1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    На малой мощности отдачи так и происходит. Ничего удивительного. Законы физики не нарушены. Так что дожигай эту загрузку и наслаждайся наступающим летом. У нас вот лето похоже отменяется. Снега кругом по полметра.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    И какбы мне позлорадствовать? А вот так:)]Жьзнь одна и прожить ее надо в Крыму
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как раз все законы работают. Температура за бортом плюс, режим котла больше сам по себе, скорости дымогазов низкие, все тепло остается вы системе. :hello:
  4. Cooper73
    Cooper73
    Cooper73
    Село Курья Алтайский край
    Мне кажется в этой схеме явно не хватает расшифровки условных обозначений.
    ДУ40 - труба внутренним диаметром 40 мм ?
    ЦН (черный треугольник в белом круге) ?
    обратные клапана (белый с черным треугольником) ?
    а вот что такое белый круг с буквой Т внутри, белый круг с буквой Г вверху.
    Как это все работает, поясните плиз, ведь Вы эту схему рекомендуете как производитель.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Поддерживаю
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Севастопольская Энергия-тт 15квт с 4.30 сего дня вышла из отопительной компании 2012-2013г. Сезон прошел штатно, особых проблемм не выявленно. Через пару недель займусь модернизацией системмы отопления. Господа энерговоды, на глупые вопросы, которые возникнут в прцессе модернизации прошу всеже отвечать. Самое главное буду продумывать аварийную схему ЕЦ, хотябы для второго этажа.
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Возможено ли сделать аварийный участок на первом этаже, вслучае отключения электричества по самой простой схеме? Диаметр трубы?
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    У меня нет, котельная расположенна между первым и вторым этажем (таковы особенности местности-косогор)
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Я неправильно задал вопрос. У меня дача два этажа (стандарт). Поэтому прошу вас дать мне элементарные рекомендации.
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Блин я ж и сам в этом не сильно разбираюсь. Через пару недель начну напрягать своего прораба монтажников, он в этом вопросе сабаку съел. Все результаты, подробно здесь выложу для критики. Может и вы тогда найдете для себя чтонебудь полезное
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Понял, спасибо.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И не забываем, что в аварийной батарее холодная вода;)
  13. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Добрый день! Итак прошли государственные тестовые испытания на предмет соответствия котла Данс Калор (усовершенствованная Энергия) техническим условиям и госстандарту. Испытывались 18квт Котел выдал 21квт на максимальном режиме. расход топлива при разгонном режиме составил 2,5кг/час.После стабилизации системы отопления и установки режима горения котел стабильно держал дельту 20гр при 820 литр/час на удивление испытателей (обычно эта величина идет+,- но очень редко стабильно20) и выдал кпд по обратке 82%!Такое кпд для угольного котла с трудом верилось, но приборы то не врут! Расход топлива в стабильном режиме 0,5кг-0,8кг/час.
    Поздравляю Ярослава и себя соответственно!! КОТЕЛ ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДСТУ 2326 !(державный стандарт технических условий) Многие производители котлов в состоянии выполнить лишь отдельные пункты этого дсту, или немного хитрят подсовывая другой стандарт.(печи и аппараты отопительные!)
  14. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    ошибся820 звиняйте520
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Спасибо за дельное замечание. Были мысли делать в паспорте пояснение работы схемы подмеса, но как оказалось, в паспортах других производителей имеются только схемы с условными обозначениями без всяких пояснений.
    Согласен, что не каждый в курсе этих обозначений, поэтому направление потоков и названия приборов сделаем на этой же схеме. :hello:
