1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Сегодня был на угольном складе "Воронежтоппром"
    на витрине выставлены образцы и цены на следующие марки угля:
    ДК - 4620 руб\т;
    ДПК - 4620 руб\т;
    ССОМ - 6169 руб\т
    АМ - 8000 руб\т.
    По поставщикам выяснить информацию не удалось, похоже сами не в курсе.
    С конденсатом в своей "Энергии" борюсь следующим способом, в нижней части корпуса дымососа просверлил отв. диаметром 1,0 мм и подставил емкость. Дыма через отверстие нет, конденсат вытекает.
    Наличие конденсата конечно плохо, но куда деваться, 4 тонны угля лежат придется жечь.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да, цены врагу не пожелаешь. Не пробывали считать, может есть более дешевое топливо для отопления (имею ввиду альтернатива). У нас 6500 тыс теньге, это около1350 рублей, вопрос расхода не актуален, хотя один из первых вопросов, "а какой расход?"
    Не помню говорили ли вы какая у вас схема обвязки, есть узел подмеса?, не хочу быть назойливым, но если в самом котле держать температуру побольше чем в системе, для меньших теплопотерь утеплить сам котел, потери будут незначительны, а влага не будет успевать сконденсироваться, будет выпариваться.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А варианты утепления? Обложить кирпечем?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сам котел большая батарея, если в помещении где он стоит достаточно тепла, то котел можно укутать мягкими теплоизолирующими материалами, есть типа Урса, Изовер с фольгой с одной стороны, вообще отлично.
  5. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    При такой цене, уже нет смысла топиться углём. Комфортнее переходить на пеллеты. По цене будет одинакого, а комфорта больше.
  6. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Добрый день, день!
    Языка пламени из газоводов - много воздуха через задвижки?
    Запекающийся слой угля влияет на управляемость? Ставлю 55 градусов - греется только до 53.
    я думал у нас уголь дорогой...
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Языки пламени из газахода, образование купола под ним в результате спекания, снизу сквозь колосники проволокой обрушить протыкая достаточно глубоко см. на 25-30. Видимо уголь у вас хорошо спекается, поэтому при чистки золы для профилактики протыкать таким образом для обрушения. Еще может кладете очень большие куски и они с козырьков образуют зависание в результате тот же купол, открытое горение и спекание.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Класс приехал на дачу, уже до понедельника. Тепло, хорошо. И самое главное не напрягает, что через пару часов надо выйти и закинуть уголь, и чтоб до утра хватило. Плохой котел Энергия. Расслобляет на свежем воздухе. Ото пузырек Хлебного дара стоит. И думать ни о котле ни о тепле не хочется. Оно есть. В загородном имении реально класс.
  9. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Амангельды спасибо, сделал себе такую приблуду как у тебя на фото, для КЗ, где уголь кака пригодится, с ней прочищать после зависаний угля и образования купола- проще, да и пыли намного меньше. Но, что делать с зависанием? Пробывал по разному, но сильно в этом деле не продвинулся. У меня друг в Караганде страпувоид универсальный пользует, а они более требовательные к обвязке там вроде проток не должен быть большим и деготь образовывается тоже дай боже, так он использует уголь Рапидный марка К-12 вроде. Попробуйте, может лучше будет -отпишитесь.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Так его устраивает этот уголь Рапидный или он не подходит для этих котлов.
  11. funkytim
    funkytim
    funkytim
    Отписываюсь, котел работает месяц
    есть кое-какие улучшения в работе, но появились и другие недостатки, которых в прошлом сезоне из-за недолгой общей работы с котлом, не успел заметить:
    Итак, по порядку:
    - скорость сгорания удалось чуть уменьшить за счет того, что котел и трубы с прошлого сезона были утеплены, основа котла забетонирована (в прошлом сезоне просто засыпали песком, песок пропускал воздух, было что-то вроде подсоса воздуха котлом из-за этого). На данный момент (средняя суточная температура - около 0) - котел горит 7-8 дней на одной закладке, что конечно по сравнению с прошлым годом является большим прогрессом.
    - летом закуплен другой уголь, двух видов - один очень хороший чистый орех по цене выше средней, другой - черт знает сколько лежавший в сарае, несортовой, куплен за гроши. Мешается в пропорции 2/1 (2 мешка качественного на 1 мешок хренового). Разница в горении ощутима, чтоб разжечь его - уходит на порядок больше времени и дров, чем в прошлом году, но после того как разгорится - горит стабильно.
    - Больше 2 закладок без полного затухания котла сжечь не удается - накапливается порода на колосниках и пропадает тяга, из-за чего температура не поднимается выше 42-44 градусов при постоянно работающем дымососе. Попробую сварганить такую же приспособу, как показал Амангельды, но пока что дожидаюсь затухания котла, для того чтоб иметь возможность его почистить.
    - Вообще появились какие-то проблемы с тягой (имхо, работой дымососа), при розжиге дров раньше весь дым уходил внутрь котла, сейчас часть дыма идет в котельную. Сам дымоход чистый, а чистка дымососа особого решения вопроса не принесла, где еще могло забиться?
    - Идет дикое кол-во конденсата из дымохода, по ведру в день выношу. В прошлом году такого не было, правда стояли морозы и постоянная рабочая температура на котле была около 60 градусов, сейчас ставлю 45-50, так как тепло. Это из-за работы на низкой температуре? Или уголь влажный?
  12. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Аналогичная ситуация и у меня. В пошлом году было сухо. Сейчас пока не прогорит половина закладки конденсат едет постоянно. После прогорания половины, течь перестает, видимо выпаривается избыточная влага. Но сам факт наличия конденсата напрягает. Надеюсь с наступлением холодов и переходом к более высокой температуре на выходе котла ситуация улучшиться.
    Сегодня дозагрузил котел без остановки, впереди выходные. Не хочется возиться, сработали на опережение.
    На подъезде мой бесперебойник с чистой синусоидой, буду делать полную энерго независимость.
  13. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    ЗОЛЬНЫЙ уголь скорее всего вот и забивает колосники. в орехе как правило много породы если он изготовлен из неочень колорийных углей, выше зольность меньше колорийность. Выходит чем меньше золы тем меньше породы в колосниках. как я всё больше и больше убеждаюсь для этого котла нужен рядовой, калорийный от 5800 к\кал уголь лучше марки Антрацит или Тр. Тогда с ним будет ещё меньше головников! Придется исходить из того что есть методом подбора и выявления лучшего топлива. Цену выше 3600. р. для отдаленных от кузбасса регионов считаю грабительской на сегодняшний день, просто привыкли зарабатывать по конски в отсутствии конкуренции.
  14. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Я отказался от дров вообще, 2 литровый балон пропана и незамысловатая горелка избавила от проблем с запуском. 3-4 полена на колосники, засыпаю уголь, ставлю горелку в зольник и через 5-7 минут котел работает.
  15. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Влага высокая выходит тоже проблема для котла!
    имел ввиду высокую влажность угля
