1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Алексей Анд-ич А не прбовали открыть тему ну хотябы так (ТТ котел +бойлер косвенного нагрева) Принципиально Энергия не сильно отличается от любого ТТ котла, разве что горит долго
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Наши котлы работают с косвенниками. Во всех случаях нагревом воды в бойлере управляет контроллер через насос. Больших скачков температуры при такой работе не наблюдается. Может потому, что нагревается медленно, и к тому же котёл Энергия ТТ инерционен.
    А теплообменники делают большой мощности как раз для того, чтобы быстрее сгладить разницу температур между контурами, а не усвоить более горячую воду. Чем больше температура в ведущем контуре, тем меньше мощность теплообменника способна уравнять разницу за определённый промежуток времени. Только и всего.
  3. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Не сочтите за назойливость, но хочу разобраться до конца.
    Контроллер позволяет выставить температуру подачи 45. С узлом подмеса, обратка будет 42. Получается, что при такой температуре конденсата в котле не будет? Соответсвенно для котла такая температура не опасна?
    Конденсат будет в трубе, но он же будет стекать в канденсатоприёмник. Т. е. максимум он может повредить дымоходу, но не котлу?
    Ну и неполное сгорание, это дополнительная очистка поверхностей дымоудаляющего тракта?
    Получается, что на Энергии можно держать не очень высокую температуру на обратке и не бояться, что сернистая корозия (могу ошибаться в термине, не пинайте) испортит котёл?
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не будет конденсата и при 35 на обратке.
    Да, так.
    Не только дымоудаляющего, но и внутренние поверхности котла будут зарастать дёгтем.
    На эту тему однозначного мнения нету. Много факторов влияет на точку росы. Лучше перестраховаться и держать не менее 55 градусов хотя бы ради долговечности дымохода и отсутствия мороки с дёгтем.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сегодня, приехал домой света нет, на насос работает инвертор, света не было где то час, темп. не упала и не поднялась, всё в норме, понравилось что настройки в контролере не сбились, да и вообще у меня вентилятор не включается в режим работы, только продувка, видимо сказывается большой запас по мощности, у меня дом 100 кв. м утеплён пеноплекс 5 см и тройной энергосберегающий пакет. сегодня не выдержал решил выбрать золу и досыпать угля, в общем выбрал 3 ведра золы и 10 вёдер досыпал, в принципе нормально, но не исключаю подсос воздуха снизу в котле хотя и забетонировал дно 2 см стяжка может недостаточно хорошо торопился, так как темп. не падает ниже 51 гр. хотя выставлено 50. на дозагдуску времени ушло пол часа. минус при прочёсывании колосников пыль немного выходит в помещение, плюс не пришлось много чесать шлак весь сам просыпался во время работы. В понедельник привезут шахтный уголь к-12, засыпем посмотрим. а поездил по углебазам по 300 кг непродают только от 1 тонны, придётся шкулять по знакомым и родственникам для пробы.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А кстати конденсат пропал видимо уголь в котле просох так как и дыма из трубы убавилось, сейчас едва заметен. завтра посмотрю как на свежей загрузке будет конденсат или нет.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сейчас пока только запустил, все интересно, :super: Полный расслобон наступит когда вдруг посетит мысль (Блин,в доме ж еще и котел есть, а я его уже дня 4 не видел, а он наверное есть хочет:)])
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Это точно сейчас на глазах стоит а уберу в котельную и придется напоминание в телефоне делать, а пока не даёт поломнечество смотрящих котёл, я уже подумываю за просмотр деньги брать. :)]
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Почитал (Гис метео) Завтра в Крыму под двадцать. По докладу с дачи, появилось открытое пламя. Нафиг дожигаю, что есть в бочкообразном котле и сажусь на ЭЛ Протерм на ночь. :super:Завтра будет лето:pioner:
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    К 12 - коксующийся. Судя по параметрам, должен гореть нормально. Главное бояться с буквой Ж. Это жирные, их ни в какой котёл нельзя с большой вместимостью.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Да уж, этот Ж полностью отражает свою маркировку. Намучался я тут с ним недавно
  12. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Прочитала, что выпуск Энергии приостановлен для усовершенствований каких-то. Никто не в курсе?
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А источник информации можно?
  14. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Прошу прощения перепутала с Евромаш котлами KBp (просто все время обсуждали кучу, и видно что-то заклинило)
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Интересная хрень получается? все говоря (не будем указывать пальцем, хотя это был слоненок) когда появляется открытое пламя Т на выходе должно падать. Против всех законов физики ета Т у меня возросла? Открытое пламя появилось вчера вечером, тлеет до сих пор. Высота слоя нод колосниками примерно 30 см. Установочное на процессоре 40 на выходе 47 (Это на открытом пламени) ЗА бортом 20 в плюсе:)]
