лучше, чем что? Если вместо теплообменника, то - проще, так точно.
    Если вместо ИБП, то можность батареи очевидно меньше мощности "дома" раз в 10.
    Как вариант, на случай сдыхания ИБП, согласен - хорошо. Но надо, чтобы котёл успел остыть до 1квт - больше, чем 1квт греть котельную - слишком жирно.
    Через какой байпас? Или вы про какой-нибудь трехходовик с термоголовкой, чтобы контур с батареей включался в случае перегрева?
    По любому, надо знать время остывания. Анестезиолог говорить, что 2 часа хватит.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну это совсем продвинутый вариант. И не в каждый котёл такое всунешь.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Интересное контроллер делает, когда циркуляционный насос подключен к нему во время присутствия электричества. Например, включается только при достижении определённой температуры в котле (хорошо для обратки), выключается при угасании котла и вновь включается при повышении температуры в рубашке, чем полностью дожигается топливо и в тоже время не выхолаживается через дымоход набравшая тепло СО. Также не даёт замёрзнуть теплотрассе, включаясь при снижении температуры до +5. В летнее время раз в неделю включается на минуту, препятствуя закоксовыванию трущихся частей насоса.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Разумно. Только вот мощность рассеивания радиатора может мала оказаться. 1 секция - 140 ватт. 10 секций 1, 4 кВт. Хотя безплатно можно найти старую батарею хоть из 20 секций, хоть из 30. И тогда можно обойтись без ИБП. Пропал свет, пошёл сброс лишнего в батарею. Котёл затухает. Дали свет, котёл разгорается.
    Обычный автомобильный термостат последовательно с радиатором пойдёт ?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В вашем случае - можно 1-2-3 (в зависимости от мощности котла) кольца в верхней части рубашки. Вот только над заменой нужно будет подумать;)
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы слишком усложняете, это стандартная схема подключения буржуинских бюджетных котлов - чистая механика: насос работает - теплоноситель идет мимо, насос встал - теплоноситель пошел по аварийной батарее на ЕЦ. Батарея на 10-20% от мощности котла.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Както вы тут все поусложняли. Всеж давно придуманно. Нормально сбалансированная тяга (естественная) для Энергии, это когда, она без турбины плавно идет на затухание. Зарезирвироватся часов на 20-цена вопроса 2500-3000гр. Процессор резервировать желательно тоже, хотябы затем, что там есть такой режим, как продувка. Лично я его не резервировал. Последние отключение было какраз во время погодных катаклизмов. Энергия просидела порядка 5 часов на ИБП (только насос) До скольки упала с 50 нескажу. В три ночи дали свет, в четыре папик проверил котельную на контроллере было 45. Блин за 20 часов уж чтото придумать можно. На худой конец есть такая услуга, как прокат бензогенераторов.
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Поясните, что за схема. Как заставить теплоноситель НЕ идти через аварийную батарею при работе насоса?
