1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Во первых в бойлере температура должна быть 55-60 градусов, а не 80. Это по ТБ. Во вторых, мощность котла при нагреве воды для бойлера поднимется ненамного, так как нагреть 100 л. воды не требуется огромное кол-во энергии. Следовательно и разгон не будет глобальным. Ни разу не слышал о проблеме, предполагаемой Вами.
  2. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Для того чтобы нагреть воду в бойлере до 60 градусов, необходимо чтобы температура на выходе из котла была хотя бы 80 градусов. Способны ли Ваши котлы набрать такую температуру и постоянно выдавать ее? Что очень важно в условиях Сибири, когда температура -40 держится в течение двух месяцев.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    :)]:)]:)] Если нагревом воды в косвеннике (бойлере) управляет контроллер, то он и решает, до какой температуры греть котёл. Если 60 в котле, то и в бойлере сделается 60, но не быстро. По крайней мере такое наблюдалось.
    На второй вопрос отвечу так: Наши котлы могут не только 80, но и 95 градусов выдавать. При чём постоянно. Только уголь давай.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    странный какойто вопрос
  5. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Для жителя Крыма, где температура ниже минус пяти градусов опускалась всего лишь два раза за отопительный сезон, этот вопрос может показаться странным. А для нас, когда лютые морозы продолжаются по два-три месяца, этот вопрос актуален .
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Мимоходом затронули правильный вопрос. Как бы нам сейчас не заболтать его.
    Как я понял, при определённой температуре на обратке котла, происходит образование конденсата в котле который в свою очередь может повредить котлу. Конденсат в трубе нас не волнует. Главное внутри котла. Наша задача держать в котле такую температуру, при которой конденсат не образуется.
    Если на улице тепло и СО нет нужды подавать носитель с такой температурой, то снизить её перед подачей в СО рекомендуется обвязкой. Лично у меня, я думаю, можно будет просто отключить некоторые батареи в доме.
    Но главный вопрос Анестезиолог, какая это температура? Какой минимум безопасно для котла держать на обратке, чтобы небыло проблем в дальнейшем и котёл радовал нас долгие годы?
    Для примера выдержка из паспорта котла Zota Mix:
    При температуре воды в котле и системе менее 30 градусов С, может образовываться конденсат по всей поверхности теплообменника. При прогреве воды выше 30 градусов С конденсатообразование прекращается.
    И вопрос попутный. Предположим нужно держать на обратке 60 градусов. А мне для комфорта хватило бы 50. Чтобы в домы было комфортно я отключаю часть батарей. Скажется это на расходе угля? Т. е. есть разница по расходу угля, если держать на подаче, для поддержания одной и той же температуры в доме, 50 градусов и задействовать все радиаторы или держать на подаче 60, но часть радиаторов перекрыть?
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Странный от того, что на сегодняшний день любой угольный котел способен держать на выходе90,но с разными эатратами, как по топливу, так и по трудозатратам (обслуживании). не хотел покачто писать на тему ГВС, но она както сама, без меня нарисовалась. Вчера была поставленна задача Обеспечить одно из предприятий Крыма Горячей водой, в среднесуточном объеме 12.5 тонн на базе ТТ котла, с минимальными трудозатратами. Котел будет работать только на ГВС (несколько емкостей из под виноматериала планируется переделать под косвенники) Расход воды в основном должен происходить в дневное время суток. И тут встал вопрос об утилизации тепла (Не о возможности нагреть, а куда деть излишки) ТТ котел штука ну очень инертная. Пока прощитывается два варианта (1) Котел Энергия +выносная бетонная емкость кубов на 20 под открытым небом, все это через трех ходовик упровляемый от датчика температуры косвенника. (2) пиллетник. ,инерция практически 0, но опятже цена вопроса. Пока считаем
  8. Aleks
    Aleks
    Aleks
    На моей энергии одна загрузка сгорает за СУТКИ! при этом температура не может подняться выше 70 градусов т. е. на механическом градуснике что на подаче показывает 80 а на контроллере 70 установлена требуемая температура температура циркуляции 65 это максимум! Как я все делаю: подскажите если что не так.
    1. В чистый котел на колосники кладу немного щепок что бы уголь не сильно просыпался.
    2. Загружаю уголь так что топливо на см. 5 не достает верхнего отверстия где шибер стоит.
    3. В зольник кладу щепки опилки бумагу.
    4. Выставляю контроллер на 70 градусов, воздух 10, циркуляция на 65 градусов.
    5. Разжигаю дверца открыта пока все там не прогорит, затем зарываю и прикрываю заслонки на ~70%.
    6. Через минут 20 температура поднимается до 70 включается насос, холодная вода заходит через обратку и температура резко падает до 55 насос останавливается, происходит нагрев до 70 минут 15, и так раз 5 пока по обратке не доходит уже разогретая вода.
    7. Котел переходит в режим работа и не может поднять температуру 70 как установлено на контролере держит максимум 66. Через сутки топливо на исходе. Подкидывать сразу не начинаю так как нижний шлак спекается и его надо максимально убрать иначе если сделать до загрузку то горение будет происходить выше и тепло все вылетает в трубу получается топливо горит а толку нет топим улицу.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А не приходило в голову, что мощность подобранна неправильно?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не, забалтывать не будем.
    То, что там пишется в паспорте котла Зота, не следует принимать во внимание. Наши котлы тоже при 30 градусах на обратке не образуют конденсат. Но при такой низкой температуре возможен конденсат в дымоходе на некоторых углях и неполное сгорание топлива. Вот ради этих некоторых углей и стоит соблюдать режим на обратке 55 - 60 градусов. Для этого делается соответствующая обвязка. И не надо будет закрывать батареи. Во вложении паспорт котла с наддувом, имеющим рекомендуемую схему обвязки.
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Очень прошу не заспамить вопрос. Я его задал не для того, чтобы наехать на котёл Энергия. В любом другом ТТ - та же проблема.
    Вам уже ответили, что для того, чтобы нагреть - надо подавать 80*С.
    Мощность змеевика бойлера не просто так делается на 32квт (бойлер на 125л). Воду надо нагреть быстро! Котёл даже ничего не будет знать про это. Просто резко упадёт температура на подаче при подключении бойлера, вот котёл и разгонится.
    Итак, есть варианты решения в домашних условиях?
    Или косвенник для ТТ не подходит?
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот в следующих постах выясняется почему такой расход: Вам ли это не знать ? Или дальше типа не читали ?
    "DFSanich, post: 4890006, member: 882742" ]Дом новый и в нем продолжаются отделочные работы, влажность высокая, температура не превышала 24 градуса в доме но очень душно. Так как постоянно еще не проживаем в доме нет возможности подкинуть вовремя выходит так что пламя открывается.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну так если там кто-то ответил, что надо подавать 80, то и обратитесь к нему, он ответит на всё множество ваших вопросов,
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я не спец в теплотехнике, но по-моему треугольнички насосов нарисованы в обратную сторону. А где трёходовик? Короче, я как потребитель - не понял. Вот - понятная - с узлом подмеса. Безымянный.png
    Анестезиолог, Вы уходите он вопроса и переводите разговор в неконструктивное русло. Это не идёт котлу на пользу.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всё там правильно. Трёхходовика нету потому, что не должно быть. Наша схема наиболее простая и недорогая. Но если вам хочется, можете использовать схемы с трёхходовиками, сервоприводами и ладоматами, если денег не жалко.
